Перетормаживает зад.
Сообщений в теме: 35
#21 petrovins
petrovins
  • 10 сообщений
  • Авто:ВАЗ-2108
Отправлено 20 October 2010 - 19:15
При торможении перетормаживает заднее левое колесо. Цилиндры новые, колодки тоже. Может быть в колдуне проблема?
#22 4ex99
4ex99
  • 41 сообщений
  • Интересы:тюнинх
  • Авто:99
Отправлено 24 October 2010 - 10:29
Поменял колдун. Эффект практически тот же остался.
тормозной стенд показал, что перед правая сторона хуже тормозит левой, но в пределах нормы сказали (16 % разница). Зад практически одинаково тормозит (7% разница). Единственное, что меня смущает, так это то, что ручник на левой стороне фактически не работает, но не известно почему( 80% разница), т.к. тросики относительно недавно новые ставились.
Сообщение отредактировал 4ex99: 24 October 2010 - 10:31
#23 Cy4ka89
Cy4ka89
  • 1290 сообщений
  • Интересы:скотч и изолента
  • Авто:AWD 3.2
Отправлено 24 October 2010 - 23:12
а разве не на всех ПП система диоганальная ? и прокачивать нужно не перед-перед зад-зад,а перед-зад перед-зад ? :)
WWW.PARTS-EMPIRE.RU
8-963-651-33-77
8-963-651-33-88
#24 BenZin
Отправлено 25 October 2010 - 14:26
в стоке диоганальная....
прокачивать вроде сначала зад потом перед, под колдун подкладывая шайбу
Сообщение отредактировал BenZin: 25 October 2010 - 14:28
#25 4ex99
4ex99
  • 41 сообщений
  • Интересы:тюнинх
  • Авто:99
Отправлено 25 October 2010 - 17:18
Да не надо засовывать шайбу в колдун....там наоборот зазор должен быть около 2 мм.
#26 BenZin
Отправлено 25 October 2010 - 18:00
при прокачке штанга должна давить на шток колдуна типа зад максимально загружен
Если задние колеса вывешены, предварительно
разблокируйте регулятор давления задних тормозных
механизмов, вставив отвертку между пластиной и
поршнем. Не забудьте вынуть ее после окончания
работы.
вообще выкинуть его - сделать систему перед зад и поставить ручной регулятор типо Вилвуда\тилтона должно стать лучше - хотябы усилие на обоих задних колесах одинаковое будет
Сообщение отредактировал BenZin: 25 October 2010 - 18:03
#27 Сержант
Сержант
  • 73 сообщений
  • Авто:21093 16v
Отправлено 27 October 2010 - 00:19
у колдуна по конструкции одна камера больше другой, следовательно и давление на лево и право разное, это болезнь
колдунь нельзя выкидывать, это глупо(не буду писать поэму на эту тему тк она гдето уже была написана)
прокачка на зубиле производится несколькими способами, самое главное что начинать надо с самого дальнего колеса а заканчивать самым ближним, и по диагонали, либо допускается прокачка сначала задних колес, потом передних, в этом случае как раз соблюдается длинна тормозных магистралий.
еще при прокачке необходимо зажать колдуна (засунуть какую нибудь толстую отвертку в него) ты это делал, бывает зад перетормаживает после прокачки с отпущеным колдуном???
#28 BenZin
Отправлено 27 October 2010 - 06:07
с отпущенным колдуном оно бы не прокачалось нормально - из него тогда оч плохо течет - останется воздух зад тормозил-бы как раз хуже и педаль с большим ходом
#29 4ex99
4ex99
  • 41 сообщений
  • Интересы:тюнинх
  • Авто:99
Отправлено 27 October 2010 - 23:01
я прокачивал без засовывания чего-либо в колдун...если честно, то впервые слышу, что так необходимо прокачивать
#30 т@тарин
т@тарин
    nascendi
  • 1095 сообщений
  • Авто:яПонский пузырь
Отправлено 23 November 2010 - 17:56
У меня замена сток передних колодок на феродо зелёные ситуацию поправила!
_________________________
#31 Tema2110
Tema2110
  • 219 сообщений
  • Авто:ваз 2110
Отправлено 26 November 2010 - 15:24
То что у тебя одно заднее колесо тормозит лечше, это косяк диагональной системы! По поводу перетормаживания зада, регулируй колдун! Регулируй не линейкой, а по ощущениям, то есть подвинул его, прокатился! И все будет ок! А решение такой проблемы, переделка с диагональной системы на параллельную!
#32 Leo__uaz
Leo__uaz
  • 5 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21103
Отправлено 16 February 2011 - 06:05
Отвёртку в колдуна вставляют, когда прокачивают с вывешенными заднии колёсами. (на подъёмнике например)
#33 Швейк
Швейк
  • 10 сообщений
  • Авто:ВАЗ-2115
Отправлено 16 February 2011 - 22:53
Проще на земле, да для верности багажник загрузить. А на подъемнике удобнее самотеком прокачивать.
#34 4ex99
4ex99
  • 41 сообщений
  • Интересы:тюнинх
  • Авто:99
Отправлено 17 March 2011 - 08:39
Пацаны, проблема в общем ещё актуальна. Снял оба барабана и увидел, что при поднятии ручника с правой стороны почему-то колодки еле разводятся. не могу понять почему так происходит, т.к я менял тросики ручника и выравниватель (а такая проблема была раньше, до замены этого всего). у кого есть какие соображения по этому поводу???
#35 Eques
Eques
  • 38 сообщений
  • Авто:Таз 21083i
Отправлено 17 March 2011 - 12:01
-По поводу ручника, смотри как проложены тросса, не перегнул ли шде нибудь.
-На увод вправо очень сильно влияет разница на передних колесах, ибо осноная масса при торможении на них висит, и разница в шестнадцать процентов на стенде очень сильно заметна на скользкой дороге или при торможении в пол. Посмотри рабочие цилиндры на передних колесах.
#36 4ex99
4ex99
  • 41 сообщений
  • Интересы:тюнинх
  • Авто:99
Отправлено 11 May 2011 - 23:24
было вложено не мало денег в устранение данной неполадки..поменялось много чего, но результата так и не было..вот недавно поговорив с другом пришли к мнению, что может надо бы заменить планочки, которые рспирают задние колодки. я поменял всё планочки, крючки ручника, и все пружинки и...АЛЛИЛУЯ!!!! заработала вторая сторона нормально.
