как....? (((
не заводится, нужна помощь (99 карб)
alpengold99
, Apr 06 2010 17:20 PM
Сообщений в теме: 29
Отправлено 06 April 2010 - 19:41
#22
Отправлено 06 April 2010 - 19:53
ну, раз доказано - значит должен))
скидываешь клемму "-" с акб. в разрыв между акб и скинутой клеммой подключаешь тестер в режиме амперметра в диапазоне до 10 А.
Если сигналка моргает и орет, то успокаиваешь ее и ставишь на охрану(делаешь при подключенном тестере, все потребители должны быть выключены). Ждешь минутку-две и смотришь на показания.
фсё пишу под пеффко
Отправлено 06 April 2010 - 19:57
Как было раньше хорошо без инета! Сидишь возле бокса и ждешь! Приташили машину на веревке, сделал ее и все довольны! А сейчас инет это-зло. и голову всем забивают, и все спецы по самые небалуйся! А вот чтоб почитать мурзилку и обозначить проблему, нет таких! Умные все стали! Если вопрос только о стартере то можно прочитать сдесь! http://www.lada.cc/b...showtopic=62565
Сообщение отредактировал Fuser: 06 April 2010 - 20:02
Если ВАЗ загнать в дикий лес, выключить двигатель и магнитолу, закрыть двери и окна, то можно услышать как он гниет
Отправлено 06 April 2010 - 20:02
а может это все быть из за окисленных клемм которые идут на акб?
Отправлено 06 April 2010 - 20:09
Есть определенные правила, которые надо соблюдать. У меня инжевая 2115 тонула по пол-колеса, и при этом никаких проблем небыло! Сначало определитесь с симптомами а потом и вопросы задавайте! Если не заводится с ключа пробуйте напрямую через силовые болты стартера! Если заводится то ищите где у Вас контакта НЕТ! Все предельно просто!
Отправлено 06 April 2010 - 20:16
Если не трудно, обьясните пожалуйста как завести через силовые болты?
Примерно знаю что нужно их замкнуть длинной отвертокй, так? какие еще нюансы?
Отправлено 06 April 2010 - 20:18
коробка на нейтрали, зажигание включено.
а Fuser прав.
а Fuser прав.
фсё пишу под пеффко
#28
Отправлено 06 April 2010 - 20:21
Да просто замыкаешь их отверткой, которую не жалко! Тем более на карбе там вообще доступ свободный! Отвертка плавится блин
а Fuser прав.
а Fuser прав.
Спасибо конечно! Но эта просто суровая реальность, нежели пустой треп! Лично ВАМ + 500
#29
Отправлено 06 April 2010 - 20:22
Спасибо вам всем. утром буду пробовать.отпишусь как че.
#30
Отправлено 06 April 2010 - 20:27
Просто решение Вашей проблемы элементарное! Если заводится на прямую то смотрите от замка и далее по схеме. В качастве сохранения отвертки можете снять провод со втягивающего (красный) и замкнуть на втягивающем верхний болт(силовой от аккума) и клемму куда провод одевался! ГЛАВНОЕ машина должна быть на НЕЙТРАЛИ!!!!! Иначе за гипс мы ответственности не несем
Раньше карб заводили от КРОНЫ (9В), а инжекторы от двух таких батареек! Главное веревку надежную и место для разгона!
Сообщение отредактировал Fuser: 06 April 2010 - 20:36
