Генератор работает, а зарядки нет?
Tema268
, Nov 27 2008 03:18 AM
Сообщений в теме: 28
Отправлено 02 December 2008 - 18:54
у меня на тринашке заряд при включоном свете и печьке где-то 12.4 - 12.7 это нормально???
#22
Отправлено 02 December 2008 - 21:27
Это у тебя показывает БК или ты мерил тестером на клеммах аккумулятора?
Надо мерить тестером, на клеммах аккумулятора, при прогретой машине включаешь потребители (дальний, отопитель, обогрев заднего стекла) и выставляешь 3000 оборотов. Напряжение должно быть 13,4-13.7 В.
Отправлено 03 December 2008 - 06:27
тестером не мерил смртрел на показания на приборке и на магнитоле пионер рс88 (она тоже показывает) с включёными приборами в лучшем случае 12.5,а на обороты чот показания не как не откликаются.
Отправлено 03 December 2008 - 06:47
У меня конденсатор тоже всё время показывает 11-12 вольт... а на клемах 13...
Отправлено 03 December 2008 - 10:26
в лучшем случае 12.5 при включение всех приборов.Но это показывает приборная панель и магнитола пионер рс88.прибором не мерил.но раньше заряд норм был...
Отправлено 03 December 2008 - 17:15
Почитал темку и стало страшненько, пошел померил у мя 0,07 причину пока не нашел ищу, как устраню отпишусь, тоже мож кому будет интересно)
Сообщение отредактировал VEN: 03 December 2008 - 17:15
Отправлено 04 December 2008 - 06:28
дело может быть ещё в ремне на гениратор.но с виду вроде целый и натянут нормально...
#28
Отправлено 04 December 2008 - 19:37
Блин, я ведь сказал как правильно мерить. А все остальное, это не показатель, падение напряжения в проводке вполне может составить недостающие 1 В. У меня точь в точь ситуация, стоит вместо часов что-то похожее на БК с функцией вольтметра, так вот, напряжение на аккумуляторе и на клеммах БК заметно отличается и чем больше потребителей включаешь, тем больше разница.
#29
Отправлено 10 February 2009 - 20:46
Генератор моя головная боль. Перестала идти зарядка и все. Менял таблетки нех не помогает. Решил идти на координальные меры купил тестер и буду все проверять так верней всего. Фак из за гены потерял 3 недели тк с машиной могу работать только на выходных.
Вопрос. на какой генератор заменить радной ща стоит от 08. Хочу мощности побольше тк в планах усилок и буфер. Подскажите плизззззз
