не греет печка.
Сообщений в теме: 25
#21 AlexTT
AlexTT
  • 57 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21061-4Д (был), ВАЗ 21120 (был)
Отправлено 22 December 2008 - 10:09
Вопрос к пользователям 10 семейства. В такие холода насколько быстро у вас прогревается салон? машину взял недели 3 как. но что то после классики печка не впечатляет.
вентилятор не шумит, посторонних звуков не замечено.
www. progar.clan.su
#22 Pe6eHoK
Pe6eHoK
  • 719 сообщений
  • Авто:MPS (Mitsubishi Pajero Sport)
Отправлено 22 December 2008 - 14:59
хм... странно! обычно хоть как то шумит а ты говоришь что вообще звука нет... если нет звука смотри предохранители, если с ними все в порядке смотри далее по цепи модуль управления печкив салоне! Найди у кого нить работающий перецепи его покрути если опять же звука не последует, то далее на мотор печки греши... смотри там причину! =)
Или у тебя дует холодный воздух? если так то выше уже писал причину, болезнь модуля заглушки печки!
Давай ждем ответа!
Помогу с получением справок в ГИБДД Москва и МО
Опель Астра GTC H 1.8 механика Cosmo. Mitsubishi Pafjero Sport 3.0
#23 AlexTT
AlexTT
  • 57 сообщений
Отправлено 23 December 2008 - 08:31
Давай ждем ответа!
Я имею ввиду не шумит в плане посторонних звуков. а так при включении идет звук нормально работающего вентилятора печки. Просто салон медленно прогревается. воздух не холодный, но и не "Ташкент" так сказать. есть смысл смотреть модуль заглушки печки? я так понял это заслонка.
www. progar.clan.su
#24 Михалыч
Михалыч
    Главный Фпоиск!
  • 1970 сообщений
Отправлено 23 December 2008 - 11:30
фильтр посмотри для начала...
#25 AlexTT
AlexTT
  • 57 сообщений
Отправлено 23 December 2008 - 14:45
Михалыч, у меня двенашка 03.03.2003 года, если не ошибаюсь салонные фильтры стали ставить с 01.09.2003 года. полезу сегодня гляну, мож АвтоТаз неверные данные пишет =)
Пардон, неверная трактовка данных была.
Фильтр 2111-8122020 устанавливается в ОАО "ВАЗ" на автомобили семейства ВАЗ 2110 с 1.09.2003 года. На автомобилях выпуска до 1.09.2003 года устанавливаются фильтры 2112-8122020-00 с другим порядком установки.
Все для людей делалось =)
ПОРЯДОК УСТАНОВКИ.
Установку салонного фильтра для автомобиля семейства ВАЗ 2110 выпуска до 01.09.2003 года лучше проводить на станциях тех. обслуживания из-за трудоёмкости операций.
Рекомендуемый порядок:
- Откройте руководство по эксплуатации а/м (разборка и сборка отопителя);
- Снимите ?жабо? и дворники;
(по рекомендации ОАО ?АВТОВАЗ? предлагается снять водоотражательный щиток)
- Открутите четыре самореза крепления водоотражающего щитка и удалите его, предварительно сняв заслонку рециркуляции воздуха;
- Приклеить заслонку рециркуляции воздуха на отверстие для рециркуляции;
- Вставьте фильтр в канал воздухозаборника в вертикальном положении поперёк канала, он фиксируется там за счет уплотнителя;
- Соберите в обратном порядке.
www. progar.clan.su
#26 Pe6eHoK
Pe6eHoK
  • 719 сообщений
Отправлено 24 December 2008 - 06:41
заслонка это одно! а там есть моторчик который эту заслонку ворочает! покрути из салона на холодный и горячий воздух если есть изменение звука потока воздуха то она работает! а если нет то я сочувствую, порядка штуки стоит этот моторчик! и подлезьть там гемороя много!
