Расточка До 1.9
Сообщений в теме: 86
#21 Alanchik
Alanchik
  • 82 сообщений
  • Авто:ТАЗ
Отправлено 05 February 2008 - 20:39
Ацкий Кот, ты цены видел на приоровскую поршневую? Посмотри ради интереса и удивись...
1.5 8V Turbo [дэф] > 8V 1.6+10.93 [мало] > 16V 1.6 + 48/52 > 16V 1.5 )))
#22 blackboris
Отправлено 06 February 2008 - 00:19
Цитата(Интервент @ 5.2.2008, 21:58) Просмотр сообщения
я смотрел двигатель от десятого семейства 21124 1,6 16 клапанов 92лс. новый в магазине с документами он стоит 43.000 р. на южке соответственно можно взять дешевле.
+ 60.000р. на доработку двигла, а лучше на доработку подвески с тормозами.
потенциал дальнейшего тюнинга у стокового движка по определению больше, из нивовского к тому моменту уже будут выжаты все соки.
доработав нивовский двигатель ты получишь те же самые 92 лс, но сравни:
1) расход топлива
2) шум
3) ресурс
4) ремонтопригодность
#23 колдун
колдун
  • 299 сообщений
Отправлено 06 February 2008 - 01:04
в принципе почти уверен что низ 2130 с совмещенными каналами, отбалансированный и развешенный, в общем сток правильно собраный даже в простеньким валом 90 сил выдаст.
жмем на алабаму)
#24 ***Maxi***
***Maxi***
  • 585 сообщений
  • Интересы:такие интересы
  • Авто:ока
Отправлено 06 February 2008 - 08:00
и ? сколькоже они стоят ?
в любом случае движок в бюджет 60-80 новый влезет , а там в стоке 110 лс однако.
#25 Гипс
Отправлено 06 February 2008 - 08:43
Я за доработку классического мотора. ОБЪЁМ сцука делает дело! 16 дырок наф не нужны. 8V ГБЦ и клапана побольше вместит и каналы, будет ништяк.
#26 Интервент
Интервент
  • 221 сообщений
  • Авто:ВАЗ-21011, ГАЗ-3102
Отправлено 06 February 2008 - 08:46
1) расход топлива
2) шум
3) ресурс
92 л.с. снять с нововского мотора можно в пределах 10 тысяч. без потери ресурса и ремонтопригодности.
#27 blackboris
Отправлено 06 February 2008 - 09:29
Гипс очень интересно почему тогда нивовский при объёме 1,8 по всем параметрам уступает приоровскому 1,6. нивовский 1,8 даже калиновскому 1,4 проигрывает. объём же решает smile.gif
на переднем приводе есть и 8 и 16 клапанник. все, кто строит двигатель на 8 клапанах рано или поздно признают, что это дурь,и на 16 клапанах добиться можно большего.
Интервент а дальше? сколько с нивовского можно максимально снять без потери ресурса?
не забываем, что сам ресурс у пп движка в 1,5 раза больше, чем у нивовского.
Сообщение отредактировал blackboris: 06 February 2008 - 09:33
#28 forsage06
forsage06
  • 88 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 06 February 2008 - 09:44
зависит от прямизны рук сборщика. а ресурс такой, ибо заводское хонингование классических моторов -- неплосковершинное, а ПП -- плосковершинное. собственно при сборке ничто не мешает хонингонуть плосковершинно и классический мотор + ручная сборка для себя -- ресурс будет даже выше чем у нового ПП двигла ИМХО
Принесите ведро компрессии...
#29 Интервент
Интервент
  • 221 сообщений
Отправлено 06 February 2008 - 10:10
150 л.с. в атмосферном варианте -- вполне реальная цифра.
а насчет ресурса, когда речь идет о почти спортивной езде у тебя любой мотор долго не проходит. так что думаю на практике разница в ресурсе моторов пп и классики будет не заметна.
#30 drihting
drihting
  • 280 сообщений
  • Авто:VAZ 2101
Отправлено 06 February 2008 - 10:12
да за такие деньги не грех импоршный б.у. двиг вместе с коробкой впихнуть...мощ будит что вазам и не снилася... на разборках двиг+коробка гдето в 40000 со всякой мелочовкой обойдётся...можно сразу такой взять ,который мощнее вазовского раза в 2 и более...
#31 Гипс
Отправлено 06 February 2008 - 10:19
blackboris, потому что это "Автоваз". Сравни 8V ПП и ЗП моторы равного объёма - примерно одинаковые параметры.
1.8 заводские работают на момент, мощность невелика и накрыты они дурацкой ГБЦ, если доработать её как надо, мотор раскроется. На блоке 21213/2130 относительно просто сделать 2 литра объёма, да трактор, но кому что. )))
Опять же, ИМХО. Всем пис. ))
#32 blackboris
Отправлено 06 February 2008 - 10:27
если ты думаешь, что поставить иномарошный двигатель на ваз так легко, зайди в АЗОВ и посмотри. в раза мощнее двигатель на классику и не нужен, без замены трансмиссии больше 140лс не имеет смысла ставить.
#33 2bad4u
Отправлено 06 February 2008 - 10:51
Заметьте, что СВАПИНГ автоматически отрубает вас от дорог общего пользования!!!!
#34 blackboris
Отправлено 06 February 2008 - 11:03
что такое свапинг?
#35 2bad4u
Отправлено 06 February 2008 - 11:31
интегрирование инородных предметов.... тут- движок
#36 blackboris
Отправлено 06 February 2008 - 11:35
движок от 21124 спокойно региться в гаи с заключением нами. несколько человек уже их так зарегистрировали.
З.Ы. почему я и выбрал двигатель 21124. меньше 100лс попадает под другие налоги.
#37 2bad4u
Отправлено 06 February 2008 - 11:41
21124 на классику ставится в ГАИ через НАМИ???? да вы что? правда?
#38 blackboris
Отправлено 06 February 2008 - 11:46
тут двиг 2112, но разница не существенна.
http://photofile.ru/...570/full_image/
http://photofile.ru/...627/full_image/
вот оно заключение Нами
http://photofile.ru/...536/full_image/
#39 Гипс
Отправлено 06 February 2008 - 11:49
blackboris, у человека нехилые завязки там были... ))) Подобного "простому смертному" не добиться. )))) Сейчас 2130 запаришься регистрировать, хотя там конструктивно ничего особенного, а уж матрёшечный двиг космо просто...
#40 2bad4u
Отправлено 06 February 2008 - 11:53
+1 не то чтоб НЕХИЛЫЕ, может просто его друг франклин =)
