смешали тосол с незамерзайкой
Сообщений в теме: 17
#1 Wentt
Wentt
  • 180 сообщений
  • Авто:Lada 110
Отправлено 31 May 2009 - 08:24
Здравствуйте! У меня друг смешал тосол с незамерзайкой. В бачок для тосола налил 0.5 литра незамерзайки.
Что теперь делать?
Продается подвеска ss20 спорт-50
#2 колдун
колдун
  • 299 сообщений
Отправлено 31 May 2009 - 08:47
сливать полностью и менять на антифриз
жмем на алабаму)
#3 Wentt
Wentt
  • 180 сообщений
  • Авто:Lada 110
Отправлено 31 May 2009 - 08:52
а чем антифриз лучше?
#4 slyer
slyer
    электроник
  • 1441 сообщений
  • Авто:21093 бэлий -бэлий)))
Отправлено 31 May 2009 - 08:54
теплоемкостью и теплоотдачей, по свойствем смазывающим и ингибиторным. короче лучше сто пудоф.
#5 Wentt
Wentt
  • 180 сообщений
  • Авто:Lada 110
Отправлено 31 May 2009 - 08:56
а если так поездию какие последствия будут?
#6 slyer
slyer
    электроник
  • 1441 сообщений
Отправлено 31 May 2009 - 09:09
пипец будет. в тосоле есть антивспенивающие добавки, а вы налили незамерзайки( она пенится отлично) в итоге помпа взобьёт всё в пену(зависит от качества тосола и как давно он залит) помпу может заклинить, двиг сто пудов перегреется оч круто, потомучто температура кипения спиртов в незамерзайке градусов 80!!!!! могут быть и другие последствия в виде протечек и т.п.
лучше поменяй жидкость, а ещё лучше на антифриз + шланги все сопливые заменить и посадить на герметик, ибо обычно при переходе на антифриз всё теч начинает.
Сообщение отредактировал slyer: 31 May 2009 - 09:11
#7 Thor
Thor
  • 479 сообщений
  • Интересы:Машина
  • Авто:21083- 1,5 инжектор
Отправлено 31 May 2009 - 09:28
и промыть не забыть всю систему, что б вообще о ней забыть!
#8 slyer
slyer
    электроник
  • 1441 сообщений
Отправлено 31 May 2009 - 09:34
+1
ну это само собой!
#9 Degwello
Degwello
  • 437 сообщений
  • Авто:Vaz21093i
Отправлено 31 May 2009 - 09:53
Что теперь делать?
не забивать себе голову всякой чепухой - заправочная емкость системы охлаждения около 7,5 литров.
0,5л незамерзайки на 7 литров тосола - капля в море. Учитывая что он доливал - система течет. В следующий раз пусть тосола(антифриза) нальет нормального.......
про помпу(взбивание, кипение и пр.) в данном случае бред.
Короче - все ОК.
#10 slyer
slyer
    электроник
  • 1441 сообщений
Отправлено 31 May 2009 - 10:10
Короче - все ОК.
ну ну.. плесни пол стакашки тосола в масло... а чё! один хер менять....
#11 Degwello
Degwello
  • 437 сообщений
  • Авто:Vaz21093i
Отправлено 31 May 2009 - 11:00
И что? ну будет эмульсия, да и хрен сней....после пары замен все ок. Что, никогда двигателя с пробитой прокладкой не видели? Лечится заменой прокладки, масла и ОЖ, если голову не повело от перегрева.......если хозяин дурак и все-таки повело - еще и шлифовкой ГБЦ....
при чем тут тосол в масле???? идет речь о тосоле с незамерзайкой........
Если у Вас такие познания, может объясните мне глупому, почему при потере некоторого количества ОЖ зимой, все это дело доливается незамерзайкой, водкой, да или просто водой, и живет нормально???
#12 slyer
slyer
    электроник
  • 1441 сообщений
Отправлено 31 May 2009 - 12:05
кароч не будем в химию идти и т.п. короче- ездить будет, даж если нассать в радиатор, вопрос как долго?....
оффтоп:
что умеют колхозники:
26) приделать аккустическую клемму так,что при поворотах проводка отстёгивается от аккумулятора...(и тачка останавливается обесточенная,даже хрен аварийку включишь...)
27) отрезать кипу проводов а потом сделать их на скрутках и незоизолировать...
28) заливать незамерзайку в тосол...
29)инсталлировать магнитолу так,что украть её можно только с торпедой(была реальная попытка с****ить - разбили окно,пытались вырвать мафон,неполучилось, спёрли тока колонки...
#13 Degwello
Degwello
  • 437 сообщений
  • Авто:Vaz21093i
Отправлено 31 May 2009 - 12:23
Ответ: если нассать в радиатор ездить будет
1) до зимы, пока не замерзнет ночью на стоянке. Метод решения: поменять на нормальный антифриз/тосол
2) до летней поездки на дачу, пока не закипит в пробке. Метод решения: еще нассать и поехать дальше или см. п.1
#14 slyer
slyer
    электроник
  • 1441 сообщений
Отправлено 31 May 2009 - 12:34
ладно, один хрен менять челу ОЖ или сливать... как видимо доливали-знач течёт. а что заливать это его дело.
p/s/ я зимой в -30 наоборот ТОСОЛ лил в омыватель, иначе никак.
оффтоп:
Degwello ты случаем не знаеш, чем отличается зелёный и красный антифриз NORD? по моему одно и тоже, а кореш сомневается...
#15 Wentt
Wentt
  • 180 сообщений
  • Авто:Lada 110
Отправлено 31 May 2009 - 12:41
ОЖ это Охлаждающая жидкость?
что на самом деле зимой можно доливать незамерзайку в бачок для тосола?
Сообщение отредактировал Wentt: 31 May 2009 - 12:44
#16 Degwello
Degwello
  • 437 сообщений
  • Авто:Vaz21093i
Отправлено 31 May 2009 - 14:52
Зеленый и красный отличаются своими температурными свойствами - это по опыту Ликви Моли.....
Про норд - х.з. он при такой цене думаю только цветом и отличается wink.gif))))
ОЖ - охлажд. жидкость......можно, если совсем припрет.......а лучше держать сис-му охлаждения всегда в порядке, тогда такого головняка можно избежать........
#17 AGN
AGN
    Админ сервера
  • 1699 сообщений
  • Авто:21214
Отправлено 31 May 2009 - 15:40
По хорошему доливать нужно тем же что залито или дистилированной водой... но если очень нужно - можно как выше писали хоть в бачек поссать... ездили же люди на обычной воде... коррозия правда всё пожрет со временем... но это если так всегда делать... wink.gif
#18 Lex99
Lex99
  • 2251 сообщений
  • Авто:99к
Отправлено 31 May 2009 - 19:43
забить на это.
фсё пишу под пеффко
