Кто что знает о распредвале нуждин 10.93
Сообщений в теме: 37
#21 grandmob
grandmob
  • 17 сообщений
  • Авто:LADA 110 LT
Отправлено 29 April 2009 - 20:42
не нужны для него подпятники встает в сток бошку нармально
#22 Масян
Масян
  • 20 сообщений
  • Авто:2114
Отправлено 30 April 2009 - 19:22
Цитата(Chaser @ 29.4.2009, 23:36) <{POST_SNAPBACK}>
парни! Очень надо знать нужны подпятники или нет?
У моего друга на карбе стоял такой валик, и он ставил подпятники, с ними лучше говорит.
#23 KM
KM
  • 160 сообщений
  • Авто:ВАЗ 2108
Отправлено 30 April 2009 - 21:54
Чем лучше?
#24 х123ас
х123ас
  • 41 сообщений
  • Интересы:Тюнинг
  • Авто:ВАЗ 2108
Отправлено 01 May 2009 - 04:37
Термин "лучше" в данном случае - вообще не подходящий. Подпятники или нужны, или нет, с ними не может быть лучше или хуже. Вал или требует подпятники или нет (можно сёдла просадить, вместо подпятников). 10,93 раньше был неполнобазный, соответственно подпятники были нужны под него. Сейчас полнобазные идут.
ВАЗ 2108; 91г.в.,снежка
Было: 71*121*76,8, ШПГ облегчена, доработана ГБЦ (облегчённые клапана, каналы 31/29, изменена форма КС),р-вал Нуждин 12,1,карб 24/26,дор.трамблёр,ФНС Green, выпуск 4-2-1,резонатор и глушитель прямоток,всё фирмы ****
Стало: 78*136*82.4, пиленая ГБЦ 16вэ, валы Нуждин 9.8, ресивер самовар, дроссель 60мм, ДАД+ДТВ, паук 4-2-1, выпуск на 51 трубе, банка Bosal by SAAB 9000
КПП 7ряд(5я от 18)+ пара 4.33+винтовая блока.
#25 Chaser
Chaser
  • 35 сообщений
  • Авто:2113
Отправлено 01 May 2009 - 10:32
спасибо за инфу...
Вчера заезжал окб "динамика",узнавал... сказали что не нужны =)
#26 L.I.S_62
L.I.S_62
  • 391 сообщений
  • Авто:99 1,5 16v
Отправлено 08 May 2009 - 17:08
поставили сегодня Нуждин 10.93. Прошивку пока не делал, так как хочу к нему ещё что то докупить. появились 2 вопроса ?
1. При стандартной прошивке и холостых 900 мотор должно колбасить-троить слегка ? И не особо заметно упадок низов и обещанного скоростного набора оборотов с 3500 до 7000 , так и должно быть без проги ?
2. если поставить Дроссель 52-54 + Нулевик + возможно паук 4-2-1 и 51 труба + возможно рессивер.... это что то даст ?
Сообщение отредактировал L.I.S_62: 08 May 2009 - 17:11
Моя темка про таз
#27 х123ас
х123ас
  • 41 сообщений
  • Интересы:Тюнинг
  • Авто:ВАЗ 2108
Отправлено 08 May 2009 - 19:40
Ну без настройки ждать улучшений не стоит. Хорошо что ухудшений нет особых.
Дроссель оставить сток, нулевик можно в принципе ,паук и 4-2-1 и 51 труба нужно, особенно если ресивер.
#28 L.I.S_62
L.I.S_62
  • 391 сообщений
  • Авто:99 1,5 16v
Отправлено 08 May 2009 - 20:22
То есть в сейчашней работе мотора ничего страшного нет ? Да и вот покатался заметил что обороты хорошо набираются с 2000 до 3000, может пробовать вращать шестерню ?
Если не сложно объясните почему дроссель не нужен ? в каких случаях его ставят ?
Моя темка про таз
#29 MIHAIL SVETLOV
MIHAIL SVETLOV
    Тех. специалист
  • 1512 сообщений
  • Авто:BMW
Отправлено 09 May 2009 - 08:03
если у тебя я7.2 могу скинуть прошивку под твой вал .может подойдет. Дроссель не надо менять,толку небудет,выхлоп и рессивер еще куда нишло.
