детали на заказ (4х- на левинах на 16в)
Сообщений в теме: 54
#1 zver-88
zver-88
  • 3 сообщений
  • Авто:2109 16v
Отправлено 05 March 2010 - 11:42
комплект дросселей на 16в ПП
коллектор прямой алюминевй под небольшим углом вверх длинна 19см- все вакумные выходы вес коллектора 1.5кг
дросселя левины блек том 46мм
+ мегофоны на выбор или алюминевые 5см или нержавеки 2.5см
цена за комплект с алюминевыми мегафонами 17.500 с другими 16000
(или с двумя комплектами мегофонов за весь комп. 19000тр)
коллектор нержавека вертикальный на 16в пп под левены
9000 тр (установка как ресивера) + выносной датчик хол хода)
а также на заказ на пп 8в -16в и классика коллектора под левены -делорто 40- или (другие но при наличии чертежа) или при их наличии у меня для снятия чертежа
ШПГ приора бу 4т км колено шатуны поршни вклашиши пальцы кольца-6500тр
подвеска на ПП перед кояба газ пружины -30 клаки опорники сс20 спорт сапог 08+ зад сс20 шоссе пружины сток -2 витка -3500-ТР
( пробег тыщь 13-17 вроде стучит один опорник но мож и не он а рулевая снял поставил другую но стук остался токо тихий))
и коллектор под дросселя левены на 16в длинна 15см алюминь ( можно и удругие узлы прикрутить так как пластина крепления дросселей не до конца обрезана для левинов)
6000тр 0кна 45 -38
--------на заказ--------
0.1 загибы под разным углом алюминевых труб ( для коллекторов,ресиверов, соеденителей, интеркуллеров и тд)
1- разной длинны коллеткора алюминь под левены на 16в от 5500тр ( можно под две рампы)
на класику и пп алюминевые от 6500тр (по делорто ведер -левин)
1.1 коллектора на алююминевых трубах с разным углом загиба без складок
2- мегафоны алюминевые от 2300 разной длинны и под ваши дроселя
3- шкивы генераторные ПП алюминевые увеличенные от 700р ( как на крбюратор так и на инжектор
4- крышки клапанные 16в плоские ОТ 3700-
5- ресиверы на 16в алюминевые с разными мегафонами разного обьёма -на сток рога или приварить к сток рогам- или с цельными рогами с увеличенным диаметромот 6000тр
5.1 комплект шкивов генароторных карб -большой и малый дюраль-1100р комплект
5.2 комплект шкивов генераторных на инж 1800р + стоковый шкив для снятия поверхности с зубцами для датчика КВ
6.1 тарелки 16в титан сток 2200 под опель пружину 2400 по 2е шрик 3000
6.2 тарелки 16в д16т дюраль 1500 комплект
6.3 тарелки ПП-ЗП 8в титан 1300р (сроспуском или без под стоковый сухарь
6.4 тарекли ПП-ЗП 8в дюраль 8шт 950р (под сток сухарь)
6.4.4 тарелки с изменёной сериденой под инной сухарь + облегчённые с фаской + 150р к комплекту 8в и 200р к 16шт
7 болты колёсные титановые под литой диск 16шт 2200тр
8 шпильки к0лёсные титан 1шт-100р
8.1 гайки -шайбы титан .......
9 фланца по вашим чертежам сталь дюраль титан
10 болты для КЛАССИКИ для балки с квадратной шапкой + гайка + шайба из титана -1шт 180р
11 разрезные шестерни 16в (из стоковых ваших) цена .....(см на фото легце на 500гр с комплекта)
12.баки алюминевые от 3000тр
6- бронза направляющие .
7- ручники вертикальные из алюминя -дюрали токо механизм и площадка без тормазного целиндра -цена..........
8- ручки кпп разной формы из алюминя- цена ........
9- можно целиком рукаятку на кулису из аллюминя под вашу длинну ( с вашим чертежом) либо круглой формы стебель-либо прямоугольный со сверлением в середине цена .........
