Можно было сделать гораздо компактнее с тем-же самым объёмом, при этом не занимая практически весь багажник.
Что посоветуете
Отправлено 29 October 2009 - 17:35
#22
Отправлено 07 November 2009 - 10:37
и как например? но надо учесть ещё то что за сабом стоит ещё балон газовый на 50 литров...
Отправлено 10 November 2009 - 14:09
Напомню, что грубо говоря чем больше Ом, тем больше качества, т.к. требуется больше мощности (в 2,4 или даже 8 раз
Чтобы добиться от этих сабов МАКСИМАЛЬНОГО качаства, коммутируем их не на 2, а на 8 Ом, как во втором варианте ЭТОЙ замечательной схемы, покупаем 2 ЭТИХ моноблока и кидаем на каждый из них по сабу. Работать каждый из них будет в режиме 1х600w@8Ом. А если запараллелить эти сабы, то можно их подключить к моноблоку, который работает в режиме 1х1000w@4Ом. Если бы такой моноблок работал на 1 Ом, он выдавал бы на него 4000w, найти его сложно и стоит намного дороже.
Ещё вопрос к господину migration: какую схему коммутации вы собираетесь использовать, чтобы подключить Alpine SWR-1242D (который имеет 2 катушки по 4 Ома) на 16 Ом?!
Сообщение отредактировал Soundkilla: 11 November 2009 - 10:04
Отправлено 14 November 2009 - 07:39
это только вые.оны
самое главное правильный инстал, при котором будет мистери играть в фи, что мама не горюй, а другой купит кикер зажмет его в нерасчитанном зя и отсосет
тем более надо уметь пользоваться прогой спикер шоп для рассчета ящиков, а не тупо "замучу корпус на пол багажника"
ps
на аватаре стоп кадр еще когда 1,5 был *crazy*
Отправлено 15 November 2009 - 14:49
Вопрос был про 2 таких саба, смысл в том, что если подключить последовательно все катушки, то именно 16 Ом и получится.
Отправлено 15 November 2009 - 16:34
Отправлено 16 November 2009 - 16:34
#28
Отправлено 16 November 2009 - 19:22
4ГА я думаю ему вполне хватит ИМХО
#29
Отправлено 28 November 2009 - 14:13
я считаю 2 это минимум
#30
Отправлено 28 November 2009 - 14:50
Сначала 4 Га, а потом если что....может и 2 и может даже и 0
Сообщение отредактировал NEMESIS: 28 November 2009 - 14:51
