НУЛЕВИК
Сообщений в теме: 19
#1 Alpine
Alpine
  • 109 сообщений
  • Авто:VAZ 2109 PriZ
Отправлено 15 June 2009 - 14:55
Всем доброе время суток!!! Незнаю тема для какого раздела, решил отписаться тут!!!
У мну мега проблема... Нулевик поставить немогу, немогу найти места под капотом... Гофра от черепахи короткая... загнуть ее не загнеш под карб... когда воздух сАсет гофру пережимает, ровно неположешь на вентилятор поподает!!! Что делать прям незнаю как бы это смешным неказалось!=)!!
Собсна вопрос: кто как делал, покажите подскажите!?!!
За ранее всем спасибо!!!
#2 slyer
slyer
    электроник
  • 1441 сообщений
  • Авто:21093 бэлий -бэлий)))
Отправлено 15 June 2009 - 15:21
посмотри в магазе резинки от инжа, они с изгибами, диаметр как у гофры
#3 tony07i
tony07i
    А007МР77
  • 890 сообщений
  • Авто:Priora turbo
Отправлено 15 June 2009 - 17:13
после установки нулевика загорается чек ! почему?
:no hul:
#4 BenZin
  • 2002 сообщений
Отправлено 15 June 2009 - 19:16
криво поставил - подсос воздуха или расходомеру что-то не нравится.
к первому потсту: а зачем через гофру есть фильрты прям на карб одеваются места не занимают почти
#5 Alpine
Alpine
  • 109 сообщений
Отправлено 15 June 2009 - 19:24
Поставил....
Начитался про эти фильтры....
Хоть снимай иди....
Вот ещеao.gifВычитал на левом сайте! Я почему скептически к этому нулевику отношусь. Обычно форсируют движок путем подъема рабочего диапазона оборотов. Облегчают движушиеся детали, полируют каналы, обеспечивают подачу увеличенного количества горючего и т.п. И чтобы был очевидный эффект, все работы выполняют в комплексе! И установка нулевика имеет смысл когда мотор постоянно работает в диапазоне 4-5 тыс. оборотов. По моему так ездить можно только на гонках. С горячим воздухом тоже достаточно серьезно. Когда повышается его температура, падает плотность и в конечном итоге вовнутрь движка попадает меньше воздуха в килограммах. Соответственно меньше сгорает бензина и мощность падает. Вот поэтому на турбодвигателях иногда устанавливают промежуточный (между турбиной и двигателем) охладитель воздуха - интеркуллер.
У меня однажды возникла идея сделать этакий наддув: вывести трубу от воздушного фильтра вперед перед радиатором. Чтобы скоростной напор увеличивал мощьность. Такую штуку делают иногда на мотоциклах. И уже занес ножевку, но вовремя остановился. Увидел трубку вентиляции картера. Эта штука тоже нужна. Тем более она дублируется: на холостом ходу открывается золотник в карбюраторе и картерные газы засасываются через малую трубку. И, в конце концов, мой наддув выдавил бы все масло через сальники. <- Эт реально!?!?!
BenZin Да я неспорю =) Мне просто конусовидный ПРОСПОРТ бесплатно достался... Докупил черепаху с гофрай и столкнулся с такой вот проблемкой!!!
#6 BenZin
  • 2002 сообщений
Отправлено 15 June 2009 - 19:42
эта штука называется динамическим наддувом толку от нее хз - но зато полюбому получишь более прохладный забортный воздух.
но в одждь и т.д. вода будет лететь с дороги что не есть хорошо.
масло не выдавит аццкого избытка там не будет.
Сообщение отредактировал BenZin: 15 June 2009 - 19:44
#7 Alpine
Alpine
  • 109 сообщений
Отправлено 15 June 2009 - 20:07
Вот на счет масло меня и интересовало!!! =)
#8 Lex99
Lex99
  • 2251 сообщений
  • Авто:99к
Отправлено 15 June 2009 - 21:47
Типа от набегающего потока воздуха такое давление создастся, что воздух пройдет через кольца в картер и ,несмотря на то, что потеря по давлению будет просто дикая из-за системы вентиляции картера, все равно выдавит сальники - прикол, наверно. Еще бы они на том левом сайте написали, что от этого давления соски на колесах посрывает.
По трассе идешь когда 130-150, там обороты не 3 тыщи. Вполне установившийся режим, и не гонки, совсем.
На классике и ПП не дублируется. На хх, если и открывается клапан, то совсем не для картерных газов. На некоторых карбовых волгах есть клапан рециркуляции, но мы не о волгах сейчас.
