Сообщение отредактировал dronvaz: 24 October 2011 - 15:33
генератор с ваз 2108 на ваз 2106
dronvaz
, Oct 21 2011 14:19 PM
Сообщений в теме: 9
Отправлено 21 October 2011 - 14:19
вобщем однажды вечером очередной раз разбирая генератор г 222 на своей 06 пришел к выводу что меня это дело начинает раздражать. нет нормальной зарядки. свет тусклый. мощности его явно не хватает. да и разбирать его каждый месяц не большое удовольствие.
имеется генератор от 2108. на предыдущей 2104 стоял именно такой гена и проблем не было. вот собственно и вопрос: как подключить гену с 08 на 06? если можно то схемку подключения. заранее благодарен.
Отправлено 22 October 2011 - 10:37
Проще переной репы. Провода под гайку - понятно. Серый провод, который шел на щетки, отключаешь и снимаешь 10-й предохранитель, чтобы обесточить старый РН и его провода. Желтый провод подключаешь к клемме генератора 2108, при этом вместо реле РС702 ставишь РС527 или любое малогабаритное с нормально разомкнутыми контактами. Провода с РС702 плоскопараллельно переносишь на РС527. Все - начальное возбуждение есть, индикаторная лампа работает.
Отправлено 24 October 2011 - 12:40
схему можно если не трудно? был бы очень благодарен.
Отправлено 24 October 2011 - 13:49
Схему чего?
Отправлено 24 October 2011 - 18:20
А зачем тебе "наподобие" - это и есть твоя схема. Что непонятно из того, что надо переделать, глядя на эту схему? Спрашивай - отвечу!
Отправлено 26 October 2011 - 12:28
"при этом вместо реле РС702 ставишь РС527 или любое малогабаритное с нормально разомкнутыми контактами". насколько я помню рс527 это реле света а не зарядки.
Отправлено 26 October 2011 - 13:37
Совершенно верно! Но и РС702 - тоже "не реле зарядки", а реле контрольной лампы.
Отправлено 27 October 2011 - 17:05
а что за малогабаритное с нормально разомкнутыми контактами.? и как его подключить?
Отправлено 28 October 2011 - 11:26
Лень искать "фамилию" этого реле. Установлены в "зубилах" в качестве реле стартера, на старых пятерках/семерках тоже в качестве реле стартера. Главное отличие - размеры и одно ушко для крепления, а не 2. На твоей схеме подписаны контакты реле РС702: 85, 86, 87 и 30. Такие же цифры есть на любом другом реле.
