щас пойду помпу снимать...... потом отпишу что там с ней
Система охлождения
Отправлено 19 September 2008 - 11:56
#22
Отправлено 19 September 2008 - 12:29
Отправлено 19 September 2008 - 14:31
ВСЕМ КТО ПРИНИМАЛ УЧАСТИЕ СПАСИБО БОЛЬШОЕ !!!!!
особенно: NitroOxid я прокачивал так как он советовал
Игорь75 то что был до последнего и помогал !!! спасибо вам парни !
Отправлено 22 September 2008 - 05:40
Отправлено 22 September 2008 - 05:59
Каждый др*чит ТАК, как хочет!
Отправлено 14 October 2008 - 09:20
Отправлено 14 October 2008 - 15:46
Поменяй пробку радиатора!!!!!!!!! Она давление не сбрасывает, и тосол в расширитель не уходит. и в слабых местах прорывает. У меня у друга оборвало шланчик , который с "обратки" помпы на впускной коллектор идет. весь тосол вытек))) Просто пробка бракованная оказалась. Изрядно поругавшись с продавцами, написали жалобу. Вернули деньги за ремонт, тосол, и новую пробку. Так что меняй пробку!!!!
...теперь Я в Армии!
#28
Отправлено 14 October 2008 - 18:22
#29
Отправлено 15 October 2008 - 16:21
+100
Запчати надо брать в проверенных магазинах(причем необязательно в крупных маркетах). Про герметик Lex99 правильно говорит. лучше смажи поверхность трубы, на которую надеваешь шланг литолом, тогда затяжка хомутом будет равномерно по всей длине окружности. и не перетяни!!
#30
Отправлено 15 October 2008 - 22:35
Сообщение отредактировал Gastello: 15 October 2008 - 22:37
#31
Отправлено 16 October 2008 - 04:42
#32
Отправлено 16 October 2008 - 06:22
ВАЗ21093
признаюсь сразу, система охлаждения не в идеальном состоянии - машине 9 лет, при работе движка шланги все горячие, радиатор стоит родной, хотя потеков с него не видно, но есть небольшой потек в месте соединения термостата и шланга на радиатор печки. раз в 2-3 недели подливаю тосол.
при нормальной езде температура держится нормальная, 90градусов.
но как попадаем в пробки - минут 10 и стрелка уже около красной зоны. вентилятор работает, но стрелка опускается не сильно, постоянно находится около красной зоны. выезжаем из пробки, едем нормально - стрелка возвращается к 90.
может оно так и должно быть, но как то напрягает.
а недавно (стояли в пробке), появилась течь в бачке, вытек почти весь тосол (пришлось ставить новый бачок с новой крышкой).
вот думаю, что можно и нужно сделать.
- поменять шланг, из которого подтекает тосол (а можно его временно чем-нить закрутить? изолента может помочь?)
- поменять радиатор (или может старый промыть из шланга?)
- может поставить кнопку принудительного включения вентилятора? что б в пробках можно было включать пораньше, чем срабатывает датчик и не выключался все время "езды" в пробке (не вредно вентилятору такие большие рабочие периоды?)
#33
Отправлено 16 October 2008 - 06:34
так как машине 9 лет я бы провел такие операции
1) Поменять ВСЕ шланги системы охлаждения. Они имеют свойство лопаться и возможно потом придеться менять еще несколько других.. Сейчас они небось у тебя твердые как камень. А доливать тосол до ремонта если треснет шланг а потом еще его доливать после замены выйдет дороже в итоге.
2) Промыть радиатор не только снаружы но и внутри спец средствами
3) Собрав всю систему заного промыть ее водой с спец средствами(в блоке тож какашко собираеться), после этого промыть просто водой Дистилированной.. стоит рублей 30, 5 литров
4) Заменить охлаждайку полностью.. желательно на антифриз.
Уйдет на это где то 1,5 кр и день времени
Сообщение отредактировал Senya: 16 October 2008 - 06:35
#34
Отправлено 16 October 2008 - 07:58
промывать чем? просто слить через радиатор тосол и потом через бачок пролить пару ведер воды?
что то не нашел тем по промывку систем охлаждения :/
а если таки поменять радиатор, можно обойтись без промывки?
Сообщение отредактировал gerboss: 16 October 2008 - 07:59
#35
Отправлено 16 October 2008 - 08:39
А насчет промывки то вотъ:
http://www.amag.ru/e...g/28/72685.html
http://www.amag.ru/e...d3fbc987957a349
Скажу сразу, Hi-Gear - качественная продукция. очень часто ею пользуюсь.
#36
Отправлено 16 October 2008 - 12:37
ВАЗ21093
попробуй для начала хорошенько радиатор промыть, а потом иуже заниматься всякми сливами, заменами.
была такая же фигня, думал опять чего то сломалось в системе охлаждения..
в итоге заехал на мойку и с мыльцем промыл радиатор и уехал с довольной рожей и работающей нормально системой, вот!
#37
Отправлено 16 October 2008 - 15:39
Вопрс: Ты радиатор снаружи мыл от грязи, мошек и комаров? А вот если он внутри загажен? там мылом не помыть...если только распаивать и шомполить))) долгое и скучное занятие...иногда приводящее к пайке, или замене радиатора полностью...
#38
Отправлено 12 November 2008 - 14:44
#39
Отправлено 13 November 2008 - 15:02
#40
Отправлено 13 November 2008 - 15:10
