Берешь свой линейный провод который подходит к магнитоле я имею ввиду сам штекер, на нем штырек и вокруг него лепестки в форме бортика, так вот берешь кусок проводка наматываешь один конец к этому бортику ( только чтоб он центрального штырька не касался) а другой конец закручиваешь под болтик на корпус магнитолы в удобное место и всё.
Фонит музыка
#41
Отправлено 24 April 2010 - 11:08
#42
Отправлено 19 May 2010 - 15:02
Была примерно такая же история, мне все твердили пионер и горелые линейки, некоторые даже находили еще какие то неполадки с усилком и другими компонентами))) Но верилось во все это с трудом. Когда узнал сделал как написано выше и забыл про шумы и т.п.
Сообщение отредактировал D!mk@: 19 May 2010 - 15:02
#43
Отправлено 25 June 2010 - 04:19
Заходите пообщаемся))))
Ваз - выбор президентов!
#44
Отправлено 11 August 2010 - 11:12
Берешь свой линейный провод который подходит к магнитоле я имею ввиду сам штекер, на нем штырек и вокруг него лепестки в форме бортика, так вот берешь кусок проводка наматываешь один конец к этому бортику ( только чтоб он центрального штырька не касался) а другой конец закручиваешь под болтик на корпус магнитолы в удобное место и всё. Будут вопросы опишу ещё подробнее. Сам так когда то мучался но помогло только это
я вот не понял,у меня таких тюльпанов 6 штук,мне со всеми так делать?
#45
Отправлено 24 June 2013 - 09:22
Ребята, друзья, товарищи нужна помощь.
Заведенная движка — звук на магнитоле "0" в колонках шипение
Заглушенная движка — звук на магнитоле "0" в колонках дико громкое шипение с возрастающим писком.
Заведенная движка — звук на магнитоле "5" шипение на заднем фоне музыки, заглушает музыку.
Заведенная движка — музыка играет достаточно громко но не в разрыв, включается вентилятор охлаждения радиатора в колонках на момент включения появляется шипение и тут же пропадает.
Шипение идет из фронта и тыла, из саба не идет.
Силовые провода и акустические протянуты по разным сторонам салона.
Акустика такая
1) Магнитола Alpine CDE-9880R[/size]
2) Focal Access 165 A1[/size]
3) Focal Access 690 CA1[/size]
4) Сабвуфер DLS Iridium 12[/size]
5) Усилитель Power Acoustik A3000DB[/size]
6) Pioneer GM-6500F на фронт и блины[/size]
7) Конденсатор Raptor C1FM[/size]
БЕСИТ ужасно! Когда стоишь на заглушенной машине приходиться выключать магнитолу потому что шипение убивает а громко музыку делать не хочется потому как общаешься с человеком.
Подскажите в чем может быть проблема? Как это решить?
Сообщение отредактировал DGINS23: 24 June 2013 - 09:23
