Техническая отвечалка
Сообщений в теме: 183
#1 Life
Life
    Атрибутика в Спб
  • ORG.SPb
  • 543 сообщений
  • Интересы:Картинка с номером телефона: http://whiteflag.ru/pn.png
  • Авто:LADA Kalina
Отправлено 10 February 2012 - 09:28
В процессе эксплуатации наших любимых авто постоянно появляются какие-либо вопросы технического характера. Задавайте их здесь, одноклубники наверняка придут на помощь и подскажут или покажут ;)
Клубная атрибутика в Санкт-Петербурге
По всем вопросам пишите в этой теме или в личку
#2 fastik
fastik
  • 329 сообщений
  • Авто:2108
Отправлено 23 February 2012 - 20:02
агаг, всем праздники, а у меня с тачкой чтото=/ толи карб толи я хз что.... пропадают хх и затупы на первой камере, не пойму только недолив или перелив..на второй камере *ррррр* и начинает переть.. карб разобрал, верхнюю част прочистил, нижнюю не трогал, времени не было, вроде норм стало, потом опять=// да, прокладка в кал как раз вокруг первой камеры, негде было купить, чтобы поменять, может быть изза неё такая лажа?
"Я заставлю Вас уважать отечественный автопром!"
крошка ваз ;)
#3 fastik
fastik
  • 329 сообщений
  • Авто:2108
Отправлено 24 February 2012 - 13:26
е**ааать)))разобрал карб...обнаружил смачный такой кусок герметика в первой камере =D как он туда попал даже говорить не буду, стыдно =DD хорошо хоть не провалился дальше в коллектор) надеюсь проблема была только в этом)
крошка ваз ;)
#4 fastik
fastik
  • 329 сообщений
  • Авто:2108
Отправлено 24 February 2012 - 20:40
проблема не только в нём(( хх стали отличными...но после пары резких ускорений с полностью открытой дроссельной заслонкой, начинает ОЧЕНЬ тупить до тех пор, пока не нажмешь тапку в пол..по другому глохнет... бенз пшикает исправно, дело не в карбе=-/ если постоять после затупа минутки две-три, то начинает работать нормально до следующего резкого нажатия педали! капец, в чем проблема =((( ребят подскажите, руки опускаются((( коммутатор, катушка, вакуумный корректор на трамблере.. сам трамблер??
крошка ваз ;)
#5 Keks™
Keks™
    Org - SPb
  • ORG.SPb
  • 221 сообщений
  • Интересы:Да обойдут вас и вашу подвеску ямы и люки бесами открытыми, да не пристанет к вам гаишник блудный, во имя тонировки чёрной, и посадки низкой.
  • Авто:Калина, 21053 КОРЧ
Отправлено 24 February 2012 - 20:52
ситуация интерестная..... ХЗ Нам нужен технический консультант...
За басы, низкие тазы и съёмную тонировку.
Парни!!!! Есть у кого банка на 51 трубе??? Собираюсь в пяточка воткнуть инжектор, не хватает только банки(
#6 fastik
fastik
  • 329 сообщений
  • Авто:2108
Отправлено 25 February 2012 - 04:55
ага, и ветка с первой помощью, кстати) я так подумал, что ещё может быть топливный насос..но визуально и во время затупов и без них, топливо пшикает одинаково..
крошка ваз ;)
#7 Golden_cat
Отправлено 25 February 2012 - 05:58
гоу в тех. раздеееел, гоу в тех. раздеееел... Во флудилку не все заглядываюююют)
#8 Vinnie-Pooh
Vinnie-Pooh
  • 116 сообщений
  • Авто:Lada Kalina Sport
Отправлено 25 February 2012 - 20:48
Выделил спец.тему. Можно сцылкой кинуться если что :) Есть люди, которые из питерской ветки не вылезают вообще, вот для них сия тема.
