Указатель топлива и бензобак
Сообщений в теме: 3
#1 Mebius
Mebius
  • 5 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21093i
Отправлено 22 November 2012 - 15:17
В машине указатель уровня топлива всегда был в одном положении.
После осмотра оказалось, что в поплавке была дырочка и он опускался, заменил на новый, теперь пол бака показывает, полез опять выяснять причину
Оказалось внутри бензобака болтается какой то металлический резервуар (на поднос похож) и постоянно при движении зажимает датчик уровня топлива. что это за байда и как ее оттуда можно безболезненно извлечь не заменяя и не снимая бак?
#2 Puma
Puma
    кугуар с фотиком
  • 1727 сообщений
  • Авто:21150i, 11196
Отправлено 23 November 2012 - 10:10
Что-то типа протиотливного бачка для насосов старого образца. По идее, он должен быть приварен к дну бака.
#3 Mebius
Mebius
  • 5 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21093i
Отправлено 24 November 2012 - 17:22
то, что должен быть приварен я понял, он не приварен + у него сантиметров 5-7 борта + нету дырок никаких, бензину туда никак не попасть если уровень меньше, эта хрень болтается по всему баку и я почти всегда еду с зажатим указателем, помогает только резко тронуться что б эта байта отжала поплавок и то после нескольких торможений все по старому.
чем эту хрень можно из бака вынуть? в смысле чем ее можно без проблем разрезать на подходящие куски что б вытащить с бака через посадочное отверстие насоса?
Сообщение отредактировал Mebius: 24 November 2012 - 17:23
#4 Spook
Spook
  • 87 сообщений
  • Интересы:семья
  • Авто:vaz 21083
Отправлено 18 January 2013 - 08:33
прикол, я менял поплавки и полностью бензонасос в сборе( если он у вас не работает проверьте проводки в нем!!) теперь у меня два насоса) вообщем полный бак так и не показывает четверти не хваатет все равно.
