запах бензина в салоне
Отправлено 02 May 2011 - 10:18
Отправлено 02 May 2011 - 12:31
Отправлено 21 June 2011 - 08:27
Отправлено 25 June 2011 - 04:39
Отправлено 29 June 2011 - 12:51
тоже воняет в районе горловины и у авто и в багажнике в районе горловины... а там разве не должно вонять совсем?http://www.drive2.ru/cars/lada/2115/2115/puma-rus/journal/288230376152110225/#post Возможно сепаратор)
Отправлено 29 June 2011 - 13:03
Крышка бензобака плохо закрывается!тоже воняет в районе горловины и у авто и в багажнике в районе горловины... а там разве не должно вонять совсем?
Я когда новую крышку поставил, заправщик закрыл, я поехал и чуть не задохнулся от паров. Резьба новая и закрывается туго. Так-что плотнее крышечку закрывать надобно.
Сообщение отредактировал Opium5: 29 June 2011 - 13:05
Отправлено 30 June 2011 - 11:57
Крышка и новая и старая, пробовал все ровно после длительной поездки к ее завершению особенно в пробках попахивает... Пробка еще мудная с клапаном..
Отправлено 01 July 2011 - 07:59
тут недавно решил заправить полный, и безосиком стало попахивать. потом посмотрел через какое-то время, на бак подтёки от бенза. в общем где то свеху бака, где он к днижу прилегает, есть небольшая дырочка видать.
до полного главное не лить, и всё ок будет.
Отправлено 01 July 2011 - 09:41
в твоем случае скорей всего прокладка бензонасоса, она меня тоже задолбала в свое вреям на 9тке, но тут еще не вскрывалось и бак вроде без подтеков снизу, чудеса)Смотрите сам бак...я вечно езжу с полбака бензина, до полного не заправляюсь)))
Отправлено 06 July 2011 - 21:55
что именно имеешь ввиде,под словом задолбала? что в итоге сделал?в твоем случае скорей всего прокладка бензонасоса, она меня тоже задолбала в свое вреям на 9тке
Отправлено 07 July 2011 - 05:20
менял несколько раз, в итоге постаивл на герметик высушил, запах пропал при полном баке.что именно имеешь ввиде,под словом задолбала? что в итоге сделал?
Отправлено 09 July 2011 - 06:44
в смысле высушил? ни сразу что ль залил полный бак? потом сможешь избавится от герметика,когда надо будет менять например сеточку?менял несколько раз, в итоге постаивл на герметик высушил, запах пропал при полном баке.
Отправлено 14 August 2020 - 14:13
в общем открываю заслонку холодного воздуха печки и воняет бензином, при горячем положении запаха бензина нет, но зато присутствует запах подкапотной гари
Ну так ездить опасно если бензином воняет. Ищите поломку. У меня была вообщем-то похожая проблема когда стал появляться запах выхлопных газов в салоне. Оказалось проблемы с функционированием выхлопной. Заменил гофру на нашем сервисе https://faustservice.ru/zamena-gofry/ и все пришло в норму. Услуга вовсе не дорогая.
Сообщение отредактировал Filatov/: 16 August 2020 - 06:21
Отправлено 16 January 2022 - 11:04
Если запах бензина в салоне появился - то не надо долго думать а сразу ехать в сервис ремонтироваться. Однозначно. Тут и до беды недалеко. Конечно есть разные причины, может ерунда просто какая, уплотнитель просел на патрубке или карбюратор чихать начал. Но лучше конечно проверить. Я на дня проставки для увеличения клиренса купить решил и уже заказал в интернет магазине https://prostav.top/ и завтра буду устанавливать. Товаришь в прошлом году на ниву проставки поставить решил и второй год ездит не нарадуется. И клиренс больше и проходимость везде едет. Простые полиуретановые проставки в пружины межвитковые казалось бы а по снегу ехать можно не останавливаяс по высокому
Сообщение отредактировал Goras: 19 January 2022 - 23:17
