Падают обороты до 500 (
Обороты падают
Сообщений в теме: 14
#1 Pif paf
Pif paf
  • 98 сообщений
  • Авто:21093
Отправлено 09 November 2012 - 19:15
Привет
Машина 2114 2006г 1.5 8в (как я понимаю переходная)
Неделю назад, снял 54 дросель и поставил родной,перед установкой мыл карбюраторным очистителем)
Спустя неделю, на световоре, после остановки заглох(
Сразу оговорюсь, на диагностику не поеду, потому как есть уже горький опыт!найти профессионала сложно, мне с этим не везет, даже если до меня всем помогали на ура!
Повторюсь, ситуация такова:
Жму на хх на газ, потом отпускаю.Обороты поднимаются и падают до 500, а то и ниже, при этом приборка тускнеет слегка(из за низких оборотов), и возвращается в нужное положение!
Сегодня заметил, что без потребителей(свет, печка, щетки), обороты падают сначало до 700, потом возвращаются на место!
Неделю назад ставил обратно сток дроссель, почистил его и поставил!
Сегодня с соседской 13ки снял ДПДЗ и РХХ.
Поменял РХХ — Все так же
Поменял ДПДЗ — вроде терпимо!
Поехал и купил электронный ДПДЗ астро — Та же проблема
Купил РХХ калужский — Та же проблема
Вернулся, опять поставил ДПДЗ с 13ки — та же проблема.
Заметил, что без потребителей падают обороты до 700, с ними до 400-500, ну и напряжение проседает.
Как думаете, что за маразм?
ездить возможно, но напрягает, что при переключении передач, на низах, обороты падают сначало(
кто не понял, то падает после нажатия на газ и отпускания его или снятия с передачи без газа ...
Есть мысли?
Дмрв попробую махнуть при возможности!
#2 Alenkaonfire
Alenkaonfire
  • 11 сообщений
  • Авто:самокат
Отправлено 09 November 2012 - 20:29
Если скинуть фишку с ДМРВ или ДПДЗ (с последним могу ошибиться) то на холостых должно быть 1500. Можешь таким образом проверить 2 датчика
Сообщение отредактировал Alenkaonfire: 09 November 2012 - 20:29
#3 Pif paf
Pif paf
  • 98 сообщений
  • Авто:21093
Отправлено 09 November 2012 - 22:56
диагност , которые мне так и не помогли, строго настрого запретил скидывать клему(
я кстате на мертвом пробовал, вроде изменений не было
Сообщение отредактировал Pif paf: 09 November 2012 - 22:56
#4 Vint
Vint
  • 1486 сообщений
  • Авто:2112 T
Отправлено 10 November 2012 - 05:10
Скидывать фишку можно, только толку от этого никакого. Если уж проверять, то подменой ДМРВ на заведомо исправный.
ICQ 440-485-205
#5 Pif paf
Pif paf
  • 98 сообщений
  • Авто:21093
Отправлено 10 November 2012 - 21:19
как бы это узнать)
#6 Vint
Vint
  • 1486 сообщений
  • Авто:2112 T
Отправлено 11 November 2012 - 05:08
Яхз, по АЦП в состоянии покоя например.
ICQ 440-485-205
#7 den15
den15
  • 378 сообщений
  • Интересы:автомобили, ремонт и доработка, коты, 1:43
  • Авто:2115i
Отправлено 23 December 2012 - 16:42
Тоже такая же беда. Хочется услышать решение данной проблемы.
Сообщение отредактировал den15: 23 December 2012 - 16:42
#8 MIHAIL SVETLOV
MIHAIL SVETLOV
    Тех. специалист
  • 1512 сообщений
  • Авто:BMW
Отправлено 23 December 2012 - 17:56
да проблема может быть у всех разная .Поскольку вы не диагносты и легких путей мы не ищем,меняйте все покругу на заведомо рабочее,глядишь так что то и найдете
#9 OPEX
OPEX
  • 179 сообщений
Отправлено 23 December 2012 - 19:04
А кислородный датчик в простонародии именуемый лямбдой подохнуть не мог. Не помню уже точно, но вроде он когда газуешь должен какое то напряжение вадавать вольта два, но могу ошибаться.
#10 MIHAIL SVETLOV
MIHAIL SVETLOV
    Тех. специалист
  • 1512 сообщений
  • Авто:BMW
Отправлено 23 December 2012 - 20:27
ошибаешься.Он дай бог 1 вольт выдаст если уж очень богато.Неисправная лямбда зажгла бы чек.
#11 den15
den15
  • 378 сообщений
  • Авто:2115i
Отправлено 25 December 2012 - 16:54
Датчика кислорода у меня нет.
Менял пофигу всё.
#12 2bad4u
Отправлено 25 December 2012 - 17:14
Менял пофигу всё.
значит не всё меняли =)
подсосов нет?
#13 Vint
Vint
  • 1486 сообщений
  • Авто:2112 T
Отправлено 26 December 2012 - 12:12
Это глушняк. Ему только диагностика нормальная поможет, а туда ехать он не хочет принципиально - замкнутый круг. Как в анекдоте про девушку с прыщами)))
ICQ 440-485-205
#14 ураган013
ураган013
  • 151 сообщений
  • Авто:Ваз 21011 и 99,ГРАНД ЧЕРОКИ 5.2,УАЗ НА ТРАКТОРАХ
Отправлено 26 December 2012 - 22:18
Заслонку дроссельную чистил?если нет то бирёшь очиститель АБРО в баллоне и пшикаешь прям туда,тряпкой чистой протираешь.
#15 BenZin
  • 2002 сообщений
Отправлено 27 December 2012 - 07:49
не в ней дело: ну не закрылась она: РХХ выставил дофига шагов + воздух через дроссель = высокие обороты хх
