Профан, куле))). Даже схемы читать не можешь. Да еще и агрессивный. Деталь под номером 21 на схеме.
Почитайте внимательно приложение к схеме ,если вы НЕ ПРОФАН и НЕ Агрессивный -настоятельно рекомендую !!!
Если вы не нашли описания, то так и следует спросить- что за хрень под номером 21 !!!
А не троллить тут.
Так вот ,если вам непонятно по описанию или не нашли .Разъясняю для НЕ ПРОФАНА - ЭПХХ.
Расшифровать -ЭПХХ ?
При этом отключив разъём от №21 ,всё остаётся в цепи автомобильной проводки всё будет работать и без данного блока ЭПХХ !!!Уметь и знать надо ,а не Троллингом заниматься !!!
Тыб ещё схему коммутатора приплёл !! там тож много чего есть -даж микросхема отыщется.
Но тут облом может быть, ведь в контактной системе нет коммутатора -ФАКТ !
Хотя можно и Ковровский поставить ,были такие раньше -работали при всех системах распределителях и прерывателях.
Вы для начала,не агрессивный вы наш-пальчиком поводите по картиночке -разберитесь что и куда приходит и куда уходит.
Что,Троллить по кайфу ?
Ты мне транзистор найди в схеме ??? Ты Ж сам написал -он есть !!! где он -АУ !!!! найдите или пририсуйте уж наконец-то !!!
Воткните его куда-нить ,так чтоб было . Мы уж не будем спрашивать -а,нахрена он там, как обеспечивается его работа.
Это не лампочка(хотя её обозначение в схеме следует знать,равно как все радиодетали их обозначение) и просто так он не будет работать . Из транзистора можно конечно диод сделать при определённом переходе.Но это тож надо знать -из курса радиотехники .
Ну ,так ждём -с ??? где он там на схеме-то .???
Сообщение отредактировал Woolif: 26 March 2013 - 06:51
