Проблема с подключением проводки
Отправлено 16 February 2012 - 08:24
движка 1.6 8кл. мозги автэл 21114, и вопрос, а не легче на этот двиг поставить проводку с той же 14, но мозги и проводка уже какие то бош. по датчикам все подойдет?(2004 год,проводка 1.5)
и вот тут вся проблема моя..
s52.radikal.ru/i135/1202/02/c3d3de138a42.jpg
вот этот черный проводок я думаю непосредственно к плюсу аккума?
i037.radikal.ru/1202/74/67905ab90a13.jpg
s55.radikal.ru/i148/1202/c5/b38ae27dbb40.jpg
i054.radikal.ru/1202/d3/a16d8c70984a.jpg
а вот эта сама колодка, которая не дает мне покоя.я тебя спрашивал как раз про нее…
s018.radikal.ru/i522/1202/bb/c94804f1c77d.jpg
а вот это колодка наверное как раз от иммобилайзера идет? если самого иммобилайзера нет, то что с ней делать?это черной коробочке нету вообще. и что за штекер который рядом с ним торчит? в который 2 провода входят.
i021.radikal.ru/1202/ad/1e341070694b.jpg
вот этот тоже не пойму что за разъем,
ипоследнее, вот это за что отвечает? что ха разъемы?
s018.radikal.ru/i522/1202/77/b1aa863c57e4.jpg
заранее спасибо!
Отправлено 17 February 2012 - 04:26
Да это постоянный "+" на аккумуляторs52.radikal.ru/i135/1202/02/c3d3de138a42.jpg
А вообще по этой ссылке я сам разобрался как чего подключить))) Если это не твой инж\проводка, то найди там свою)))
ЗЫ. Не реклама)
Отправлено 17 February 2012 - 19:12
ЗЫ. Не реклама)
Бро,вот я конечно просто думбас в электрике и моё величайшее достижение сводится к созданию скрутки,но попробуй всё же мне объяснить один момент)))
Чувствую чего-то не хватает мне в подторпедной проводке...а именно,не могу понять,как подключается бензонасос,вернее понимаю,но не вижу там колодки для подключения,ввиду этого у меня сомнения,а не вырезаны ли они(соответствующие провода) вообще...
Что есть :
1)Диагностическая,это знаю))
2)Колодка на панель приборов.
3)Одноконтактная чёрно-белый провод(как понимаю,это для вентилятора,куда правда её втыкать - хз,вентилятор же не в салоне
4)Серый провод с одноконтактной колодкой...
Всё ! как при этом насос подключить я не вкуриваю...
Буду признателен всем за помощь и советы)
Отправлено 17 February 2012 - 19:16
Что есть :
3)Одноконтактная чёрно-белый провод(как понимаю,это для вентилятора,куда правда её втыкать - хз,вентилятор же не в салоне)
а реле никаких у тебя тоже нет?
Отправлено 17 February 2012 - 19:21
Ну блок реле есть тоже,просто не стал упоминать его)
Отправлено 18 February 2012 - 06:03
Отправлено 18 February 2012 - 11:06
пытался тебе выкинуть сюда схему твоих мозгов,не дают...скинь мыло проще,я тебе полную разводку кину с описанием...только точно назови контроллер(не вирусы и не реклама,не бойтесь)...
Сообщение отредактировал hidden: 18 February 2012 - 11:22
Отправлено 18 February 2012 - 11:21
Серый провод с одноконтактной колодкой есть.
Ок вы меня успокоили...а то я уже хотел её сжечь нафиг
Отправлено 18 February 2012 - 11:27
я бы тебе скинул твою всю схему,но тут мне пишут,что типа недопустимый файл,х.з. почему у них так...Vint,hidden,спасибо,что растолковали,теперь я хоть знаю,что у меня проводка цела )))
Отправлено 18 February 2012 - 11:37
Через radical.ru прямой ссылкой или картинкой в текст.
Отправлено 18 February 2012 - 11:45
http://s018.radikal....9eacb883f24.jpg
описание к проводке
1 - контроллер;
2 - колодка жгута системы зажигания к жгуту салонной группы АБС;
3 - колодка диагностики;
4 - датчик-сигнализатор иммобилизатора;
5 - блок управления иммобилизатором;
6 - катушка зажигания;
7 - свечи зажигания;
8 - форсунки;
9 - электробензонасос;
10 - колодка жгута системы зажигания к жгуту датчика уровня топлива;
11 - колодка жгута датчика уровня топлива к жгуту системы зажигания;
12 - колодка жгута системы зажигания к жгуту форсунок;
13 - колодка жгута форсунок к жгуту системы зажигания;
14 - датчик скорости;
15 - регулятор холостого хода;
16 - датчик положения дроссельной заслонки;
17 - датчик температуры охлаждающей жидкости;
18 - датчик массового расхода воздуха;
19 - датчик контрольной лампы давления масла;
20 - датчик положения распределительного вала(фаз);
21 - датчик кислорода;
22 - датчик положения коленчатого вала;
23 - датчик детонации;
24 - электромагнитный клапан продувки адсорбера;
25 - датчик указателя температуры охлаждающей жидкости;
26 - колодка жгута системы зажигания к жгуту панели приборов;
27 - колодка жгута панели приборов к жгуту системы зажигания;
28 - предохранитель цепи питания контроллера;
29 - реле зажигания;
30 - предохранитель реле зажигания;
31 - предохранитель цепи питания электробензонасоса;
32 - реле электробензонасоса;
33 - реле электровентилятора;
34 - колодка жгута системы зажигания к соединителю кондиционера;
35 - колодка жгута системы зажигания к жгуту боковых дверей;
36 - электровентилятор системы охлаждения;
37 - контакты 2-клемных колодок жгута панели приборов и жгута переднего;
38 - диагностический разъём;
39 - выключатель зажигания;
40 - комбинация приборов;
41 - блок бортовой системы контроля;
42 - к дополнительному реле стартёра;
43 - контакты 8-клеммных колодок жгута панели приборов и жгута переднего;
44 - контакты 21-клеммных колодок жгута панели приборов и жгута заднего;
45- маршрутный компьютер;
А,Е - к клемме "плюс" аккумуляторной батареи;
В1 - точка заземления жгута датчика уровня топлива;
В2,В3 - точки заземления жгута системы зажигания;
С - к стартёру;
D - к выключателю плафона освещения салона двери водителя;
Отправлено 18 February 2012 - 13:15
Отправлено 18 February 2012 - 14:09
Отправлено 19 February 2012 - 15:10
разобрался...лови...будешь должен пиво... =)
Ок,спасибо ! =))
Пиво оформим
Отправлено 28 March 2012 - 19:02
Отправлено 29 March 2012 - 05:54
Отправлено 29 March 2012 - 08:03
Январь 4 вместо карба - месье знает толк в извращениях.
ну просто в точку!!! )))
Отправлено 29 March 2012 - 19:36
Хреновый, да? А в чём косяк января-4? У меня просто расход 10 литров, а на этом 7. А бензин к концу года будет стоить 40-45 руб. Инжекторный движок тише работает. Не надо на холодной подсос тягать. На этом инжекторном движке без проблем разгонял 180км/ч, на своём карбюраторном с натягом 160км/ч. А ответить на вопрос, месье "Я знаю ВАЗ", не может?
Сообщение отредактировал karavay111: 29 March 2012 - 19:58
Отправлено 29 March 2012 - 20:01
- Доктор, я хочу вырезать себе аппендицит. Какие кишки отрезать, а какие оставить? И подойдет ли для этого кухонный нож?
