Гидрокомпенсаторы ВАЗ 2112
Сообщений в теме: 55
#21 Rumyantsev
Rumyantsev
    Загадочный
  • 2637 сообщений
  • Авто:1.9TDI
Отправлено 02 November 2010 - 09:28
сделай из своих гидриков механический толкатель
#22 ***Maxi***
***Maxi***
  • 585 сообщений
  • Интересы:такие интересы
  • Авто:ока
Отправлено 05 December 2010 - 20:57
Поэтому встал вопрос,а много ли есть вариантов ? Заводские,ИНА...и всё ?
QML еще есть, типа германия написано
#23 vovich
vovich
    отеЦЦ
  • 1019 сообщений
  • Интересы:очень интересные
  • Авто:21104 1.8 16V turbo
Отправлено 07 December 2010 - 19:15
LGR еще есть
#24 Phobos
Phobos
  • 257 сообщений
  • Авто:была Priora. VW GOLF 6 1.4 tsi + 2108
Отправлено 07 December 2010 - 20:37
такая же проблема уже как 2 недели назад поменяли гидрики на Ina, из заводских сдохли 2 штуки. Вообщем после замены они стучат до сих пор что делать я не знаю!!!
#25 vovich
vovich
    отеЦЦ
  • 1019 сообщений
Отправлено 08 December 2010 - 04:09
я год назад поменял три комплекта INA . поставил ВАЗовские и тишина .
#26 Phobos
Phobos
  • 257 сообщений
Отправлено 08 December 2010 - 06:54
Вазовские это какие?
#27 vovich
vovich
    отеЦЦ
  • 1019 сообщений
Отправлено 08 December 2010 - 06:57
вот такие ( правда без картинки )
еще говорят вот такие неплохие ( сам не пробовал )
Сообщение отредактировал vovich: 08 December 2010 - 06:59
#28 _SleepeR_
_SleepeR_
  • 3587 сообщений
  • Авто:Ваз 21013
Отправлено 11 December 2010 - 10:37
в стоке гидрики там понимаю ЗМЗ?
у меня ина новых комплект брал. чето както гремят. сначала были валы думаю ладно, а сейчас на сток валах както шумновато . . .
#29 Bezbamperov
Bezbamperov
    прянег ГФК
  • 3657 сообщений
  • Авто:21083 1200S
Отправлено 13 December 2010 - 21:37
Ина в топку короче,к ним больше доверия нет,плюс цена - космос,за эти деньги должно всё шелестеть,а не тарахтеть . Самое главное начали стучать ещё на обкатке,когда режимы были абсолютно щадящие.
Crazy Idiotta.
#30 damage
damage
  • 121 сообщений
  • Авто:зубило
Отправлено 28 December 2010 - 19:27
если база у валов маленькая (29-30), то до лампы какие гидры ставить, они не будут правильно работать и будут дохнуть, ибо масляные каналы в ГБЦ не будут попадать в масляные канавки гидр. В таких случаях надо ставить ЦТ или, как полумера, подпиливать маслоканалы в ГБЦ.
Если гидра разобралась сама (кто-то писал, мол выпал поршенек при перевороте) - значит там зазор больше допустмого, и из нее можно только ЦТ самопальный сделать, а не пытаться собрать и ставить ее на место для работы в качестве гидрокомпенсатора (она стравит масло и будет стучать).
Вынимая старые гидры смотрите поверхность, если есть ямка от кулака, значит гидра не крутилась, из-за этого тоже может быть стук. Причины обычно в помехах в колодце (типично - повреждение стенок от рассухаривания молотком, или доработка отливов под кулачки зубилами). Просто замена гидр ничего не даст, надо убирать выступы в колодцах.
на связи: ICQ 368-303-096, телефон (929)-667-95-67
#31 damage
damage
  • 121 сообщений
  • Авто:зубило
Отправлено 28 December 2010 - 19:36
врядли в стоке ЗМЗ, у ЗМЗ как у ИНА внутри перед масло канавками уступ, и дыра под тарелку примерно на 0,5 мм меньше чем у стока.
