ДМРВ
Сообщений в теме: 14
#1 pasok24
pasok24
  • 60 сообщений
  • Авто:ваз 21093
Отправлено 21 September 2011 - 15:39
народ подскажите чем кто может...вобщем с недавних времен начал замечать чтио расход увеличился....грешу на ДМРВ....на бортовике показывает чтото около 15.0 расхода воздуха при прогретом двигле,и на холостых оборотах....ктонибудь знает какие должны бать параметры рабочего LVHD&&&&///b еще...кто то тут мне подсказал ,что это еще может бвть датчик температуры.....возможно ли это????
#2 BenZin
Отправлено 21 September 2011 - 16:24
датчик температуры, если показывает не верно = мало или перегрев увеличеные обороты до 1500
Расходомер 12 у меня показывал вроде при мгновенном расходе 0.8л\час, хх 950 гдето тогда были
это прогретый мотор
расходомер - можно терморезисторы протереть мягкой кисточкой со спиртом или уйт спиритом - чистым без масла (прозрачным)
Сообщение отредактировал BenZin: 21 September 2011 - 16:26
#3 Vint
Отправлено 22 September 2011 - 06:20
можно с таким же успехом фары потереть чистой тряпочкой с уайт спиритом. Нитка все равно в лабиринте находится. Смотреть АЦП ДМРВ в покое или мерить напругу на желтом проводе, и по результатам либо менять, либо копать дальше.
#4 pasok24
pasok24
  • 60 сообщений
  • Авто:ваз 21093
Отправлено 22 September 2011 - 07:45
да чистить я уже когдато пытался...все безрезультатно(((....а какое напряжение есть нормальное либо идеальное на этом желтом проводе????
#5 Vint
Отправлено 22 September 2011 - 21:24
0.996в на незаведенном моторе.
#6 pasok24
pasok24
  • 60 сообщений
  • Авто:ваз 21093
Отправлено 23 September 2011 - 17:54
ок проверим)))
#7 pasok24
pasok24
  • 60 сообщений
  • Авто:ваз 21093
Отправлено 03 October 2011 - 10:08
вот тока что сделал замер....напряга на желтом проводе моего ДМРВ 1.007....вроде я так понемаю его в топку????
#8 Vint
Отправлено 03 October 2011 - 15:43
1,007 или 1,07?
#9 pasok24
pasok24
  • 60 сообщений
  • Авто:ваз 21093
Отправлено 04 October 2011 - 04:58
1.07...эт я опечатался
#10 Vint
Отправлено 04 October 2011 - 07:01
Почти мертвый. Подмени на новый 037 и прокатись. Думаю, разницу почуешь.
#11 Storm
Storm
  • 973 сообщений
  • Интересы:Авто-мото, тюнинг
  • Авто:Honda Accord CC7, ЗАЗ-1105, ВАЗ-21013
Отправлено 04 October 2011 - 07:26
Такая же лажа с ДМРВ. На горячую например не едет вообще, только после 4к. Винт, подскажи плз, мозг стоит бош 7.9.7, какой лучше поставить ДМРВ?
#12 Vint
Отправлено 04 October 2011 - 16:08
037. Универсальная хрень
#13 pasok24
pasok24
  • 60 сообщений
  • Авто:ваз 21093
Отправлено 04 October 2011 - 18:51
поменял...поставил 116....бош по моему.....разницы не почуял...расстроился....затем пошел поменял датчик температуры и....и я был удивлен...она полетела))))и расход уменьшился....вот тока не пойму я всеже,почему сеё случилось))))???
#14 BenZin
Отправлено 04 October 2011 - 19:09
до этого датчик температуры что-то показывал?
при обрвые он богатит смесь думая что оч холодно и мотор не прогрет, при КЗ - перегрев повышеные ХХ, тоже наерное смесь и углы зажигания задвигает
Сообщение отредактировал BenZin: 04 October 2011 - 19:11
#15 Spook
Spook
  • 87 сообщений
  • Интересы:семья
  • Авто:vaz 21083
Отправлено 23 July 2013 - 08:09
привключенном зажигании ДМРВ должен показывать 1.00 , у меня было 1,19 машина не держала холостые, датчик температуры в норме но жрет литров 12 все равно
