Цитата(SR-71 @ 21.4.2010, 21:55) <{POST_SNAPBACK}>
А шток на ВУТ должен от руки выниматься?
Открутили ГТЦ (не снимая трубок) и насколько возможно (полностью подлезть мешает ГТЦ) хотели подрегулировать шток, он выступает относительно корпуса ~3.5mm.. Но как его регулировать я так и не понял, он же там от руки вынимается из ВУТ. Короче подложили шайбы под корпус ГТЦ толщиной ~2mm, сначала стало лучше, накатом машина хорошо идет, колеса не клинят.. На утро, когда машина заглушена жму педаль тормоза она твердая - завожу машину тоже твердая... Вакуумник мозга еб*ть начал?
И подскажите должна ли бы смазка в полости там где шток находится?
Чета непонятная мазута внутри.. может ГТЦ течет?
я этот шток покрутил покрутил (так и не нашел крайнего положения), шайбы подложил и стало норм всё.
смазка должна быть.