12 -алюминевые крепление ковшей ( нужен образец или чертёж) на кройняк сам памучась пахажу в гараж пару раз примерию) цена .......
13-ресиверы на 8в с цельными рогами (пачти прямые ) с 1м или 2 стоковыми дросселями - от 6800тр (разной формы расположением коллектором обьёмом)
14 ресиверы 16в как круглые квадратные (вертикальные горизонтальные с цельными колекторами или на сток рога)
14- чашки под разные пружины........
15 пластины для самопальных приборных панелий (нужен ресунок чертёж) .....
НОВИНКА вот -плоская крышка 16в со всеми выходами и входами креплениями цена 3999тр!!!(если сооперируетесь то 3 шт и более по 3500тр!!будет!!
( чтото можно и на ино типа коллектора шкивы но нужен чертёж- обраец для снятие чертежа)
8-909-625-56-91
19км от мкада область
вопросы в лс
ТАКЖЕ ГНУТСЯ АЛЮМИНЕВЫЕ трубы ПОД РАЗНЫЙ угол и разного диаметра ( рога-коллектора по чертежам!
ТАРЕЛКИ 16в- 8в
и дросселя всборя для 16в -17000
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  DSC01424.JPG   242.87К   24 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  DSC01397.JPG   292.67К   27 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  DSC01362.JPG   229.97К   13 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  ___________08____.JPG   313.33К   8 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  ______________16_.JPG   201.88К   17 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  DSC01440.JPG   238.41К   13 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  DSC01400.JPG   147.14К   14 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  DSC01323.JPG   156.93К   19 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  DSC01347.JPG   199.83К   10 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  DSC01490.JPG   243.56К   11 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  DSC01428.JPG   240.57К   22 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  DSC01495.JPG   198.76К   19 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  DSC01359.JPG   163.96К   21 Количество загрузок:
#2 zver-88
zver-88
  • 3 сообщений
  • Авто:2109 16v
Отправлено 07 March 2010 - 05:58
щяс на 15 марта жду заказы на аллюминевые баки
1й на 18л и 2й на 40л уже есть чем больше заказов тем дешевли!!
чертёж обезателен ( с укозанием насоса заливной и местом крепления!
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  ________.JPG   249.02К   4 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  DSC01445.JPG   257.96К   4 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  ____08___________.JPG   249.11К   2 Количество загрузок:
#3 magistr_25
magistr_25
  • 308 сообщений
  • Авто:2101; Volvo 850 T-5R
Отправлено 07 March 2010 - 18:24
Дядь, спасибо за титановые тарелки! Сегодня собрал голову, все запиписочно встало))
Фоток правда нет, фотик забыл. Завтра думаю сфоткаю...
#4 zver-88
zver-88
  • 3 сообщений
  • Авто:2109 16v
Отправлено 08 March 2010 - 06:42
фотки былоб хорошо!! .....
есть уже 2 заказа на баки аллюминевые присоединяйтесь дешевли будет!!!!
баки от 3000тр(17л) до 6000тр (55-60л)
свас схематичный ресунок куда как и где крепежи делать и насос какой и куда!!!
шкивы на генератор на 2112 или 09 инжовые ( заказывайте)
фланцы алюминевые от 800р (к гбц -ресиверу-дросселю и тд)
тарелки 16в под опель с роспуском максимальным остался 1 комплект в наличии!!
#5 magistr_25
magistr_25
  • 308 сообщений
Отправлено 08 March 2010 - 17:36
Фотки:
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  ____002.jpg   164.05К   44 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  ____001.jpg   155.21К   59 Количество загрузок:
#6 zver-88
zver-88
  • 3 сообщений
  • Авто:2109 16v
Отправлено 08 March 2010 - 17:51
здорово!! а валик какой будешь ставить??
ДО -20- МАРТА ЗАКАЗЫ НА БАКИ аллюминевые 2 заказа уже есть!! (чем больше тем дешевли разного обьема формы !!
