Электросхемы на ВАЗ
Сообщений в теме: 40
#21 SHUMAHER-262
SHUMAHER-262
  • Авто:ВАЗ 210 ПЕШКОМ (покупаю 2101)
Отправлено 25 October 2009 - 16:05
Цитата(alex-sh @ 26.8.2009, 21:22) <{POST_SNAPBACK}>
Кто может подсказать где найти схему 2105 без реле включения стартера bn.gif , у меня его нет с завода, электрик сказал, что такие машины тоже выпускались. Проблема появилась, что-то не контачит между замком и стартером, когда замыкаешь от батареи на стартер - заводится. Скиньте схемку, плиз, если есть.
незнаю дело в том что нет реле или не в этом.
но возможно в панели приборов, когда поворачиваешь ключ загорается лампочка инжектора, АКБ. вот туда нельзя ставить диодовые лампочки, так как одна из них служит частью катушки возбуждения зажигания.
у меня была похожая проблема, оказалось не лампочка а на микросхеме на панели прибора вход замыкал в который подсоединялись провода, исправилось все тем что шевелил и нашел то положение при котором работает и прижал куском бумаги! И ЭТО НА НОВОЙ МАШИНЕ С ЗАВОДА!!!!
после этого езжу год и не беспокоит
P.S. возможно названия не правильно назвал, но надеюсь саму суть довел.
Сообщение отредактировал SHUMAHER-262: 25 October 2009 - 16:07
#22 Canten061
Canten061
  • 181 сообщений
  • Авто:Турбо калина
Отправлено 27 October 2009 - 06:46
Схема установки 2х волжких катушек на ваз есть у кого? Блок январь 7.2 Поделитесь пожалуйсто!
PashaMotorGarage
#23 nester00
nester00
  • 61 сообщений
  • Интересы:музыка, машины.
  • Авто:NISSAN STAGEA
Отправлено 28 October 2009 - 12:56
вот схема которая нужна при переходе с ВТ на евро, на карбюраторной машине!!! мне очень помогла.
Электрическая схема автомобилей ВАЗ 21099 1998-2000 гг. выпуска с ?европанелью? приборов (с карбюратором, монтажным блоком 2114-3722010-10 или 2114-3722010-18):
1 - блок-фары; 2 - звуковой сигнал; 3 - выключатель подкапотной лампы; 4 - электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя ваз 21099; 5 - датчик включения электродвигателя вентилятора; 6* - наконечники проводов, подключавшиеся к датчику 5 при установке монтажного блока типа 17.3722; 7 - разъемы для подключения к датчикам износа передних тормозов; 8 - датчик уровня омывающей жидкости; 9* - наконечники проводов для подключения к электромагнитному клапану омывателя заднего стекла; 10 - электромагнитный клапан омывателя ветрового стекла; 11 - электродвигатель омывателя ветрового стекла; 12 - датчик контрольной лампы давления масла ваз 21099; 13 - электромагнитный клапан карбюратора концевой выключатель карбюратора ваз 21099; 14 - концевой выключатель карбюратора; 15 - датчик уровня масла ваз 21099; 16 - генератор 9402.3701; 17 - свечи зажигания ваз 21099; 18 - подкапотная лампа; 19 - датчик-распределитель зажигания ваз 21099; 20 - блок управления электромагнитным клапаном карбюратора ваз 21099; 21 - моторедуктор очистителя ветрового стекла; 22 - катушка зажигания ваз 21099; 23 - стартер ваз 21099; 24 - коммутатор ваз 21099; 25 - реле включения стартера; 26 - датчик указателя температуры охлаждающей жидкости ваз 21099; 27 - датчик скорости автомобиля ваз 21099; 28 - выключатель света заднего хода; 29 - аккумуляторная батарея; 30 - датчик уровня тормозной жидкости; 31* - наконечник провода, присоединявшегося к датчику 30 на автомобилях ваз 21099 с панелью приборов типа 2108 или 21083; 32 - датчик уровня охлаждающей жидкости; 33 - монтажный блок ваз 21099; 34 - выключатель контрольной лампы стояночного тормоза; 35 - выключатель стоп-сигнала; 36* - предохранитель цепи обогрева передних сидений; 37 - предохранитель цепи блокировки замков дверей; 38 - переключатель электростеклоподъемника правой передней двери (расположен в правой двери); 39 - прикуриватель; 40 - лампа подсветки передней пепельницы; 41 - лампа освещения вещевого ящика; 42 - выключатель лампы освещения вещевого ящика; 43 - электродвигатель вентилятора отопителя ваз 21099; 44 - дополнительный резистор электродвигателя отопителя ваз 21099; 45 - переключатель вентилятора отопителя; 46 - лампа подсветки переключателя отопителя; 47 - лампа подсветки рычагов отопителя; 48 - моторедукторы электростеклоподъемников передних дверей; 49 - моторедукторы блокировки замков передних дверей; 50 - моторедукторы блокировки замков задних дверей; 51 - блок управления блокировкой замков дверей; 52* - колодка для подключения к жгуту проводов обогрева передних сидений; 53* - колодка для подключения к выключателю очистителей фар; 54 - колодка для подключения к реле обогрева передних сидений; 55 - реле зажигания ваз 21099; 56 - выключатель зажигания ваз 21099; 57* - колодка для подключения к выключателю противотуманных фар; 58 - выключатель обогрева заднего стекла; 59 - выключатель аварийной сигнализации; 60 - подрулевой переключатель; 61 - выключатель заднего противотуманного света; 62 - выключатель наружного освещения; 63 - выключатель освещения приборов; 64 - переключатель электростеклоподъемника правой передней двери (расположен в левой двери); 65 - переключатель электростеклоподъемника левой передней двери (расположен в левой двери); 66* - колодка для подключения лампы подсветки; 67 - лампа подсветки шкалы гидрокорректора фар; 68 - штепсельная розетка для переносной лампы; 69 - боковые указатели поворота ваз 21099; 70 - выключатели плафона на стойках передних дверей; 71 - плафон индивидуального освещения салона; 72 - выключатели плафона на стойках задних дверей; 73 - плафон; 74 - комбинация приборов ваз 21099; 75 - блок индикации болтовой системы контроля; 76* - колодка для подключения к часам; 77* - колодка для подключения жгута проводов системы впрыска топлива; 78* - колодка для подключения к маршрутному компьютеру; 79 - задние фонари ваз 21099; 80 - колодки для подключения к элементу обогрева заднего стекла; 81 - фонари освещения номерного знака; 82 - датчик указателя уровня и резерва топлива
Порядок условной нумерации штекеров в колодках:
А - монтажного блока, комбинации приборов, выключателя зажигания, очистителя ветрового стекла и блока управления блокировкой замков дверей (у колодок с другим числом штекеров - порядок нумерации аналогичный); Б - блок-фар; В - датчика-распределителя зажигания и датчика скорости ваз 21099; Г - моторедукторов электростеклоподъемников и моторедукторов блокировки замков дверей; Д - прикуривателя; Е - коммутатора и блока управления электромагнитным клапаном карбюратора ваз 21099; Ж - плафона освещения салона; З - датчика уровня топлива.
В жгуте проводов панели приборов вторые концы белых проводов сведены в одну точку, которая соединена с выключателем освещения приборов. Вторые концы черных проводов также сведены в точки, соединенные с массой. Вторые концы желтых проводов с голубой полоской сведены в точку, соединенную со штекером ?4? колодки ?Ш1? монтажного блока. Вторые концы белых проводов с красной полоской сведены в точку, подключенную к штекеру ?10? колодки ?Ш4? монтажного блока. И вторые концы оранжевых проводов тоже сведены в точку, соединенную со штекером ?3? колодки ?Ш4? монтажного блока.
* Не используется в данной конструкции автомобиля ВАЗ 21099
Сообщение отредактировал nester00: 28 October 2009 - 12:56
#24 Серега 09
Серега 09
  • 48 сообщений
  • Интересы:авто
  • Авто:Chevrolet Niva 2012 (2123)
Отправлено 25 November 2009 - 16:36
может ЭТО каму нибудь поможет?
#25 FANTA
FANTA
  • 15 сообщений
  • Авто:21093 BALTIKA
Отправлено 19 February 2010 - 16:10
Люди помогите может есть у кого на 21093 список цепей, защищаемые предохранителями
блок предохранителей нов. обр. высокая торпеда
#26 Dfone08
Dfone08
  • 19 сообщений
  • Авто:2107
Отправлено 20 February 2010 - 05:46
А есть у кого раздельные схемы электро цепей на 2107... а то по общей не могу понять куда провода идут, системы зажигания и освещение необходимо за ранее спасибо
#27 Jacky112
Jacky112
  • 3 сообщений
  • Авто:VAZ 21120
Отправлено 25 March 2010 - 19:23
Ребят, а где схему контроллера БОШ 7,9,7 найти? ВАЗ 21124 евро2?