Лада Калина Спорт - 11194-34-076, цвет - 222, гос.номер - *695**178 rus
Дата рождения 22.11.2010,12.00; начало эксплуатации 16.01.2011,10.00
#9 fastik
fastik
  • 329 сообщений
  • Авто:2108
Отправлено 26 February 2012 - 15:24
в результате я поменял катушку(лукас спортлайн какую-то нарыл =D - тюнингх )), коммутатор и трамблер))) трамблер правда свой назад поставил.. [всё досталось бесплатно], но проблема не исчезла=(( осталось два варианта: карб и топливный насос....либо третий...кап ремонт=/ собираясь уезжать из гаража подумал"а нафига у меня тах подключен, все равно он глючный и не правильно показывает", а подключен он у меня напрямую к катушке..отключил его, проблема исчезла)) похоже он как-то коротил и отбирал ток с катушки :dont know: но пока-что рановато радоваться, тк не на всех режимах проверил машинку)
крошка ваз ;)
#10 Vinnie-Pooh
Vinnie-Pooh
  • 116 сообщений
Отправлено 26 February 2012 - 15:44
Вот так, проблема в самом необычном месте ;) Отпишись о результатах, действительно ли в этом была заковырка.
#11 fastik
fastik
  • 329 сообщений
  • Авто:2108
Отправлено 26 February 2012 - 16:51
нееет, чеееееееееееерт=(( покатался сейчас, проблема не исчезла(( такое чувство, что машина захлёбывается из-за нехватки воздуха!!!! вот на второй камере едет нормально, а на первой после интенсивного разгона не едет=((( буду искать карб у кого-нибудь, чтобы проверить..
крошка ваз ;)
#12 Life
Life
    Атрибутика в Спб
  • ORG.SPb
  • 543 сообщений
  • Авто:LADA Kalina
Отправлено 26 February 2012 - 19:29
В гараже у меня лежит карб. Из двух половинок :) состояние неизвестно. отдам так только забери ;)
#13 fastik
fastik
  • 329 сообщений
  • Авто:2108
Отправлено 26 February 2012 - 19:54
о, отлично)) что там 7ого планируется??
к тому же инфа 80%, что это карб, знающий человек подсказал)
крошка ваз ;)
#14 Golden_cat
Отправлено 26 February 2012 - 21:21
у нас техничка - она общая... всепланетная, я б сказала...
#15 Vinnie-Pooh
Vinnie-Pooh
  • 116 сообщений
Отправлено 26 February 2012 - 23:04
С этим никто не спорит :) Но на практике - клубню сначала надо куда-то написать ХЭЛП!!!, а уж потом начать копаться в техничке ;) Вот пусть кричат здесь, а не флудят в других местах :) Глядишь, может что дельного по пути посоветуют. Вдогонку так сказать.
#16 Life
Life
    Атрибутика в Спб
  • ORG.SPb
  • 543 сообщений
  • Авто:LADA Kalina
Отправлено 27 February 2012 - 05:36
Много чего планируется :)
За карбом лучше раньше приезжать, чего тянуть. Ссылку на телефон в профиле найдешь.
#17 Signka
Signka
  • 51 сообщений
  • Авто:2107
Отправлено 29 February 2012 - 19:40
После заменя зад. моста перестали достойно работать тормоза, стал пшикать вакумник, не тормозит зад вообще, ПиСи-2107, вакумник торгмаш 2108,вроде прокачивал тормоза, не помогло. Жду идей и предложений, то что вакумник походу накрылся 100%
#18 Golden_cat
Отправлено 29 February 2012 - 20:23
в раздел "тормоза"... это не местно-питерская трабла)
Если вакуумник "пшикает", то он уже не вакуумник. Но это должно повлиять только на усилие педали, по идее.
#19 Signka
Signka
  • 51 сообщений
  • Авто:2107
Отправлено 29 February 2012 - 20:26
Педалька то терь вообще печальна, токо в полу тормозит дето
#20 Life
Life
    Атрибутика в Спб
  • ORG.SPb
  • 543 сообщений
  • Авто:LADA Kalina
Отправлено 29 February 2012 - 20:49
На Калинах нормальный звук работы вакуумника - звук выходящего откуда-то воздуха :)
