помогите!не льют форсунки!на январь 5.1.
Отправлено 18 February 2013 - 11:58
Помогите чем сможете,а то турбина простаивает)))
Отправлено 18 February 2013 - 12:28
чем тут еще можно помочь?
Сообщение отредактировал BenZin: 18 February 2013 - 12:28
Отправлено 18 February 2013 - 18:12
Отправлено 18 February 2013 - 21:13
Отправлено 19 February 2013 - 19:25
Отправлено 20 February 2013 - 05:04
Отправлено 20 February 2013 - 05:42
Отправлено 21 February 2013 - 04:11
Отправлено 21 February 2013 - 04:55
Отправлено 26 February 2013 - 06:29
Я тебя понял,уточню и сразу отпишусь.С такими данными сложно чем-либо помочь.
Слушай,а теоретически могут мозги сгореть,искра есть,а вот форсы и бензонасос не работают.
Насос я вроде подключил через тумблер,временно,так что дело за форсами.
Отправлено 26 February 2013 - 06:54
Отправлено 26 February 2013 - 08:12
Отправлено 26 February 2013 - 10:46
Отправлено 26 February 2013 - 11:52
Сообщение отредактировал Serpantin: 26 February 2013 - 12:17
http://www.drive2.ru...2715/serpantin/
Отправлено 26 February 2013 - 11:57
Отправлено 26 February 2013 - 12:20
управление форсунок вроде как по минусу должно быть, тоесть, + всегда приходит, а при прокрутке импульсы по минусу открывают их, хотя могу ошибатья, у модуля зажигания точно так
верно, и катушка и форсы коммутируются на массу
Отправлено 26 February 2013 - 20:06
Вот я уже процентов на 80 думаю что мозги сгорели....
Хоть даже и есть искра.
Отправлено 26 February 2013 - 21:07
Отправлено 27 February 2013 - 06:40
Как раз у модуля все не так))) Там подается +5в на управление и держится некоторое время для накопления заряда. А когда напряжение снимается, проскакивает искра.управление форсунок вроде как по минусу должно быть, тоесть, + всегда приходит, а при прокрутке импульсы по минусу открывают их, хотя могу ошибатья, у модуля зажигания точно так
Отправлено 27 February 2013 - 06:51
У меня такое чувство, что истины не добьемся.Через какой тумблер? Ты хоть на схему глядел? Питание на форсунки(+) идет от главного реле, от него же идет на кучу всего еще. Насос к примеру... Он отрабатывает при включении зажигания? И если все остальное работает, то ищи соплю где то по проводам. В разъеме к примеру, который жгут форсуночный соединяет. Может перетерся где в другом месте...