Кстати, если стоят клапанные тарелки не сток (под шрики, с20хе обычно больше делают), мерьте диаметр. Тарелки могут ложиться на уступы - вот вам и шум, пустые гидры, и рассухаривания, и нулевая компрессия из-за незакрытых клопов (поршлым летом кот делал знакомому тарелки, они как раз с ИНАми поставились, и клопы не закрылись, сначала думали клопы загнуло, потом нашли причину...)
Сообщение отредактировал damage: 28 December 2010 - 19:38
#32 _SleepeR_
_SleepeR_
  • 3587 сообщений
  • Авто:Ваз 21013
Отправлено 31 December 2010 - 20:39
это у вас было?
ато у меня тоже самое))))
#33 damage
damage
  • 121 сообщений
  • Авто:зубило
Отправлено 01 January 2011 - 14:21
это у вас было?
было, тарелки чуть в диаметре уточили и все решилось
#34 _SleepeR_
_SleepeR_
  • 3587 сообщений
  • Авто:Ваз 21013
Отправлено 01 January 2011 - 23:46
тоже самое. тока д16 под опель никак не подходит еще . . .
#35 damage
damage
  • 121 сообщений
  • Авто:зубило
Отправлено 02 January 2011 - 07:43
ИМХО д16т для любых тарелок не айс
#36 _SleepeR_
_SleepeR_
  • 3587 сообщений
  • Авто:Ваз 21013
Отправлено 02 January 2011 - 10:12
ага. на стоке еще живет, а вот на жестких пружинках нет.
#37 MoRoZzz...
MoRoZzz...
  • 21 сообщений
  • Авто:VAZ 21124
Отправлено 16 January 2011 - 17:58
А у меня, когда меняли валы решили поменять гидрики, типа пару было просажено, мастер сказал что для не стоковых валов лучше оригинальные гидрики и тд. В итоге с валами вообще косяк вышел и мне поставили стоковые валы обратно, но после всех этих манипуляций начал стучать один или несколько гидриков. Ребята из сервиса сказали поменяешь масло и всё пройдёт, но не тут то было всё так по сей день и стучит, самое интересное начинает стучать по мере прогрева, на холодную не стучит. Повторюсь гидрики стоят оригинальные АВТОВАЗ.В чём может быть трабл?
#38 damage
damage
  • 121 сообщений
  • Авто:зубило
Отправлено 16 January 2011 - 19:45
причин может быть дохрена, выбирай:
плохое масло (при прогреве сильно разжижается)
изношенность вкладышей колена/шатунов и полуколец (травит)
травление привалочной плоскости ГБЦ
износ колодцев ГИДР (травление в колодцы)
ну и наконец сами гидры сдохли (травление цилиндров гидр)
изношенность маслонасоса
соотвественно на золодную масло гуще и давляк выше, травить сложней, при прогреве - сочиться куда-нить из вышеуказанного, ищи куда...
ну и самое маловерояное - вылетела заглушка в колене (тогда начнет лампочка масла мигать на ХХ на горячую)
ПС: если у тебя инжекторный ПП таз, то как вариант попробуй гайку на карбюраторную поменять, или пару шайб под нее положить, чтоб пружинку поднять - это повысит давляк в системе. Масло лей нормальное
Сообщение отредактировал damage: 16 January 2011 - 19:49
#39 vxb
vxb
  • 22 сообщений
  • Авто:ваз-2112
Отправлено 16 January 2011 - 21:44
Тож купил гидрики INA примерно год назад, застучали сразу сначала 1 потом 2.
У меня стук начинается когда мало масла или наоборот много.
Доливаешь масло и усё тихо. Проверено много раз.
#40 MoRoZzz...
MoRoZzz...
  • 21 сообщений
  • Авто:VAZ 21124
Отправлено 17 January 2011 - 10:46
damage спасибо за ответы, кстати забыл сказать что родные гидр. не стучали, а эти горе мастера из "тюнинх" сервиса могли кстати неправильно затянуть ГБЦ при сборке ну и герметик соответственно. Ещё при установке валов пришлось выкусывать лишнее "мясо" из головы так как они не прокручивались, может быть и в этом дело. Лампочка масла не мигает, масло до этого было залито кастрол, сейчас мотуль. ТАЗ инжекторный, а что за гайка чё то не соображу.
