Загорается надпись "STOP" 99 (высокая панель)
Gangs2eR
, Jul 08 2009 09:07 AM
Сообщений в теме: 31
#21
Отправлено 22 July 2009 - 08:32
хотя нет...рано радовался, блокирует всё равно, только теперь усиля надо чуть больше и резче нажать чем раньше((
Кому нужны Задние фонари с белым поворотником на зубило за 1300!!!р. с доставкой в любой регион, жми!
Ксенон от 2000р. Sho-me
icq 420-329-277
icq 420-329-277
Отправлено 23 July 2009 - 09:53
Так в чем проблема, скидываешь барабан, смотришь не заклинило ли цилиндр, убеждаешься, что заклинило и меняешь на новый, за компанию меняешь левый и прокачиваешь тормоза. Если я все таки неправ значит колдун.
ЗЫ
Соответственно проверь колодки и пружины, когда разберешь.
ЗЫ
<a href="http://www.sestrenka.ru/lines/" target="_blank"><img src="http://www.sestrenka...ec20f3e6e5.png" border="0" class="linked-sig-image" /></a>
При моей манере вождения - глупо беспокоиться об уровне холестерина в крови...
Отправлено 10 August 2009 - 18:05
Не стал создавать новую тему.
Почти такая же проблема. Во время движения загорается STOP вместе со значком давления масла. На низкой торпеде. Загораются всегда синхронно. Закономерностей на заметил, во время движения то загораются, то тухнут, то моргают. В чём может бть проблема?
Масло в норме, тормозуха тоже.
Отправлено 10 August 2009 - 21:18
Масляный фильтр (в первую очередь), маслозаборник, масляный насос. Все что влияет на давление масла в системе, раз загорается давление масла.
ICQ 174868002
Отправлено 10 August 2009 - 22:33
и поддон глянь: не вогнут ли.
фсё пишу под пеффко
#27
Отправлено 11 August 2009 - 22:03
посмотри еще клапан на маслонасосе.
дымит иногда из под капота.
фсё пишу под пеффко
#28
Отправлено 12 August 2009 - 08:03
да вплоть до самого датчика над посмареть.. мож тупо слегка открутился.. хотя бред, но всё бывает...
#29
Отправлено 12 August 2009 - 12:33
Поддон, кстати, вогнут, но масло не течёт. Это сильно плохо? Дал покататься на свою голову, блин. У самого такого с лампочкой не наблюдалось. Заметил вмятину на поддоне только недавно, после того как дал покататься на машине другу. До этого на машине 9 месяцев катался, туда не заглядывал.
Цитата(Dema2108 @ 11.8.2009, 22:44) <{POST_SNAPBACK}>
и сам датчик давления
кстати когда загорается двигатель также работает или звук меняется?
Вроде так же.
Сообщение отредактировал Евгений: 12 August 2009 - 12:34
#30
Отправлено 19 August 2009 - 20:11
Цитата(Gangs2eR @ 13.7.2009, 14:47) <{POST_SNAPBACK}>
сейчас проблему заметил, когда тормозишь чуть по сильнее обычного, блокируется заднее правое колесо сразу(( вообще ппц(
как это исправить?
как это исправить?
Здесь может быть в комплексе: цилиндр+колодки+барабан!!! Разбирать и смотреть!!! И если пробег приличный, то и менять надо обе стороны!!!
#31
Отправлено 19 August 2009 - 22:04
Вроде так же.
Вроде так же.
у тебя вогнутый поддон запросто может перекрывать ход масла в систему.
снимай, выгибай обратно, посмотри маслоприемник, трубку его, плотность посадки трубки в корпус маслонасоса.
фсё пишу под пеффко
#32
Отправлено 20 August 2009 - 06:07
провод "масса" на приборке
В машине есть 2 тормоза...не будь третьим....
Чтобы не было вопросов, моя 21093i
Пока собирается моя, эксперимент 2106
