дёргается, почему?
Сообщений в теме: 95
#21 2bad4u
Отправлено 22 January 2010 - 16:14
необязательно. кстати, если давление не спадает, попробуйте открыть крышку заливной горловины...
#22 MIHAIL SVETLOV
MIHAIL SVETLOV
    Тех. специалист
  • 1512 сообщений
  • Авто:BMW
Отправлено 22 January 2010 - 20:26
Цитата(2bad4u @ 22.1.2010, 17:34) <{POST_SNAPBACK}>
у человека на ХХ 3,5 давляк! на ХХ!!! что мы тут модули предлагаем менять то? надо не менять части а искать неисправность. Нормальное давление на ХХ- 2,4
если пережата обратка то давление должно либо зашкалить до 6,либо насос уже умер и не дает больше 3.5 .В любом случае виноват насос.Если на хх пережать обратку вручную и давление не поднимается-насосу кирдык.Может быть и такое что манометр не правильно показывает
Сообщение отредактировал MIHAIL SVETLOV: 22 January 2010 - 20:29
#23 Reizer899
Reizer899
    М899ЕО
  • 1458 сообщений
  • Интересы:Авто
  • Авто:Mercedes G
Отправлено 22 January 2010 - 20:53
на холостых машина вообще нормально ведёт себя и разгон нормальный до тысяч трёх примерно.
Низ 71, 121 формаш, 82.4
Мозг Февраль 5.1-41
#24 Reizer899
Reizer899
    М899ЕО
  • 1458 сообщений
  • Интересы:Авто
  • Авто:Mercedes G
Отправлено 23 January 2010 - 11:00
Обратку не пробовал отключать, там хер подлезешь.
а и ещё когда газ отпускаешь машина обороты на 2х к держит примерно 2-3 секунды.
свчечи в чёрном нагаре новые
Сообщение отредактировал Reizer899: 23 January 2010 - 11:08
Мозг Февраль 5.1-41
#25 Reizer899
Reizer899
    М899ЕО
  • 1458 сообщений
  • Интересы:Авто
  • Авто:Mercedes G
Отправлено 23 January 2010 - 14:51
записал видео работы мотора на хх и когда газ в пол жмёшь, правда ничего не видно, но зато слышно.
Мозг Февраль 5.1-41
#26 Ilyass
Ilyass
  • 258 сообщений
  • Авто:Honda CiViK 5D
Отправлено 23 January 2010 - 19:03
Задержка оборотов может быть лидо ДПДЗ или ДМРВ.
#27 MIHAIL SVETLOV
MIHAIL SVETLOV
    Тех. специалист
  • 1512 сообщений
  • Авто:BMW
Отправлено 23 January 2010 - 21:47
да что ж ты так все меняешь напропалую.Ты давление померил на хх?Получилось 3.5.Теперь надо было проверить находу на тех оборотах на которых у тебя дергается или пережать обратку(у тебя я так понял старого образца с обраткой)она находится там же под капотом рядом с подачей.Если давление с 3.5 поднимается до 5-6 то насос нормальный.На черные свечи очень плохо влияет дмрв.Спразу только не меняй,сначало поставь рабочий с какой нибудь машины и если все нормально то тогда уже меняй дмрв.Свечи в нагаре лучше сразу поменяй на нормальные а то они шить будут и мотор с перебоями будет работать.
#28 Reizer899
Reizer899
    М899ЕО
  • 1458 сообщений
  • Интересы:Авто
  • Авто:Mercedes G
Отправлено 24 January 2010 - 07:40
дмрв новый, меняю всё потому что есть возможность.
Мозг Февраль 5.1-41
#29 Reizer899
Reizer899
    М899ЕО
  • 1458 сообщений
  • Интересы:Авто
  • Авто:Mercedes G
Отправлено 24 January 2010 - 08:18
короче открутил обратку, она вообще не заводится, прикрутил на место завелась.
