Маслонасос
Сообщений в теме: 13
#1 Eric_Cantona
Eric_Cantona
  • 44 сообщений
  • Авто:ВАЗ
Отправлено 24 June 2010 - 10:21
Планирую установку масло куллера в атмоВАЗ.
Перед установкой озоботил один вопрос, упадет ли давление в системе при увеличиении магистрали (сам масло куллер и обвязка)? Или может поставить маслонасос увеличенной производительности?
может кто-нибудь ставил? кто что посоветует?
#2 church
church
  • 84 сообщений
  • Авто:2108
Отправлено 24 June 2010 - 12:29
давление и производительность эт разные вещи
Опасность мудрого в том, что он больше всех подвержен соблазну влюбиться в неразумное.
Friedrich Wilhelm Nietzsche
2108 1987 год
#3 MIHAIL SVETLOV
MIHAIL SVETLOV
    Тех. специалист
  • 1512 сообщений
  • Авто:BMW
Отправлено 24 June 2010 - 13:21
производительность насоса останется преждней .Ставьте если он нужен
#4 Дима(ДМ)
Дима(ДМ)
  • 275 сообщений
  • Авто:Приора
Отправлено 30 June 2010 - 07:57
они взаимосвязаны, поверьте...Кривая насоса Q-H в двумерной системе координат предсталяет из себя кривую, выгнутую вверх, с уменьшающимися значениями H при увеличении Q...
Просто уточню, что в данном случае давление, создаваемое насосом и давление на датчике - это разные вещи...А незначительное(не могу сказать какое) снжение давления 100% имело бы место из-за увеличения потерь по длине и на местные сопротивления в данном случае, НО...всегда можно поставить более жесткую пружинку на редукционный клапан маслонасоса)
Производительность насоса останется примерно та же, Михаил, как всегда, прав....НО в данном случае, я считаю, что более жесткая пружинка редукционного клапана маслонасоса однозначно приветствуется...С её помощью компенсируете потери, если они незначительны...А вот если в маслокулере(не знаю устройство) будет существенные потери, то насос увеличенной производительности ЖЕЛАТЕЛЕН, т.к. производительность насоса в системе будет практически та же (вообще больше, но хуже не будет), а вот давление УВЕЛИЧИТСЯ однозначно...Главноая задача - выти перед входом под клапанную крышку на СТАНДАРТНОЕ давление в системе(не больше), а то могут быть проблемы с сальниками, как минимум...Неприятно же)
Сообщение отредактировал Дима(ДМ): 30 June 2010 - 08:07
#5 Shalnoi
Shalnoi
  • 226 сообщений
  • Авто:21099, Nissan, OPEL OPC
Отправлено 02 July 2010 - 19:53
в свой маслонасос можно поставить шайбочку, и давление увеличится =)
#6 Eric_Cantona
Eric_Cantona
  • 44 сообщений
  • Авто:ВАЗ
Отправлено 02 July 2010 - 21:57
придерживаюсь такого же мнения
куда? как?
#7 Shalnoi
Shalnoi
  • 226 сообщений
Отправлено 03 July 2010 - 06:08
Цитата(Eric_Cantona @ 3.7.2010, 1:57) <{POST_SNAPBACK}>
куда? как?
#8 elf-093
elf-093
  • 632 сообщений
  • Авто:21093
Отправлено 14 July 2010 - 21:03
Цитата(Shalnoi @ 3.7.2010, 10:08) <{POST_SNAPBACK}>
а что это даст?
редукционный клапан, ведь, для того, чтобы сбрасывать избыточное давление (больше 4,5), а если оно не достигается?
#9 Eric_Cantona
Eric_Cantona
  • 44 сообщений
  • Авто:ВАЗ
Отправлено 14 July 2010 - 21:08
Цитата(elf-093 @ 15.7.2010, 1:03) <{POST_SNAPBACK}>
а что это даст?
подскажи в личку как ты куллер поставил
#10 elf-093
elf-093
  • 632 сообщений
  • Авто:21093
Отправлено 14 July 2010 - 21:11
да обычный мокаловский кит: сэндвич с термостатом, 2 шланга, да радиатор
#11 bumbos
bumbos
  • 186 сообщений
  • Интересы:Тюнинг наших "Тазиков" :-) ну и конечно же гонки:-)
  • Авто:ВАЗ 21083
Отправлено 18 September 2010 - 13:27
Мне тоже интересен этот момент. Как это увеличется давление ,путем увеличения жескости пружинки? Как это вообще возможно?
#12 STriKer
STriKer
  • 689 сообщений
  • Авто:lada 2108 super 1600
Отправлено 18 September 2010 - 19:10
Все это бред парни, не стоит ничего подкладывать под редукционный клапан, нужна шестерня увеличенного диаметра, и её вточить в насос, в декабре-январе я искал этот девайс или насос в сборе увеличенной производительности, не нашел, в тольятти нету, торгмаш отдельно не продаёт... только ставит на свои моторы... так что удачи найти...
http://ЯRTeam.ru
#13 Petro43
Petro43
  • 47 сообщений
  • Интересы:собирание атмо-зло.гонки.тёлки и море позитива))
  • Авто:ВАЗ-21093
Отправлено 21 October 2010 - 23:51
на самом деле шайбочка помогает так как я по глупости решил поставить их много ну подумал мотор маслом не испортиш...ну оказалось что можно,выдавило задний сальник как на зло....
Атмосферный тазик рождённый бегать, а турбовый догонять и пиз*ить!)
#14 rus-TEAM
rus-TEAM
  • 241 сообщений
  • Авто:vaz-21074
Отправлено 22 October 2010 - 03:16
 Это всё бред с шайбами,нужно увеличивать шестерни,тогда и расход масла вырастет через насос (Q) т.е. производительность,и давление вырастет на малых оборотах уже с низов качать будет 1-1,5 с холостых,редукционный клапан сбрасывает пиковые давления,в классике 4-5кгс/см достаточно за глаза,нет смысла поджимать что б 7-8кгс открывался,а расход через насос будет такой же ,может и фильтр порвать,и давление должно упасть с установкой маслокулера,100% проконтролировать можно манометром до, и после.Только увеличением шестерён.
Сообщение отредактировал rus-TEAM: 22 October 2010 - 03:20
