Непонятное биение при торможении
Отправлено 24 June 2011 - 17:35
Поехал в "сРусь"!!! купил новые стоковые тормозные диски (не вентилируемые, не перфорированные), поставил, начал обкатывать, два дня сильнее чем на 50% тормоза не нажимал, на третий день решил проверить, разогнался и по тормозам - панель чуть не оторвалась, руль еле удержал, а педаль тормоза выдавала такие вибрации, что с отбойным молотком не сравнить. Я немного прифигев, еду в "сРусь" и меняю эти диски на другие, уже с диагональными канавками. Сразу-же около магазина их ставлю и еду испытывать, на скорости торможения с 75 до 50 км/ч биение стало немного послабее, но ОНО ПРИСУТСТВОВАЛО. Думаю, ну ладно, может ещё не притерлись. Обкатывал неделю, биение стало только с 65 до 55 км/ч. Еду опять в "сРусь", иду сразу в Администрацию, начинаю предъявлять им претензии, они в отказ, ну тут я на словах разошелся..... в итоге их мастер шиномонтажник ставит мне новые 14-е вентилируемые диски, новые скобы и новые колодки. Выезжаю на дорогу и при первом-же очень легком торможении чувствую биение в корпус автомобиля.
Я в конкретном бешенстве.
МЛЯТЬ, ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ???????????
Может продолжить с профилактической замены задних тормозов?
Что посоветуете ещё посмотреть?
ТАЗ 2111 1.5 16v. Бешеная сарайка
Отправлено 24 June 2011 - 19:04
интересно как тебе вместо обычных 13х вентиля 14е подарили
Отправлено 24 June 2011 - 21:43
Отправлено 24 June 2011 - 21:55
Очень разумное решение: если диски колесные и тормозные в норме, то по-любому подвеску надо смотреть...вот у меня тоже самое барабаны не проверял ..посмотри рычаги и прочие детали подвески ..темболее вибрация в очень узком диапозоне
У меня вон 26 т.км - писец тормоза бьют...и ничего)
Отправлено 25 June 2011 - 07:00
За вентиля доплатил немного, а вот их работник переставлял тормоза забесплатно.
Подвеску на стенде проверяли, сказали всё ОК .
Всё равно заехал на подъемник и сам все попередергал, нигде люфтов нет вообще.
Народ, дайте задние барабаны на испытание, т.е. я приезжаю к вам, ставлю ваши барабаны, проверяю их на биение, если биение пропало,то я у вас барабаны покупаю, если нет, то барабаны возвращаю.
Отправлено 25 June 2011 - 09:21
у меня у самого так было заменили диски и вибрация была только с 60 до 45 км в ч когда менял рычаги увидил что одна растяжка не прикручена махнул и все стало гуд..а щас опять только теперь от 60км она начинается(
Отправлено 25 June 2011 - 11:54
Надеюсь что и не появится!!! Тьфу-тьфу-тьфу.
Отправлено 25 June 2011 - 19:21
и ещё вопрос такой у тебя вибрация на руле была?
а то сегодня менял ступичный подшибник и оказалось что у меня сама ступица кривая т.е восьмеркой была(думаю из за этого у меня и диски искривило(
Отправлено 25 June 2011 - 19:54
Отправлено 25 June 2011 - 23:26
да вот тоже думаю диски протачивал не помогло заменил и все тоже самое ..теперь вот ищу у кого снять барабаны проверить
Отправлено 26 June 2011 - 00:42
дерзко. балку от приоры купил?
Балку купил от 08-ки, но с чугунными барабанами.
Вибрация и на руле и на корпусе машине, и на педали была, всё в разных диапазонах при торможении.
Езжай в Южный порт, там можно б/у найти вообще за копейки, а новые барабаны там от 600р за комплект дюралевых.
Отправлено 26 June 2011 - 09:40
Отправлено 07 July 2013 - 08:47
барабаны, развал, колеса кривые...
Отправлено 08 July 2013 - 06:48
Если вибрация появляется при нажатии на тормоз - 90% дело именно в тормозах.
В данном случае судя по написанному дело было видимо в задних.
