Диск сцепления 2106 и корзина 2112
Сообщений в теме: 10
#1 desperate
desperate
  • 8 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21083
Отправлено 13 September 2010 - 08:57
В поиске искал - не нашел ничего.Собирал двигатель, отдали маховик 2112 и корзину. Проточил маховик под 08 венец, облегчил. Решил поставить 06 диск сцепления. Спрашивал, сказали подточить шлицевую часть по высоте так же как и на диске 08/12. Получилось где то около 4-5 мм. Собрал, отрегулировал, завел сцепления нет - скорости не включаются. Выжимается нормально вроде. Если выжать сцепление и попробовать включать заднюю - скрежет. Остальные передачи просто шелест и все, не включаются. Если завести на передаче и держать сцепление - машина понемногу едет.
Собственно вопрос к тем кто ставил: как нужно дорабатывать диск или правильно ли я сделал?
Есть фото:
Сообщение отредактировал desperate: 13 September 2010 - 08:58
#2 Delta1
Delta1
    A001MP97
  • 1229 сообщений
  • Интересы:2106
  • Авто:evo8,2106i
Отправлено 13 September 2010 - 11:36
диск дорабатывать не нада нада выжимной подшипник доработать поставить кастом из класического и 2112
#3 Ionizator
Ionizator
  • 81 сообщений
  • Интересы:Машины
  • Авто:2108
Отправлено 13 September 2010 - 11:41
я ваще ни чего не дорабатывал корзина была ВИС диске САКС от 2106
Заказ автовышки и грузового такси
самые новые сервера на ARM MARVEL Armada XP
http://www.rikor.com/content.php?id=3
Помощь при ДТП http://www.lada.cc/b...howtopic=102879
#4 desperate
desperate
  • 8 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21083
Отправлено 13 September 2010 - 12:08
Delta1, не очень хочется разбирать их и собирать.
Ionizator, повезло.
#5 Delta1
Delta1
    A001MP97
  • 1229 сообщений
  • Интересы:2106
  • Авто:evo8,2106i
Отправлено 13 September 2010 - 13:55
Ionizator, повезло.
у тебя какая машина? класика кпп класика? тебе нада ставить подшипник от ПП но тчобы его адаптировать под зп вилку.надв переходник делать
#6 desperate
desperate
  • 8 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21083
Отправлено 13 September 2010 - 16:18
Если я создаю тему в ветке форума переднего привода, какой он у меня? :)
Зачем этот гемморой? Проще болгаркой подровнять диск и все. Сегодня снял кпп, еще раз померил диск - шлицевая часть по высоте такая же как и у 08 диска. Скорее всего выжима не было из-за корзины сцепления. Она б/у, была к тому же перегрета и в ней еще увидел мусор сегодня. Вообщем так. Как получится выложу фото, можно сделать вроде статьи.
#7 _SleepeR_
_SleepeR_
  • 3587 сообщений
  • Авто:Ваз 21013
Отправлено 13 September 2010 - 16:30
бред какойто . . .
#8 Сержант
Сержант
  • 73 сообщений
  • Авто:21093 16v
Отправлено 26 September 2010 - 01:17
мы делали такое сцепление на 08, там калина мотор был, корзина 12 диск 08, пиши в лс или звони, объясню как сделать
#9 RAWA ( . Y . )
RAWA ( . Y . )
  • 65 сообщений
  • Интересы:ТЮНИИИИИИИНННГГГГГГГГГ
  • Авто:таз rx8
Отправлено 25 March 2011 - 00:57
народ можно поподробней про сцепу!? я слышал диск от нивы ставят ещё... кто как делал? очень интересует....
<img src="http://i074.radikal....cf29e83194.jpg" border="0" class="linked-sig-image" />
#10 garsky6680
garsky6680
  • 15 сообщений
  • Авто:ВАЗ21083
Отправлено 25 March 2011 - 22:12
шлицевую часть сделай еще ниже,и все будет работать,был посто недовыжим корзины,сам диск что 2106 что от нивы одинаковы)))))
#11 b2k
b2k
  • 11 сообщений
  • Интересы:дрэг-рейсинг,автоспорт
  • Авто:2108
Отправлено 29 March 2011 - 01:34
Скорее всего диск цепляет за болты маховика. При разборе будет видно. Если найти диск сакс,то он не требует доработки ступицы
