Диоды
Сообщений в теме: 43
#1 sucker112
sucker112
  • 39 сообщений
  • Авто:Ваз 21124
Отправлено 31 January 2010 - 07:36
воткнул вместо штатных лампочек подсветки кнопок и блока управления печкой и заслонками печки белые диоды но они поочереди моргали-моргали и тухнут совсем и больше не горят dry.gif что это такое ктонить подскажет? huh.gif
Сообщение отредактировал sucker112: 31 January 2010 - 08:11
#2 2bad4u
Отправлено 31 January 2010 - 07:41
тему переиминуйте wink.gif галимые контакты....
Цитата(2bad4u @ 31.1.2010, 10:40) <{POST_SNAPBACK}>
тему переиминуйте wink.gif галимые контакты.... или так подобрали диоды
#3 sucker112
sucker112
  • 39 сообщений
  • Авто:Ваз 21124
Отправлено 31 January 2010 - 08:12
Так они совсем погасают и больше не горят как я ни пытался. Или там контакты отваливаются ? =)
#4 slyer
slyer
    электроник
  • 1441 сообщений
  • Авто:21093 бэлий -бэлий)))
Отправлено 31 January 2010 - 08:15
диоды галимые. в магазе проверяли?
ещё мажет виноват регулятор яркости подсветки( ставь на максимум)
#5 autospec111
autospec111
  • 347 сообщений
  • Авто:5
Отправлено 31 January 2010 - 13:20
slyer
+1 врядли ещё чё-то может быть
#6 MC SUPREME
MC SUPREME
  • 574 сообщений
  • Авто: TAZERATI 21140
Отправлено 31 January 2010 - 18:08
Может ты диоды вотнул не 12 вольт? Ваще 12 вольтовые тоже как мухи мрут.проверено.
Есть контакт
#7 DamiR_73
DamiR_73
  • 254 сообщений
  • Авто:ваз 21043
Отправлено 31 January 2010 - 19:30
сопротивление у диодов не то.. было такое.. подделка пади попалась какая-то..
#8 sucker112
sucker112
  • 39 сообщений
  • Авто:Ваз 21124
Отправлено 31 January 2010 - 20:00
и так стоит
так все 4 сдохли поочереди , правдо купленые в одном месте
Сообщение отредактировал sucker112: 31 January 2010 - 20:01
#9 Alex2986
Alex2986
    ДО и ТА
  • 346 сообщений
Отправлено 01 February 2010 - 04:50
Возможно низкое сопротивление на диодах напаянно, посмотри сколько.
#10 кирилл0000
кирилл0000
  • 169 сообщений
  • Авто:2115...продан
Отправлено 04 February 2010 - 18:47
а не подскажите, какое сопротивление паять?
Тюнинг как стиль жизни...
КОЛОМНА City все сюда, бум множиться - http://www.lada.cc/b...showtopic=76082
#11 Alex2986
Alex2986
    ДО и ТА
  • 346 сообщений
Отправлено 04 February 2010 - 18:54
600-700 само то.
#12 MC SUPREME
MC SUPREME
  • 574 сообщений
Отправлено 04 February 2010 - 18:56
Лучше 1кОм... меньше будут бояться просадки и скачков напряжения.
Есть контакт
#13 Alex2986
Alex2986
    ДО и ТА
  • 346 сообщений
Отправлено 04 February 2010 - 19:02
Вернее 1 Ом, но всё равно не вижу смысла, просадки диоды не боятся, только скачков напряжения. Само то на 700, напряжение на диод через сопротивление идёт в районе 2,6в. А на 1 Ом многовато. ИМХО cr.gif
#14 Mr. Smitt
Mr. Smitt
  • 60 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21053
Отправлено 04 February 2010 - 20:12
Прога для расчёта сопротивлений.
Расширение меняем на exe
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  Ledz.txt   339.5К   146 Количество загрузок:
#15 Alex2986
Alex2986
    ДО и ТА
  • 346 сообщений
Отправлено 05 February 2010 - 04:00
Это на 12В надо 440ком!?!? Чушь! Сгорит через несколько минут!
Сообщение отредактировал Alex2986: 05 February 2010 - 04:15
#16 ТАЗик
ТАЗик
  • 401 сообщений
  • Авто:2190 норма почти сток
Отправлено 05 February 2010 - 08:31
я в царицино брал года полтора назад диоды по 15 рублей штука (резисторы в подарок) - чел себя в грудь бил что отличные диоды, как ни странно ни 1 НЕ СГОРЕЛ (ангельские глазки на проспортах перепаивал полностью), да любой продавец скажет какой резистор лучше под конкретные диоды
#17 [*ShNUROK*]
[*ShNUROK*]
  • 638 сообщений
  • Авто:2107 Moscow Style
Отправлено 05 February 2010 - 13:50
мля у меня тоже заипали умирать светодиоды в подсветки салона и номерного знака sad.gif
#18 Alex2986
Alex2986
    ДО и ТА
  • 346 сообщений
Отправлено 05 February 2010 - 13:59
Припаивай резисторы на 600-700кОМ, и ни чего гореть не будет.
#19 [*ShNUROK*]
[*ShNUROK*]
  • 638 сообщений
Отправлено 05 February 2010 - 14:22
Ребят я в этом полнейший чайник blush.gif Куда припаивать? диоды такого плана
#20 Alex2986
Alex2986
    ДО и ТА
  • 346 сообщений
Отправлено 05 February 2010 - 15:32
Странно, у них сразу встроено сопротивление cs.gif , возможно, номинал сопротивления меньше, у меня такие же, только 4 диода.
В течении какого времени сгорают?
Цитата(Alex2986 @ 5.2.2010, 18:19) <{POST_SNAPBACK}>
Странно, у них сразу встроено сопротивление cs.gif , возможно, номинал сопротивления меньше.
Возможно у тебя скачки напряжения в бортовой сети большие... Припаивай лучше на 150-220.
Хотя можно родное заменить на своё, только оно там очень маленькое, нужно очень маленькое сопротивление по размеру, и прямые руки. Разберается легко, цоколя просто насажаны на стекло, проводов там нет, ни чё не сломаешь, номинал бери в районе 350, не меньше.
Цитата(Alex2986 @ 4.2.2010, 21:54) <{POST_SNAPBACK}>
600-700 само то.
