Влага под передними ковриками
Сообщений в теме: 40
#21 jeyson
jeyson
  • 20 сообщений
  • Интересы:music, cars, japan
  • Авто:21083, 21140
Отправлено 20 August 2008 - 08:00
У меня на восьмере была таж самая проблема... Пру раз воду губкой убирал ..т.к. было оч много.. Снял лобовое, заменил уплотнитель и посадил на герметик. Уже пол года все хорошо =)) Посмотрим что будет зимой =)
#22 LSG
LSG
  • 6 сообщений
  • Интересы:Авто и мото
  • Авто:Урал 5557
Отправлено 20 August 2008 - 11:15
У меня ваз 21093 2001 года,не гнилая не ржавая,под ковриком пасажира вода,а не тосол=( хоть это радует,помогите найти причину толи уплотнитель двери толи резинка лобового.Кто что скажет?!
#23 STREL
STREL
  • 4 сообщений
  • Авто:VAZ 2108
Отправлено 21 August 2008 - 08:02
Не переживай эта продлема не только у тебя она у всех владельцев отечественных тазов 99,9,8 и т.д.
У меня 2113 и таже история с водой под ковром. Я думаю что это сыт из под блока предохранителя.
#24 RRT
RRT
  • 166 сообщений
Отправлено 21 August 2008 - 08:17
блок предохранителей, печка, лобовое, заглушки в моторном щитке
а еще - поглядите есть ли заглушки в лонжеронах передних, при их отсутствии при проезде глубоких луж вода по ним проходит в салон в месте где крепятся сидения поперечная балка такая, проверено на разобранном салоне)
ОСАГО, самые низкие цены.
#25 Black Cat
Black Cat
  • Авто:vaz 21150
Отправлено 24 August 2008 - 17:50
По поводу воды под правым ковриком на 2115 могу сказать следующее что все очень просто, я сам боролся с этим 2 года. Разбирал салон, сушил шумку, снимал панель приборов, мазал кожух печки герметиком все элементарно. Короче, крепление левого дворника находится над печкой, вода затекает либо под него если он не затянут, либо вода стекает прямо на фильтр очистки воздуха салона. Вода попадая на фильтр затягивается печкой во внутрь и стекает внизу печки на стыке 2 половинок на шумку и под коврик. Я положил кусок плотной клеенки сверху печки чтоб вода стекала по нему а не в печку . Дерзайте я езжу сухой уже 6 месяцев
#26 bzek
bzek
  • 318 сообщений
  • Интересы:Волейбол
  • Авто:жип
Отправлено 25 August 2008 - 09:00
Да я тоже долго не мог понять откуда в салоне море под водительским сидением. оказалось всё просто замок лобовухи находится внизу стелка и там между резинками дырка 1 см, залил всё что можно было герметиком и всё сухо теперь smile.gif
#27 Vazik 21099i
Vazik 21099i
  • 4 сообщений
  • Интересы:Охота ездить только на русских машинах
  • Авто:ВАЗ 21099i
Отправлено 09 September 2008 - 12:36
Была у меня на 99 такая трабла. Просто нокрыл полиэтиленом блок предохранителей и зажал его с одной стороны уплотнителем капота. Течь перестало. А то прям в дождь едишь, все на ноги лилось. И что интересно везде сухо, а именно под водительским ковром вода была.
#28 Evgeniy I
Evgeniy I
  • 128 сообщений
  • Авто:Ваз 21099i
Отправлено 10 September 2008 - 03:52
Случилась беда. Под водительским!!! ковриком. после заметил и под пасажирским. Оказалось кран полетел, точнее патрубок отломился и весь тосол оказался в салоне. Кран заменил. Как теперь просушить салон без снятия всего ковралина и шумоизоляции?
#29 mail
mail
  • 100 сообщений
  • Интересы:SPL таз. не валит, зато давит.
  • Авто:таз 21083
Отправлено 13 October 2009 - 07:22
на восьмерке. вода шла из под блока предохранителей, посадил на герметик. еще шла с моторного отсека по проводам для акустики, после проезда по лужам. замазал всё отверстие герметиком.
#30 slyer
slyer
    электроник
  • 1441 сообщений
  • Авто:21093 бэлий -бэлий)))
Отправлено 13 October 2009 - 07:45
у меня на 9 текло через дырку где торос капота, рядом с розеткой. ливень был пипец и слив забился, вот у меня через верх и потекло. вся новая шумка в дрызг, сигналка плавала, кросы плавали.
#31 apelseen1
apelseen1
  • 6 сообщений
  • Авто:2115
Отправлено 30 October 2009 - 19:44
Тоже боролся с водой в салоне . сначало по весне были мокрые оба полика и водительский и пассажирский ! после поисков найдено что течет из под капота, где корпус печки висит.помог герметик . все промазал! все гуд! проездил до осени тут только стал водительский полик, стал искать .в углу лобового стекла есть тех отверстие .вот через него вода и шла. решил проблему тоже герметиком
#32 instein
instein
  • 12 сообщений
  • Авто:Ladushka
Отправлено 04 November 2009 - 00:22
а я заткнул большие технологические дырки на девятке в лонжероне спец.заглушками... и всё стало намного интересней )))
Блондинки боятся ездить в левой полосе, так как боятся двух полосок.