Вынос забора воздуха встречал на иномарках. Часто ставят не перед радиатором, а над рамкой телевизора.Но там капот открывается, как на ПП.
фсё пишу под пеффко
#9 serrodjja
serrodjja
  • 3673 сообщений
  • Авто:нетаз
Отправлено 15 June 2009 - 23:23
а он тебе зачем???гоночнее думаешь станет
#10 tony07i
tony07i
    А007МР77
  • 890 сообщений
  • Авто:Priora turbo
Отправлено 16 June 2009 - 11:30
эксперименты!
:no hul:
#11 Alpine
Alpine
  • 109 сообщений
Отправлено 17 June 2009 - 08:54
Вопрос сюда же! Снял черепаху... "Внутренности" черепахи и гофры в масле пропиточном! Так пологаю и в карб масло сосало? Как его правильно пропитать "фильтр" чтобы лишнего масла небыло!?
#12 МИТЯЙ
МИТЯЙ
  • 1127 сообщений
  • Авто:Мазда 6
Отправлено 01 July 2009 - 22:53
на высоких оборотах всегда маслов кастрюлю кидало!!! в магазах для грузовиков ищи шланги с поворотами я себе из них делал диаметр подходит как раз под нулевик!!!
#13 infected
infected
  • Авто:99
Отправлено 23 September 2009 - 07:37
Поставь от Москвича 41-го. Четко встает и ничего не пережимает
#14 Русланик
Русланик
  • 89 сообщений
  • Авто:TAZZZ21102
Отправлено 23 September 2009 - 16:49
у тебя сток движка???Если да то смысла нет устанавливать нуливик...
#15 forzzza
forzzza
  • 699 сообщений
  • Авто:ВАЗ 2113, BMW X5(E53)
Отправлено 01 November 2009 - 15:23
смысл есть всегда в первую очередь очень хорошая экономия места под капотом.
#16 Чернофф
Чернофф
  • 4 сообщений
  • Авто:таз
Отправлено 10 November 2009 - 21:58
от нуливика на стоке НОЛЬ+ минусы:
#17 GOOIN
GOOIN
  • 9 сообщений
  • Авто:ТАЗ21102
Отправлено 16 November 2009 - 16:08
ЗА 4 ГОДА ЭКСПЛУАТАЦИИ НА СТОКОВОМ ТАЗУ БЫЛ ЗАМЕЧЕН ТОЛЬКО ОДИН МИНУС.......КОГДА МЫЛ ДВИЖКУ НЕ ПОДУМАЛ ЗАКРЫИТ ЕГО ПАКЕТОМ......ВСЛЕДСТВИЕ ОН ПРОМОК И КОГДА ЗАВОДИЛ НАМОЧИЛ ДМРВ....И ТОТ ГАРКНУЛ.....
А ТАК ТО НАМНОГО ЭКОНОМИЧНЕЕ И ПРОЩЕ В ОБСЛУЖИВАНИИ ПЛЮС ПОСВОБОДНЕЙ ПОД КАПОТОМ......
СТОИТМОСТЬ САМОГО ПРОСТОГО 400 Р ПЛЮС ЖИДКОСТЬ 150....И ХВАТАЕТ ЭТОГО ТЫСЯЧ НА 170 МИНИМУМ.....(МОЙКА ФИЛЬТРА РАЗ В 30 40 ТЫШ ЭТО НОРМАЛЬНО.......) НИКАК НЕ ОТРАЖАЕТСЯ НА РАБОТЕ СТОКОВОГО ДВИГЛА
Сообщение отредактировал GOOIN: 16 November 2009 - 16:10
#18 rus-TEAM
rus-TEAM
  • 241 сообщений
  • Авто:vaz-21074
Отправлено 17 May 2010 - 19:56
На автомобилях где установлен ДМРВ конусные нулевики ставить не желательно т.к. за счёт своей конусной формы увеличивается скорсть потока ,бензина жрёт больше а толку нету,конусные желательно ставить с ДОД!!
#19 DamiR_73
DamiR_73
  • 254 сообщений
  • Авто:ваз 21043
Отправлено 29 May 2010 - 11:19
переведите пжлст , чё такое ДМРВ ? и чё такое ДОД ?
#20 ckam
ckam
  • 289 сообщений
  • Авто:21093
Отправлено 29 May 2010 - 12:19
ДМРВ датчик массового расхода воздуха,а ДаД датчик абсолютного давления.
Любое краилово видёт к попадалову.Проверено.Перепроверено.Еще раз перепроверено. И всё равно.
