не греет печка.
Отправлено 04 December 2007 - 14:44
Отправлено 04 December 2007 - 15:15
Отправлено 04 December 2007 - 16:51
Отправлено 04 December 2007 - 17:01
Отправлено 04 December 2007 - 17:20
Отправлено 05 December 2007 - 20:30
может у тебя не краником управляется, а заслонками.
Отправлено 05 December 2007 - 21:52
2) смысл проблемы такой же, и лечиться так же )))
Отправлено 06 December 2007 - 20:24
Отправлено 12 December 2007 - 09:03
антифриз подлил толку не прибавило.
Отправлено 12 December 2007 - 18:15
Отправлено 12 December 2007 - 19:43
у меня 2110
Отправлено 18 December 2007 - 18:36
когда печка работает шум или треск есть? т.к. у меня что-то стучало как будто... и тоже переставало дуть горячим...
йа чтобы не задубеть... открыл печку из салона и там рукой просто поправил заслонку.... должен пойти горячий воздух...
Как раз морозы были... йа ехал с запотевшим замершим стеклом и протертым чуток... как в танке... пока не догадался в чем проблема...
А потом моторчик поменял... и все щас нормально.... Также есть вариант датчик температуры салона косяка дает) его на всякий тоже махнул, докучи)
Отправлено 19 December 2007 - 09:39
нет ни чего не стучит. работает как и у других (специально садился в другой таз и проверял)
Отправлено 19 December 2007 - 19:23
Отправлено 02 December 2008 - 22:54
Отправлено 15 December 2008 - 19:49
дело в заслонке скорей всего, у меня была проблема с печкой...мне помогла замена радиатора печки..теперь жарит не по детски..но раз у тебя бывает что горячим дует, знач заслонка
если обе трубки гарячие, а дует холодным менять радиатор печки, там велетела перегородка......
у меня такая проблема была, облазил всё заменил помпу и термростат, а радиатор печки был новый и хрен подумаеш...........
Отправлено 19 December 2008 - 10:15
Опель Астра GTC H 1.8 механика Cosmo. Mitsubishi Pafjero Sport 3.0
Отправлено 21 December 2008 - 20:09
Сообщение отредактировал sqL: 21 December 2008 - 20:10
Отправлено 21 December 2008 - 23:40
мотор
Отправлено 22 December 2008 - 08:04
если кочка, а после визг! то выработался механиз моторчика печки, смотри его!