Мозг Февраль 5.1-41
#30 Bezbamperov
Bezbamperov
    прянег ГФК
  • 3657 сообщений
  • Авто:21083 1200S
Отправлено 24 January 2010 - 08:44
У тебя есть возможность провести хотя бы визуальный осмотр обратки по днищу до бака,вдруг она замята на просматриваемом участке.
У тебя же переделывали в инж...смотри внимательно в районе рулевой рейки,как проложена обратка,а также под сидением,где обратка с насосом стыкуется,там между баком и кузовом её могло замять спокойно.
Crazy Idiotta.
#31 MIHAIL SVETLOV
MIHAIL SVETLOV
    Тех. специалист
  • 1512 сообщений
  • Авто:BMW
Отправлено 24 January 2010 - 08:58
а это точно обратка?такого быть не может.У тебя подача ьензинапо обратке идет что ли?
Сообщение отредактировал MIHAIL SVETLOV: 24 January 2010 - 09:00
#32 Reizer899
Reizer899
    М899ЕО
  • 1458 сообщений
  • Интересы:Авто
  • Авто:Mercedes G
Отправлено 24 January 2010 - 11:59
обратка идёт от рдт? если да то именно её я откручивал, в бутылку двух литровую лился бенз.
Мозг Февраль 5.1-41
#33 MIHAIL SVETLOV
MIHAIL SVETLOV
    Тех. специалист
  • 1512 сообщений
  • Авто:BMW
Отправлено 24 January 2010 - 17:09
обратка идет из бака .Если открутить обратку и дунуть туда то продуешь воздухом в бензобак.Подача заткнута клапаном.Разберись где у тебя обратка и подача.
#34 Reizer899
Reizer899
    М899ЕО
  • 1458 сообщений
  • Интересы:Авто
  • Авто:Mercedes G
Отправлено 24 January 2010 - 17:30
красным отмечена обратка, зелёным где рассоединял, синим подача топлива.
Мозг Февраль 5.1-41
#35 2bad4u
Отправлено 24 January 2010 - 18:05
импосибл...
#36 Reizer899
Reizer899
    М899ЕО
  • 1458 сообщений
  • Интересы:Авто
  • Авто:Mercedes G
Отправлено 24 January 2010 - 18:41
может быть из-за дпкв? я где-то читал, если ему пистец, то машина либо вообще не заводится, либо больше 3х - 5и тыс. не набирает и дёргается.
зы при смене ремня и замены сальника снимал шкиф кв.
Мозг Февраль 5.1-41
#37 2bad4u
Отправлено 24 January 2010 - 19:42
ну как вариант проверьте на предмет сбитых меток- проворота шкива.
#38 kriJ
kriJ
  • 192 сообщений
  • Авто:21093
Отправлено 24 January 2010 - 19:48
Инжектор пилять))))) всем форумом проблему решают а решить не могут....сори за офф)))
<!--coloro:#FF8C00--><span style="color:#FF8C00"><!--/coloro--><!--sizeo:3--><span style="font-size:12pt;line-height:100%"><!--/sizeo-->Карбюраторная секта<!--sizec--></span><!--/sizec--><!--colorc--></span><!--/colorc-->....<!--coloro:#FFFF00--><span style="color:#FFFF00"><!--/coloro-->Feel the carb power<!--colorc--></span><!--/colorc-->....
Плаза +клаки=какашко!
Попилка пружин колхоз!!!
Имею Мнение Х*й Оспоришь
В продаже имеються 2 опоры коробаса креатек, кому интересно в личку!
#39 2bad4u
Отправлено 25 January 2010 - 07:31
предварительно проблема ясна- повышеное давление.
пути решения выявления- указаны.
Диагностика по Интернету- аборты по вай-фай.
ЗЫ, ну да не "карб" к счастью. темы про карбы на СОТНИ страниц...
#40 MIHAIL SVETLOV
MIHAIL SVETLOV
    Тех. специалист
  • 1512 сообщений
  • Авто:BMW
Отправлено 26 January 2010 - 07:41
да там проблема решается в течении 15минут если правильные телодвижения делать и правильные выводы делать от того что происходит.