#28 Reizer899
Reizer899
    М899ЕО
  • 1458 сообщений
  • Интересы:Авто
  • Авто:Mercedes G
Отправлено 25 March 2010 - 21:24
посмотри здесь
Низ 71, 121 формаш, 82.4
Мозг Февраль 5.1-41
#29 Vanguard
Vanguard
  • Авто:ВАЗ 2108i
Отправлено 13 April 2010 - 14:37
Народ! А есть где схема подробная блока бортовой системы обнаружения неисправностей на ваз 2108 инж. (торпедо 2114). Хочу поменять звук. сигнал выдаваемый при обнаружении неисправности.
#30 Ostyk472
Ostyk472
  • Авто:Kalina
Отправлено 18 April 2010 - 18:21
Всем Привет от KALINA KLUB Тюмень( СAR72.RU). Помогите решить проблему.LADA 111940 норма+. Решил поставить передние туманки. Так-как свободной кнопки нет (стоит кондиционер) поставил модуль управления светотехникой люкс (с кнопкой на туманки) Перерыл кучу литературы - схемы подключения туманок (комплектации люкс) нигде нет!!! ec.gif
#31 Лёха-al
Лёха-al
  • 14 сообщений
  • Авто:Ford F-450SD
Отправлено 25 April 2010 - 07:46
Помогите пожалуйста найти схему на жгут управления двигателем 21154 3724026-20 rev.2A на мозгах от АвТЭЛ 21114-1411020-11
подкапотную проводку от ваз 2115 инжектор.
Авто с которой всё снято 2008 года февраль. Ваз 2115-40
Спасибо!
#32 splinker
splinker
  • 3 сообщений
  • Авто:ВАЗ-210540
Отправлено 27 August 2010 - 13:37
Всем здрасти! есть у кого-нить схемки 05 и 07 2010 года евро 3, нужно тахометр подключить а где его цеплять не известно... Эбу Амтел 21067...
Всем здрасти! есть у кого-нить схемки 05 и 07 2010 года евро 3, нужно тахометр подключить а где его цеплять не известно... двигатель 21067
#33 bestgruzin
bestgruzin
  • 96 сообщений
  • Авто:ваз 2115
Отправлено 07 September 2010 - 05:35
парни а где находится выход управления включением АСС =( на 2115
Сообщение отредактировал bestgruzin: 07 September 2010 - 05:35
#34 maxx115
maxx115
  • 3 сообщений
  • Авто:2108
Отправлено 24 September 2010 - 13:08
А случайно нет схемы подключения лобового стекла с подогревом,отдельной клавишей?
#35 kiVi
kiVi
  • 140 сообщений
  • Авто:Ваз 21099i
Отправлено 28 October 2010 - 18:21
есть схемка приоры??? хотим приоропанель в 10 впендюрить
#36 StaS_P.A
StaS_P.A
  • 59 сообщений
  • Авто:Ваз 21100
Отправлено 29 October 2010 - 16:16
на 2110 греется колодка силовая(8 контактная) та что за монтажным блоком, в чем может быть проблема!?
8-926-111-9038
#37 kosty
kosty
  • Авто:ВАЗ21102
Отправлено 15 November 2010 - 18:55
подскажите обывателю пожалуйста были такие проблемы с ваз 21102: сначала время от времени пропадали дворники и печка, ударишь слегка по панели ( евро) и работает затем электрик сделал так что печка работает постоянно даже при выключенном зажиганииотключается только переключателем. Теперь практически постоянно не горит лампа ближнего света в правой блок фаре.Стукнешь или на яме загорается но не на долго.Вопрос такой плюсы обоих ламп ближнего света можно запаралелить?
#38 Николай2108
Николай2108
  • 325 сообщений
  • Интересы:Автомобили.И все их внутренности.Ремонт АКПП
  • Авто:Ваз 2108- Продана. Renault Laguna B56L
Отправлено 15 December 2010 - 14:20
:hmm gmm: Жаль,что для низких панелей схему не выложили! ;-)
Парни! Давайте включим дальний...
#39 laleal
laleal
  • Авто:ваз 210540
Отправлено 28 February 2011 - 07:04
уважаемые ! У кого-нибудь есть родная схема ВАЗ 210540 (инжектор)?
#40 zebogdan
zebogdan
  • Авто:ВАЗ
Отправлено 15 June 2011 - 09:04
Нужна электросхема щитка приборов и системы питания топлива, на Ниву инжектор, заранее благодарен
