люфт рулевого управления
Сообщений в теме: 12
#1 exorka
exorka
  • 24 сообщений
  • Авто:2105
Отправлено 18 November 2010 - 14:46
Здравствуйте, прочитал все темы за 10-й год - ответа не нашел, по этому спрошу сам.
Имеется люфт рулевого управления.
Сейчас из машины снял двигатель, следовательно имеется удобный доступ к редуктору.
Так вот вопрос:
На что стоит обратить внимание, что менять, что можно восстановить при помощи ремкомплектов...
если что надо, скажите- сфоткаю, посмотрите- оцените.
заранее благодарю)
#2 powerfull
powerfull
  • 288 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21053
Отправлено 18 November 2010 - 18:22
exorka,
Дак может сначала книжку по обслуживанию авто почитать? :)
1.Сколько лет машине?
2.В какой плоскости люфт?(лево-право,на себя-от себя)
3.На сколько большой?(в см.)
4.Что из рулевого управленя менялось в процессе эксплуатации авто,когда и менялось ли вообще?(тяги,редуктор,и т.п.)
...и это не обязательно редуктор...
#3 Pol-kilo
Pol-kilo
  • 394 сообщений
  • Авто:Ваз 2107
Отправлено 19 November 2010 - 15:20
Подтяни редуктор и все . . .
Ослабляешь гайку 1 и подтягиваешь шток 2, смотри не перетяни, а то руль возвращаться не будет . . .
#4 powerfull
powerfull
  • 288 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21053
Отправлено 19 November 2010 - 17:20
+1
А вообще лучше отсюда начинать. ;)
Сообщение отредактировал powerfull: 19 November 2010 - 17:24
#5 exorka
exorka
  • 24 сообщений
  • Авто:2105
Отправлено 19 November 2010 - 21:35
+1
Спасибо за совет, Пол кило тебе спасибо вдвойне.
я бы не спрашивал, если бы не прочитал книжку, просто там на словах, не так все понятно, я же не зря про фотки говорил.
#6 powerfull
powerfull
  • 288 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21053
Отправлено 20 November 2010 - 13:35
exorka,
Приношу извинения,согласен,бывает с первого раза и не разберешься.Ты только отпишись,исправил или нет и в чем было дело...
#7 INStructor
INStructor
    PixelcareЦЦ
  • 1164 сообщений
  • Авто:202
Отправлено 27 March 2011 - 19:08
Ребят, вроде бы в тему вопрос будет)) помогите.
машина 2105. руль очень сильно болтается(1-2 см вверх/вниз) и люфт ооочень большой(больше чем 1 оборот руля), руль даже в движении туговато крутится. Это рулевой редуктор на замену?
Сообщение отредактировал INStructor: 27 March 2011 - 19:08
#8 Pol-kilo
Pol-kilo
  • 394 сообщений
  • Авто:Ваз 2107
Отправлено 27 March 2011 - 21:03
Не обязательно, у классики есть болезнь, начинает отваливаться рулевая колонка, посмотри её для начала, сварка тебе поможет!
#9 powerfull
powerfull
  • 288 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21053
Отправлено 27 March 2011 - 22:45
Люфт БОЛЬШЕ 1ГО ОБОРОТА РУЛЯ!!???Так и убиться не долго...тьфу,тьфу,тьфу...Там надо все рулевое перебирать по ходу...Попробуй гайку на редукторе подтянуть,если не поможет-менять.Заодно все тяги и наконечники рулевые проверь на люфты.
С колонкой была у меня проблема-качалась тоже.Pol-kilo правильно сказал-это трещина в районе замка зажигания...болезнь "травмобезопасного" руля.Я лечил так: снял рулевую колонку и под нагрузкой(чтоб трещину зажало) заварил,а потом усилил полоской металла по верху.Теперь крепко. :)
#10 INStructor
INStructor
    PixelcareЦЦ
  • 1164 сообщений
  • Авто:202
Отправлено 29 March 2011 - 04:32
спасибо ребят! сегодня гляну рулевую колонку) гайку подтягивал - не помогло.
ясное дело машина стоит в гараже без движения))
Сообщение отредактировал INStructor: 29 March 2011 - 04:47
#11 sanek2253
sanek2253
  • 27 сообщений
  • Интересы:авто
  • Авто:ВАЗ-21043 (Гранат)
Отправлено 09 July 2011 - 16:20
ребят, привет. подскажите что может быть в рулевом управлении не так. менял рулевой редуктор 4 тысачи км назад,на новый пр-во АвтоВАЗ. а сють проблемы в том что, когда еду по грунтовке стучит что то в передней подвеске, а точнее в рулевом управлении, наверное. вот вопрос как проверить рулевой редуктор и все остальные части?
#12 baby boy
baby boy
  • 10 сообщений
  • Интересы:Автомобили
  • Авто:2108
Отправлено 11 July 2011 - 07:08
Ничего себе больше 1 оборота ... Это как? Вообще слабо себе представляю.. Даже на старых КРАЗАХ такого не увидишь..
<a href="http://www.nashashina.com.ua" target="_blank">Зимние и летние шины</a>
#13 Pol-kilo
Pol-kilo
  • 394 сообщений
  • Авто:Ваз 2107
Отправлено 11 July 2011 - 12:23
Стук может не обязательно быть из редуктора, там много всего, рулевые тяги, маятник, шаровые, даже втулки на стабилизаторе, где он к рычагам крепится, последнее вот у меня проявлялось на каменке, замена помогла!
