Стартер.
Отправлено 31 March 2010 - 15:32
Отправлено 31 March 2010 - 15:37
Отправлено 31 March 2010 - 15:47
12,6
Отправлено 31 March 2010 - 15:59
Мозг Февраль 5.1-41
Отправлено 31 March 2010 - 17:13
Отправлено 31 March 2010 - 17:15
У меня такая же фигня была, в итоге - сменил провод массы, заменил стартер и щетки генератора и все стало отлично. =) Ну и все провода массы, и толстые плюсовые провода перекрутил+зачистил все.
Отправлено 31 March 2010 - 17:26
в смысле совсем не заводилась, или на горячую хренова
Сообщение отредактировал boyiler78: 31 March 2010 - 17:27
Отправлено 31 March 2010 - 18:55
Сначала на горячую херова, потом вообще один раз из 10, потом все-таки разобрался
Отправлено 03 April 2010 - 09:50
Отправлено 04 April 2010 - 18:15
Отправлено 05 April 2010 - 12:04
Отправлено 05 April 2010 - 16:02
Отправлено 05 April 2010 - 17:17
видимо придется разобрать...какие там могут быть мелочи при разборке\сборке?
PS сегодня проблема повторилась...пока ползал под капотом слышно было щелчок и после этого завелась...похоже что втягивающее залипает...как проверить его?
Сообщение отредактировал Tima+1: 05 April 2010 - 17:17
Отправлено 05 April 2010 - 18:17
В принципе сложного не чего нету, проверял втягивающее снятым со стартера плюс с акума на клему, минус на болт(на который чёрный провод минусоавый прикручивается), при этом внутренности втягивающего должны быть на месте(железная болванка), если втягивающее рабочее то при замыкании контактов болванка втянется при размыкании выскочит на зад, проверь щётки могут зависнуть, если собрался разбирать то лучше поменять их, на крестовине возле щёток 2 болта друг на против друга откручиваеш их и вытаскиваеш якорь( уменя весь якорь был в графите от щёток, чисил металлической щёткой), увидиш вилку из пластмассы она тож может сломаться, у бендикса проверь зубья шестерни, шестерня должна крутиться только в одну сторону, если будеш снимать вилку(она на оси со шплинтом) при установке шплинта обратно не промахнись(я когда его ставил, промахнулся, поставил стартер, кидаю клеммы на аккум, стартер сам крутить начинает, пришлось снова снимать) вот вроде бы и всё. Подробности разборки смотри в мурзилке.
Сообщение отредактировал boyiler78: 06 April 2010 - 11:03
Отправлено 05 April 2010 - 19:42
1.Окисление "+" провода на самом реле или неисправность самого реле( проверяется легко, достаточно вставить любое реле из ЧЯ вместо него, от света например или сигнала).
2. Нет контакта на втягивающем реле, между "мамой" красного провода и "папой" втягивающего.
3. "папа" втягивающего болтается и соответственно нет контакта в пайке выхода обмотки втягивающего.
ПС. Забыл экзотический вариант, это когда на реле стартера "+" постоянный не приходит.
Сообщение отредактировал Fuser: 05 April 2010 - 19:44
Отправлено 06 April 2010 - 09:23
Тоже может быть, тогда копать в замок.
Отправлено 06 April 2010 - 14:58
Если реле шелкает то замок не причем, это управление которое идет от замка, или через мозги если инжектор. А силовое постоянное питание идет от ЧЯ
Отправлено 07 April 2010 - 08:55
Отправлено 07 April 2010 - 09:22
Питание идет, тестером проверял. В выходные буду снимать стартер. Втягивающее новое кстати стоит...2 месяца назад поменял.
Отправлено 07 April 2010 - 14:57
