Динамичный авто для города
Отправлено 10 March 2009 - 10:59
Отправлено 10 March 2009 - 11:28
Отправлено 10 March 2009 - 11:42
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО. ПО НИЗАМ ВСЁ ПОНЯЛ.
Дальше интересует диапозон 3000-6000:
валики 10.63 vs. 10.93 vs. (может ещё что предложите) :
I. и самое главное.доработка ГБЦ не нужна, интересует - снял сток\поставил один из этих валов.
есть смысл ставить облегченную шестерню ?
II. -\+ данных валлов,какие с каких оборотов поедут,как будут вести себя на низах по сравнению со стоком
3. Про ресивер-я так понял не нужен, как тогда насчет компрессора например вот этого http://vkontakte.ru/club983387 ? или вы могли бы что то предложить ?
p.s плагиата тут нет никакого, ник ЛИС использую уже лет 7 в творчестве. так что извините, не хотел)....да и вообще тема не об этом, для этого личка есть
ну про коробку насколько я знаю - ОЧЕНЬ СИЛЬНО упадет максималка, к примеру пара 5.2, 18 ряд могу ошибаться в маркировках....до скольких упадет максималка ? сейчас двиг стрелку кладет...
Моя темка про таз
Отправлено 10 March 2009 - 11:50
Отправлено 10 March 2009 - 12:05
Отправлено 10 March 2009 - 12:24
да знать бы ещё что "поменьше\побольше", что как ведет себя в эксплуатации...
и все таки что бы не потерять уже имеющиеся "сток-меганизы", и крутить в диапозоне до 5-6 тыщ какой валик веселее будет. 10.93 ? веселее нет ? так же учитывая систему "снял сток\поставил не сток" без доработок гбц, и установки спустя некоторое время компрессора(какого пока не знаю)
Моя темка про таз
#28
Отправлено 10 March 2009 - 13:31
кароч из кучи валов на 8вэ 10.93 является самым оптимальным, поставив вал ниже, ты все равно захочешь большего. далее я тебе все отпишу подробно, чтобы не остовалось вопросов
1. покупаешь вал 10.93 и разрезную шестреню.
2. едешь куда нить, чтоб тебе этот вал поставили и грамотно выставили.
3. на хх оxуеваешь
4. едешь настриваться (именно настраиваться а не чип-тюнинг делать)
5. крутишь в космос - радуешься и не забываешь менять масло.
вот впринципе для начала. далее можешь поставить паука и всякую хрень еще. почитай тему Казака, у него вроде мотор на 10.93 Женей отстроенный, или приедь на смотру и с ним поговори, он там круглосуточно ))) как ни приеду всегда его вижу )))
#29
Отправлено 10 March 2009 - 13:44
3. на хх оxуеваешь
Второй пункт можешь и сам сделать, если руки правильные.
#30
Отправлено 10 March 2009 - 14:11
Ээто так оффтоп
#31
Отправлено 10 March 2009 - 15:25
http://auto-turbo.ru/ НЕ реклама
там есть самый пафосный на 0.7 Атмосферы избытка, даже график на сайте появился, получается сил под 160 будет.
но некоторые жалуются, что они дохнут быстро, и у компрессора эти 0.7 бара получается только на пределе оборотов будет - т.е. давление надува линейно пропорционально оборотам КВ?
Сообщение отредактировал BenZin: 10 March 2009 - 15:26
#32
Отправлено 10 March 2009 - 15:29
теперь имеем вал 10.93.
ищем компрессор.
какой компрессор ? что бы ресурс этого же компрессора побольше был,поменьше негативных влияний отношении ресурса двигателя, а так же что бы воткнуть не составило сложности.а так же что бы подхват начинался с самой низкой точки....я так понимаю это - 3500об...если нет поправьте...
ну и что б цена не за 100 р конечно, но в пределах разумного...
ещё раз спасибо всем за ответы и критику
Сообщение отредактировал L.I.S_62: 10 March 2009 - 15:32
Моя темка про таз
#33
Отправлено 10 March 2009 - 15:32
только ставить его сложно.
или искать компрессор-кит готовый -там все просто. видел штуки 3-4 разных но все на основе центробежного компрессора (турбо-улитки с мультипликатором)
самый перспективный по заявленным характеристикам в моем пред идущем посте - только отзывов нет о нем
Сообщение отредактировал BenZin: 10 March 2009 - 15:34
#34
Отправлено 10 March 2009 - 15:33
#35
Отправлено 10 March 2009 - 15:39
Моя темка про таз
#36
Отправлено 10 March 2009 - 15:41
только турбокит = 100тыс руб
надежный компрессор - типа руттс(шестеренчатый) т.е. Итон 45 или 62, центробежные переделаны из дешевой турбины от комбайнов, думаю надежность там ниже.
поэтому сам спрашиваю мнения о них - вроде не дорого и валить должно и ставится легко.
Сообщение отредактировал BenZin: 10 March 2009 - 15:45
#37
Отправлено 10 March 2009 - 15:45
Нормальная турбина ходит 150к.
#39
Отправлено 10 March 2009 - 15:48
#40
Отправлено 10 March 2009 - 15:51
Сообщение отредактировал BenZin: 10 March 2009 - 15:51