#33 Egoist97
Egoist97
  • 143 сообщений
  • Интересы:Тазики
  • Авто:2115 Robin good, до этого Тазик 2108 Slik, 2114
Отправлено 08 November 2009 - 14:12
Буквально на днях чистил салон, заметил что под ногами пассажира влажный пол! поднял ковер вся шумка промокла (выкинул) вот и обратил внимание что шумка мокрая вдоль правой стойки, ребята подсказали что течет через уплотнитель стекла!!! Промазал герметиком надеюсь исправил!!!!
#34 Gti
Gti
  • 49 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21093--->ВАЗ 21083i
Отправлено 18 November 2009 - 20:22
сталкивался у себя с данной проблемой 4 варианта возможных у кого что может быть
1) уплотнитель лба
2) резиновые затычки в полу
3) уплотнитель под блоком предохранителей
4) это уплотнительные резинки проводов которые идут под капот
у меня был последний вариант долго искал но потом заметил что вода стекала тонкой струйкой с проводов, замучился бегать с ведрами)))))
#35 C-WEST
C-WEST
  • 59 сообщений
  • Авто:2109
Отправлено 16 May 2011 - 14:55
Как просушить пол спереди с обеих сторон?
Купил девятку, при покупке рукой трогал ковер, сухой. Щас решил убедиться навсякий пожарный что там с дном из салона, шумку поднял а там все мокрое, хотя ковер сам сухой. Разобрать и сушить щас негде.
П.С. была 2108, из за этого угробил пол, нехотелось бы щас чтобы девятка также закончила...((
#36 powerfull
powerfull
  • 288 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21053
Отправлено 16 May 2011 - 20:58
Без разборки нормально не просушишь,проверено на себе... :)
Было то же,что и в твоем случае,только на 05.Половик сухой,а все что за ним-мокрое насквозь...Я кардинально поступил-снял все до железа и заменил,потому как под виброизоляцией тоже была вода местами,вот ее как раз сложнее всего удалить,а именно из-за нее и гниет в итоге.
В твоем случае можно пойти на жертвы,коли условий нет...Сиденье пассажира домой,поднимаешь ковер с одной стороны,снимаешь на просушку шумку(если она еще нормальная) тоже домой,на балкон например,а под ковер делаешь подставочки(брусочки можно),сантиметров по 5,чтоб пол проветривался нормально .То же проделываешь со своей стороны,только сиденье назад ставишь.Потом так какое то время ездишь,проверяя наличие влаги.
Сейчас солнышко уже греет,так что не много времени потребуется...ну и желательно стекла немного приоткрытыми оставлять(по возможности).
#37 Drru
Drru
  • 23 сообщений
  • Авто:0
Отправлено 19 June 2011 - 18:09
Жаль, что нет конструктивных ответов. Какой тосол??? Хоть соображали бы, что пишите? Тосол возможен ТОЛЬКО на стороне пассажира, так как кран отопителя ТАМ!
У меня аналогично. АБСОЛЮТНО!!! Думал сначала, что когда едешь по лужам- вода через заглушки и попадает, но все заглушки целые! Топикстартер, вода из под монтажного блока.Это слабое место. Еще нижние края лобового стекла могут бежать, там щель бывает, -промазываются герметиком при установке стекла.
Подложи газеты под коврик- за день будет сухо! Самый простой способ высушить. Изображение
Тосол самый обыкновенный, результат протечки у меня ноги водителя и пассажира спереди + ноги пассажира за водителем. А ты говоришь только со стороны водителя))) и кран отопителя чтоб ты знал находится в центре моторного щита!
Сообщение отредактировал Drru: 19 June 2011 - 18:10
#38 SARD
SARD
  • 32 сообщений
  • Авто:21083ай
Отправлено 05 September 2011 - 07:45
Ребят помогите! Зима скоро надо делать машину. Заливало аццки салон водой.
Поменял уплотнители, кожух печи на герметик, шумку в помойку выкинул. Лобовуху верхние углу и нижнии(тех отверстия тож залил) промазал герметиком.
С водительской стороны все теперь сухо. А с пасажирской беда, льет дико. Надаче из насоса поливал минут 5 на лобовуху, потом пол дня воду выгребал.
Откуда еще может? Через кран печки из под капота может сочиться? Больше там помойму неоткуда.
#39 Deathamphetamine
Deathamphetamine
  • 14 сообщений
  • Интересы:тачки,бабы,пиво с пацанами,музыка=)
  • Авто:ВАЗ 21099
Отправлено 05 September 2011 - 20:40
у меня такая фигня была изза уплотнителя двери, старый был, видимо смялся уже...в дождь или после мойки вода капала между резиновым ковриком и порогом в итоге когда заметил просушил и всё норм, если у тебя прям лужа под ногами то скорее всего изза причин перечисленых Gti.
#40 FUNT
FUNT
  • 17 сообщений
  • Авто:21140
Отправлено 02 November 2011 - 08:04
Это кран печки течет лучше меняй быстрей а то ржаветь будет я вот тоже не менял долго и все начало ржаветь
