жесткое заднее сиденье в классику
Lexa1988
, Apr 10 2010 18:17 PM
Сообщений в теме: 15
Отправлено 10 April 2010 - 19:26
Цитата(Lexa1988 @ 10.4.2010, 22:17) <{POST_SNAPBACK}>
хочу заднее седло пажоще например как в 9ке! мож кто делал? либо альтернативу
Кирпичей подложи
хочешь изменить мир - изменись сам.©
Отправлено 13 April 2010 - 11:57
Берешь две спинки и стягиваешь их в одну под старую обшиву. Станет тверже в 2 раза. Вот только обшивка должна быть прочная, т.к. давление на нее возрастет и может лопнуть.
Анатомические кресла на все модели ВАЗ.
Плюс СЕМЬ 9297992292 fox-cityГАВ-ГАВmail.ru
Отправлено 15 April 2010 - 04:22
это как?мне надо само седло ужесточить
Отправлено 15 April 2010 - 10:59
Друг на друга накладываешь, и стягиваешь, если не получится(с первого раза сложно) одну из частей раздербань вдоль пополам, так получится точно, чем сильнее стянешь, тем тверже оно будет.
Отправлено 20 April 2010 - 09:01
Туристический коврик под обшивку положи.
Отправлено 20 April 2010 - 18:04
у меня заводское сиденье было жесткое! машина 21063 87 года! в следующей тачке 21061 95года было уже мягкое, но я переставил салон из предыдущей!
поищи может найдешь
поищи может найдешь
Отправлено 20 April 2010 - 20:48
Тоже интересен этот вопрос! Может какой нибудь паралон туда напихать, А может УНП что то подобное делате??
<b>Недостаточная поворачиваемость ? это когда ты видишь дерево, в которое ты врезаешься, а избыточная ? когда ты его только слышишь и чувствуешь</b>
Отправлено 21 April 2010 - 09:40
По любому нужно повышать плотность наполнителя, обычным паралоном этого не добьешься. Поэтому один выход - только тот который я описал выше. Делаешь из двух - полтора.
Отправлено 21 April 2010 - 10:26
я на разборке купил сидуху за 100р. от марка (89года квадратненький), встают как родные, переделывать нечего не надо (колесные арки закрывают полностью, нечего негде не видно, спинка с верху не выпучивает выше полки), регулировка подголовников вверх-вниз, в лево-право, подлокотник широкий, смотрятся офигенно, средней жесткости. Но мне просто повезло везде от 500-1000р. просят.
А если из стандартных делать то можно матрицу из стеклоткани снять и тонким слоем паралона обклееть
Отправлено 21 April 2010 - 12:02
Цитата(dimas krs @ 21.4.2010, 14:26) <{POST_SNAPBACK}>
я на разборке купил сидуху за 100р. от марка (89года квадратненький), встают как родные.....
А сидуха и спипка раздельные? Это я к тому, если на 4-ку замутить. Фотки бы ещё увидеть...
Отправлено 09 October 2010 - 20:58
Была такая проблема,и я ее решил так.....Взял две камеры R13,положил в обрешетку сиденья(по краям)...и накачал их,для нужной жесткости!Дело в шляпе...
