Подключение саба 2х2Ом
Отправлено 05 January 2008 - 16:33
надо было самому делать.... Новые провода и клемы куплены. Всё DAXX
Отправлено 05 January 2008 - 18:24
\* */ всегда, везде
Отправлено 05 January 2008 - 20:09
Отправлено 05 January 2008 - 21:57
Отправлено 05 January 2008 - 22:10
Монтер, он не про два моста писал... а про левый-правый... настроить то можно... только смысла мало... он мостом на 4Ом выдает то же, что по каналам на 2Ом, только при этом греется и искажает сильнее...
Пы.Сы. провода можно было взять по проще, но по толще...
Отправлено 05 January 2008 - 22:20
А вообще качество звука меняется после установки нормальных проводофф?? или я купил не нормальные?
Отправлено 05 January 2008 - 22:28
А от сигнальных проводов зависит конечно... но в случае саба это всё понты... саб можно хоть проволокой подключить...
#29
Отправлено 06 January 2008 - 10:52
Вот Серега сделает проводку и поедим слушать
По правилам ЕММЫ такому проводу и длине провода примерно в 5 метров соответствует сила тока 50А, это примерно 0,7 киловатта... Ну а чего уж там говорить, что требования в правилах ЕММЫ более чем избыточные... Ну да, если на соревнования, то надо 2Ga ложить, а если для себя, то и одного 4Ga хватит
Ну этого делать не стоит, есть же вполне бюджетные межблочники на сабик в стиле Daxx R50-ых
#31
Отправлено 21 January 2008 - 05:07
Отправлено 24 January 2008 - 09:20
#33
Отправлено 25 January 2008 - 06:19
а что лучше??? просто тот который саб я хочу он есть и как 2 Омник так и 4! а дело уже близиться к покупке и вот я в смутение вроде посмотрел что на 4 Ома труднее усилитель найти по приблезительной мощности чем на 2, а мощность у них одинаковая!
Сообщение отредактировал Grom/MED_engine.team: 25 January 2008 - 06:20
#34
Отправлено 25 January 2008 - 10:51
Отправлено 28 January 2008 - 10:28
Это же справедливо для двух 1-катушечных сабов... но там ещё лучше - т.к. дифузоры у катушек разные - их можно вешать на разные каналы... например на разные мосты 4-канальника... и настройками уже выравнивать... там рассинхронизация не так страшна...
#37
Отправлено 28 January 2008 - 11:22
не там 2 Ома http://www.mycaraudi...roducts_id/3738 вот почему столько вопросов то что лучше 4 или 2 в первый раз просто сталкиваюсь с токим обычно всегда двух катушные были!
Сообщение отредактировал Grom/MED_engine.team: 28 January 2008 - 11:23
#38
Отправлено 28 January 2008 - 12:11
#39
Отправлено 28 January 2008 - 12:56
вообщем закозал в точности такойже только 4 Омник 2 нету негде! насчет усилка я знаю я поэтому тему то и начинал подсказали какой усилок нужеш что бы его прокачать
#40
Отправлено 28 January 2008 - 13:00
Короче не парься... любой вариант можно будет подключить... уж к хорошему моноблоку-то точно...
