проблемы с БСЗ
Сообщений в теме: 32
#21 Lex99
Lex99
  • 2251 сообщений
  • Авто:99к
Отправлено 11 October 2009 - 21:33
то есть сделал пораньше, притянул, разогнался, колбасит, еще чуть поправил, разогнался, снова херня вышла... и так при любом положении трамблера?
ну, когда крутишь на опережение, мотор набирает обороты. Так было?
я просто хочу убедиться, что не идет путаницы "раньше/позже"
фсё пишу под пеффко
#22 M Power
M Power
  • 77 сообщений
  • Интересы:Автомобили и максимальное ускорение с места.
  • Авто:чёрный 34-тый (M30B35)
Отправлено 11 October 2009 - 21:47
пробовал подкручивать так что мотор и максимальные обороты на холостых набирал и притухал тут не бойся как раньше позже я вкурсе, и всё равно практически тоже самое
Сообщение отредактировал M Power: 11 October 2009 - 21:57
M Tech FOR ///M Power
#23 Lex99
Lex99
  • 2251 сообщений
  • Авто:99к
Отправлено 11 October 2009 - 22:13
пробуй методом исключения на заведомо исправные детали.
грузы норм? метки? шторка дх норм, внутренности трамблера не болтаются, явных косяков нет?
часто бывает контакты вылезают из фишек при недевании на дх, например , или на коммутатор....
фсё пишу под пеффко
#24 M Power
M Power
  • 77 сообщений
Отправлено 11 October 2009 - 22:14
вообщем ясно методом тыКА!
#25 Lex99
Lex99
  • 2251 сообщений
  • Авто:99к
Отправлено 11 October 2009 - 22:15
зацепление валика трамблера в двигатель норм? а то мож при оборотах нарушается синхра...
фсё пишу под пеффко
#26 M Power
M Power
  • 77 сообщений
Отправлено 11 October 2009 - 22:25
зацеп 100-центный! иначе оно збивалось бы, а так мотор рамсит на 3000 скидываеш всё гуд, останавливаешся на холостых чёткро, глушишь заводишь чётко,
#27 Lex99
Lex99
  • 2251 сообщений
  • Авто:99к
Отправлено 11 October 2009 - 22:28
остается копать.
фсё пишу под пеффко
#28 задний_привод
задний_привод
  • 109 сообщений
  • Авто:21053
Отправлено 12 October 2009 - 03:53
попробуй подсоединить вакуумный регулятор
Посмотрим, о вас я знаю следующее:
Установить аналогичный информер
#29 M Power
M Power
  • 77 сообщений
Отправлено 12 October 2009 - 17:56
вакумник непомог, дело в нивовском трамблёре было, поставил от 4-ки и всё стало ay.gif cr.gif
спасибо всем за оказанные содействия!
#30 trash_22
trash_22
  • 98 сообщений
  • Авто:vaz samara 2115
Отправлено 13 October 2009 - 15:20
еше может карб переливать или забит
#31 AntiPose
AntiPose
  • 80 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21053
Отправлено 08 November 2009 - 13:29
Дело скорее даже не в том, что он нивовский, а прост в самом трамблере косяк был! И то что он новый - это, как уже писалось, не показатель!
#32 TM-solovei
TM-solovei
  • 10 сообщений
  • Интересы:Какунама нада нащальника!
  • Авто:2101-2107
Отправлено 25 November 2009 - 08:10
M Power Я знаю что это за проблемма у меня такаяже была до 4000об. норм а дальше пердёшь чих пых и т.д. Комутатор бсз у меня был закреплён на шпильке которая прижимает бачёк сцепления. В итоге окозалось что он греется в доталово, машина даже могла сама заглохнуть когда хорошо прогрета, а как только я закрепил его плотно к моторному щетку всё встало на свои места, теперь свободно без проблем кручю до 7500об. ТАКЧТО ДЕЛАЙ ВЫВОДЫ!
#33 moskitAll
moskitAll
  • 204 сообщений
  • Интересы:Моё авто, есесна!
  • Авто:ВАЗ 2106
Отправлено 25 November 2009 - 20:37
У тебя дело в центробежном регуляторе, его клинит или может пружинки оборваны, сними бегунок и погляди как там грузики ходят. Нивовский трамблёр подходит на классику, будет работать до 6 тыком, но не так резво как 06. А вакуумный надо бы приколхозить...
