задние суппорта lucas
Сообщений в теме: 14
#1 sp80
sp80
  • 28 сообщений
  • Авто:ваз 2114
Отправлено 02 June 2010 - 18:56
есть вопрос----если ставить п/ш для установки суппортов lucas с дистанционными проставками под скобу, то тормозной диск (передний ваз 2108 13r не вентилируемый) не нелезает до конца, как раз на толщину проставок,и сам диск не помещается нужно стачивать 1см по кругу т.е делать из 13R-12R!!!! но если поставить без дистанционных проставок то всё встанет как надо только мешает правое верхнее ухо ступицы, но тормозной диск всё равно большой! СУППОРТА ОТ ШКОДЫ ОКТАВИА , БРАЛ У ЗНАКОМЫХ В СЕРВИСЕ у них всегда только такие были , П/Ш КУПИЛ В ЮЖКЕ , ПО РАЗМЕРАМ СМОТРЕЛ П/Ш ПРАВИЛЬНЫЕ,везде такие продают. суппорта lucas другие бывают? темы почитал у всех всё подходит без проблем! а у меня херня какая-то !!!
Сообщение отредактировал sp80: 02 June 2010 - 18:55
#2 ИГОРЯИЧ
ИГОРЯИЧ
  • 234 сообщений
  • Авто:ТАЗ 124Т
Отправлено 03 June 2010 - 19:10
Суппорт несколько другой нежели с фольцев и ауди, судя по положению штуцера, хотя сам суппорт похож. Видимо на шкодах применяется его модификация с другими посадочными
Сообщение отредактировал ИГОРЯИЧ: 03 June 2010 - 19:17
#3 sp80
sp80
  • 28 сообщений
  • Авто:ваз 2114
Отправлено 03 June 2010 - 19:18
[quote name='ИГОРЯИЧ' date='3.6.2010, 23:10' post='833906']
Суппорт несколько другой нежели с фольцев и ауди, судя по положению штуцера, хотя сам суппорт похож. Видимо на шкодах применяется его модификация с другими посадочгыми
на суппорте опечатано LUCAS VW AUDI
#4 ИГОРЯИЧ
ИГОРЯИЧ
  • 234 сообщений
  • Авто:ТАЗ 124Т
Отправлено 03 June 2010 - 19:39
Тогда странно, если честно думал что лукас весь одинаковый... у меня точно несколько другие, если не забуду попробую завтра сфоткать..
Чтото мне сдается что там направляющая другая
#5 Victor.R
Victor.R
  • 290 сообщений
  • Авто:Mitsubishi
Отправлено 03 June 2010 - 21:00
Суппорт тот, а направляющая и правда не такая.
#6 sp80
sp80
  • 28 сообщений
  • Авто:ваз 2114
Отправлено 03 June 2010 - 21:04
у кого-нибудь есть фотка скобы
#7 nikosha87
nikosha87
  • 179 сообщений
  • Авто:21043 and Opel Vectra C Caravan
Отправлено 04 June 2010 - 05:56
у меня только вот такая фотка есть.
Мой драндулет http://www.lada.cc/b...showtopic=46039
#8 ИГОРЯИЧ
ИГОРЯИЧ
  • 234 сообщений
  • Авто:ТАЗ 124Т
Отправлено 04 June 2010 - 18:22
Выяснил в чем причина) Действительно лукасы есть 2х видов(как на фото с ребрами сверху) и у них разные скобы(направляющие).
Повертел сегодня в руках установочный комплект с такими суппортами как у тебя, срисовал ПШ и сравнил со своей - РАЗНЫЕ.
На моих крепежные отверстия суппорта находятся на 67мм от центра, а под твои суппорта надо около 75мм, поэтому у тебя диск и не налазит!
В общем у тебя 2 варианта, либо менять ПШ либо суппорта.
Сообщение отредактировал ИГОРЯИЧ: 04 June 2010 - 18:24
#9 sp80
sp80
  • 28 сообщений
  • Авто:ваз 2114
Отправлено 04 June 2010 - 19:16
ИГОРЯИЧ спасибо за ответ,неужели о существовании двух видов lucasов никто не знал?столько народу ставили их и всем попадался нужный? а мне вот попался не тот!
#10 ИГОРЯИЧ
ИГОРЯИЧ
  • 234 сообщений
  • Авто:ТАЗ 124Т
Отправлено 04 June 2010 - 19:22
На самом деле лукасов еще больше, есть еще суппорта без ребер...
Кстати могу поробовать с переведенного рисунка сделать чертеж, под твои суппорта, если конечно нужен...
#11 sp80
sp80
  • 28 сообщений
  • Авто:ваз 2114
Отправлено 04 June 2010 - 20:30
спасибо что готов помочь! п/ш мы тоже могли сами сделать,просто купить на тот момент было намного легче и быстрее (лучше-бы сами сделали!!!!!!!!)
#12 ИГОРЯИЧ
ИГОРЯИЧ
  • 234 сообщений
  • Авто:ТАЗ 124Т
Отправлено 04 June 2010 - 20:59
Корявовато, но нужные размеры есть)
http://narod.ru/disk...s ver2.jpg.html
Сообщение отредактировал ИГОРЯИЧ: 05 June 2010 - 09:07
#13 Казак
Казак
  • 514 сообщений
  • Авто:14 рычалка
Отправлено 03 July 2010 - 21:55
ИГОРЯИЧ, вот такая проблема, может знаешь почему так!
Здт комплект лукас от ауди ( вроде новый ) - всё встало без проблем акромя --- ручника.
Суть, тросик одеть можно, НО он упирается при выжатом ручнике в сраный метал. пыльник, который в свою очередь не совсем под нужным углом сделан!
В итоге, всё поставили, ручник - НЕТ!
Мож его погнуть, либо подчточить енту трубку, либо погнуть.., короч хз, мучались, а не приколхозили в итоге...
#14 _SleepeR_
_SleepeR_
  • 3587 сообщений
  • Авто:Ваз 21013
Отправлено 03 July 2010 - 23:00
дружок сходика ответь в темы где начинал понтить а не шифруйся делая вид что тебя здесь нет)
#15 ИГОРЯИЧ
ИГОРЯИЧ
  • 234 сообщений
  • Авто:ТАЗ 124Т
Отправлено 04 July 2010 - 13:26
хм, не понял суть проблемы, можешь сфотать?