Сообщение отредактировал MIHAIL SVETLOV: 09 May 2009 - 08:05
#30 L.I.S_62
L.I.S_62
  • 391 сообщений
  • Авто:99 1,5 16v
Отправлено 09 May 2009 - 08:08
у меня 5.1.1((((
Моя темка про таз
#31 х123ас
х123ас
  • 41 сообщений
  • Интересы:Тюнинг
  • Авто:ВАЗ 2108
Отправлено 09 May 2009 - 10:17
Да потому что дроссель и нулевик - это лохнабор, придуманный барыгами, чтоб бабло с не знающих тюнеров рубить))))) Толку от этих девайсов практически никакого, на стоковых и околостоковых моторах. Ставь ресивер, от него толк будет, потом можно ми выпуск. И ГБЦ запилить бы.
#32 Remis
Remis
  • 3 сообщений
  • Авто:ВАЗ 2115
Отправлено 12 May 2009 - 09:33
скинь мне плиз,если не сложно
#33 Danis
Danis
    покажите, где мат.часть
  • 1583 сообщений
  • Авто:TAZик 2109
Отправлено 16 May 2009 - 19:31
А кто-нибудь знает о вале MS02 от фирмы ОКБ Двигатель?
mr.Danis
Учу мат. часть
#34 х123ас
х123ас
  • 41 сообщений
  • Интересы:Тюнинг
  • Авто:ВАЗ 2108
Отправлено 16 May 2009 - 20:22
что за манера в 4 темы писать одно и то же?? Слышал об этом валу положительный отзыв, при достойных низах едет в 7000. Ищи на [малоизвестный сайт] чела с ником Константин 123, он подробнее скажет
#35 Danis
Danis
  • 1583 сообщений
  • Авто:TAZик 2109
Отправлено 16 May 2009 - 20:29
Блин, это все не хорошая привычка...
Спасибо за совет, попробую с ним связаться...
mr.Danis
Учу мат. часть
#36 Vitoc
Vitoc
  • Авто:ВАЗ 21130
Отправлено 09 March 2012 - 14:31
Не мог мне скинуть эту прогу?никак найти не могу,все перерыл уже.vitoc_instal@list.ru
#37 asdf
asdf
  • 21 сообщений
  • Интересы:Турбо Тазы
  • Авто:Рестайлинговая 99 :D
Отправлено 12 March 2012 - 17:29
подскажите пожалуста если поставить этот распредвал обороты будут стобильны?требует ли он какой нить доработки головки?как регулировать клапана? и скока он даст лошаток с ресивером с дудками?
Подъём клапана 10,93 мм, ширина фаз 282 градуса ПКВ.
Рекомендуемые установочные фазы:
впуск - открытие 34 градуса до ВМТ, закрытие 68 градусов после НМТ,
выпуск - открытие 65 градусов до НМТ, закрытие 32 градуса после ВМТ.
Толкатели стандарт. Шкив регулируемый. Системы впуска и выпуска тюнинг. Требует калибровки блока управления двигателем.
Установка на двигатель по ходу впускного клапана в верхней мёртвой точке (рекомендации):
ход клапана – 2,10 мм.
Все установки указаны при монтажном зазоре 0,30 мм. Все замеры произведены по стрелочному индикатору с ценой деления 0,01 мм.
Со всякими доработками народ писал что от стандартного мотора 1.6 16V уезжает + по масовому расходу воздуха определили ~95л.с
Хорошо будет с ГП 4,13
Отлично едет с 3000 до 6500 об. на объёме 1.6. Крутится до 7500.
Ты думаешь, что вкладывать большие деньги в ВАЗ бессмысленно? Лучше поднакопить и купить "что-нибудь нормальное"? Тогда садись в это свое "нормальное" и езжай на дачу! Тюнинг, по всей видимости, не для тебя…© MAXI Tuning
#38 2bad4u
Отправлено 13 March 2012 - 06:48
Вы ответили на пост, которому уже более ТРЕХ лет.... ;)
ДА вообще модеры, что не закроете? есть же прилепленка ведь.