фаш чертёж рисунок!!на zverr-88@mail.ru
15-18л от 3200-3700р -20-30л 3500-4200р 40- и более 4500 - ...... !! цены могут менятся на 300р в зависимости по какой насос и заливную горлавину какую!!
Сообщение отредактировал zver-88: 08 March 2010 - 17:51
#7 magistr_25
magistr_25
  • 308 сообщений
Отправлено 08 March 2010 - 18:02
Что-нибудь типа ММ72)
#8 saveit
saveit
  • Авто:ваз 2113
Отправлено 08 March 2010 - 18:23
привет! нужен комплект алюминевых шкивов на карб! у тебя чертеж имеется(если есть то какого диаметра ты делаешь шкивы?) или к тебе со своим чертежом обращаться???
а фото баков случайно нет,интересует 15-20 литров????
а где находитесь,в каком направление?
#9 zver-88
zver-88
  • 3 сообщений
  • Авто:2109 16v
Отправлено 09 March 2010 - 04:50
чертёж есть ( большой стоковогоразмера -на генераторе больше в -Д- на 10мм-15мм скока скажешь!!! можешь свой скинуть!!
фото баков нету- вот первые заказы полсе будут фото!!! присоединяйся!!
моск облсть 18км от МКАДА по ярославке!! г пушкино!
#10 saveit
saveit
  • Авто:ваз 2113
Отправлено 09 March 2010 - 09:17
ок,померию свои шкивы и отзвоню! долго делать то их?
#11 zver-88
zver-88
  • 3 сообщений
  • Авто:2109 16v
Отправлено 09 March 2010 - 15:49
5-7 рабочих дней!
#12 saveit
saveit
  • Авто:ваз 2113
Отправлено 09 March 2010 - 21:12
цена как в прайсе 1100 р???
#13 zver-88
zver-88
  • 3 сообщений
  • Авто:2109 16v
Отправлено 10 March 2010 - 12:08
ну мож 100р больше палучится!!! не дороже!!
щяс пално заказов если у кого есть какието заказы то это токо на 25-27 марта не раньше!!
вначале
5 шкивов на инж
комплект на карбовые ПП
тарелки -
бак
и шкив для алексмастер -из титана!!
вот палан работы до 25го
#14 zver-88
zver-88
  • 3 сообщений
  • Авто:2109 16v
Отправлено 11 March 2010 - 04:28
жду заказы на баки!!!
#15 zver-88
zver-88
  • 3 сообщений
  • Авто:2109 16v
Отправлено 16 March 2010 - 15:52
направляющие на заказ для 16в (итальянка какаето)
материал БРБ 16шт 2700
шкивы для гены на недели будут 2-3 шт свободных можете купить!
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  DSC01517.JPG   234.52К   3 Количество загрузок:
#16 zver-88
zver-88
  • 3 сообщений
  • Авто:2109 16v
Отправлено 17 March 2010 - 16:18
вот ещё 2 комплекта тарелок 16в под опель пружины с роспуском чуть легче и удобней засухаривать уходят в краснодар
шкивы генераторные инж увеличенные в наличии 3шт
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  DSC01518.JPG   214.65К   4 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  DSC01528.JPG   261.67К   8 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  DSC01522.JPG   209.94К   7 Количество загрузок:
#17 морд
морд
  • 8 сообщений
  • Авто:2107
Отправлено 17 March 2010 - 21:45
титановые или дюралевые талерочки на классику в наличии есть?) затарил бы с радость!! в Питер вышлешь??
#18 saveit
saveit
  • Авто:ваз 2113
Отправлено 17 March 2010 - 22:51
блин бак нужен,но у нас нельзя место расположения бака менять((((
#19 zver-88
zver-88
  • 3 сообщений
  • Авто:2109 16v
Отправлено 18 March 2010 - 05:13
бывает твои швы в пятницу панедельник начнут делать!! я ток чертёж щя дорисовал!!
#20 saveit
saveit
  • Авто:ваз 2113
Отправлено 18 March 2010 - 21:54
ок,жду!
если будет вариант в выходные забрать,тогда вообще супер)
