у меня такая беда,машина 2005 года. Началась тряска при трогании с места причем когда машина постоит ночь-все впорядке. Садишься и едеш без проблем,стоит поездить где-то пол часа на светафорах и пробках- при трогании с места начинает трясти машину, ручку КПП колбасит не по детски, раскачивает, все дрибезжит как будто на взлет идет=) особенно если надо тронуться с небольшой горки,блин это напрягает порой....если начало трясти и добавляеш газу а сцепление неизменно держиш то тряска увеличивается,а еще после этого машина как будто хочет заглохнуть...обороты падают,чаще это в пробках происходит.
Никогда не замечал чтобы сразу как только 1вый раз трогаешься была тряска. Трясёт всегда только после 10-30 минут после езды по светафорам или пробкам,карбюратор и зажигание точно в норме..все настроено.
Такое ощущение, что после того как что то где-то нагревается, начинаются такие проблемы при трогании может что в
карбе...или с диском сцепления или корзина?
Сообщение отредактировал Alex2: 20 October 2009 - 20:52
