помогите!не льют форсунки!на январь 5.1.
Отправлено 27 February 2013 - 11:29
После пожара,залез в мозги,обнаружил 2 сгоревшие дорожки,самые толстые,запоял.
Подключил к новой проводке,не работает бензонасос,не заводтться.
Подключил тумблер на реле включения бензонасоса,при включении тумблера насос качает.
Посмотрел искру,есть,значит датчик колена и модуль исправны.
Посмотрел форсунки,не льют.подключаю их напрямую,нормально работают.
На форсы приходит 5 вольт,а должно 12,вот тут и не могу разобраться.
#22
Отправлено 27 February 2013 - 13:46
Отправлено 28 February 2013 - 04:33
Отправлено 28 February 2013 - 12:34
Семен Семеныч..... Так с этого надо было начинать. Если сгорели массовые дороги, то это, скорее всего, КЗ по лямбде. К сожалению, в данном случае, прогноз печальный - дохнет проц и драйвера на форсы и периферию. Надо попробовать соединиться по диагнозе. Если связи не будет, то проще новый купить, чем этот восстановить.Начну с самого начала)))
Искра есть при прокрутке стартером, в такт работы цилиндров, или одиночная, в момент включения. Фотку платы бы пострадавшей увидеть.
Сообщение отредактировал Vint: 28 February 2013 - 12:39
Отправлено 28 February 2013 - 13:07
Отправлено 28 February 2013 - 13:08
мне скинь на мыло, а я сюда
Сообщение отредактировал Chempivon: 28 February 2013 - 13:08
Отправлено 28 February 2013 - 13:15
У меня завтра будет жесткий секас с автомобилем)))
#28
Отправлено 28 February 2013 - 13:30
он в гараже
опять ты за своё)
Сообщение отредактировал Chempivon: 28 February 2013 - 13:31
#29
Отправлено 28 February 2013 - 13:32
#30
Отправлено 28 February 2013 - 13:55
#31
Отправлено 28 February 2013 - 17:11
#32
Отправлено 28 February 2013 - 17:28
#33
Отправлено 01 March 2013 - 14:36
#34
Отправлено 02 March 2013 - 22:46
От прошивки,да?главное чтобы январь 5.1 был?
#35
Отправлено 03 March 2013 - 06:33
#36
Отправлено 03 March 2013 - 07:12
#37
Отправлено 03 March 2013 - 10:40
#38
Отправлено 03 March 2013 - 13:01
Мне сказали это + на генератор......
#39
Отправлено 03 March 2013 - 14:17
масса насколько я помню коричневый провод в проводке
#40
Отправлено 03 March 2013 - 14:59
