Магнитола заикается
Сообщений в теме: 20
#1 Djedai
Djedai
    Убийца коробасов
  • 1343 сообщений
  • Авто:такси
Отправлено 01 January 2008 - 13:28
Вобщем когда делаешь музыку громко - могнитола начинает как бы заикаться
когда тише делаешь - перестает
что это может быть?
субару тема)
#2 Колхозник
Колхозник
  • 531 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21103 02года
Отправлено 01 January 2008 - 13:47
майфуну менять наверно придеца
ДМБ 29.06.12
#3 Djedai
Djedai
    Убийца коробасов
  • 1343 сообщений
  • Авто:такси
Отправлено 01 January 2008 - 18:11
еще предложения...
субару тема)
#4 Колхозник
Колхозник
  • 531 сообщений
Отправлено 01 January 2008 - 18:35
может диск мудит?? с разыми пробовал?
ДМБ 29.06.12
#5 Djedai
Djedai
    Убийца коробасов
  • 1343 сообщений
  • Авто:такси
Отправлено 01 January 2008 - 20:53
да со всеми дисками одно и то же
субару тема)
#6 Monter
Monter
  • 879 сообщений
  • Авто:21053, 21074
Отправлено 01 January 2008 - 21:13
саб есть в системе?
#7 Djedai
Djedai
    Убийца коробасов
  • 1343 сообщений
  • Авто:такси
Отправлено 02 January 2008 - 12:09
да есть саб
субару тема)
#8 Monter
Monter
  • 879 сообщений
  • Авто:21053, 21074
Отправлено 02 January 2008 - 17:42
когда радио слушаешь на максимуме заикается? если нет, советую получше закрепить магнитолу
#9 ИГОРЯИЧ
ИГОРЯИЧ
  • 234 сообщений
  • Авто:ТАЗ 124Т
Отправлено 02 January 2008 - 18:05
Возможен вариант сильной просадки напряжения на басах, а как следствие лаганье магнитолы. У друга вообще из за саба машина на холостых глохла biggrin.gif
Да и как уже сказали выше, возможен плохой контакт питающих проводов, проверь надежно ли все закреплено.
#10 Monter
Monter
  • 879 сообщений
  • Авто:21053, 21074
Отправлено 02 January 2008 - 18:19
я про контакты ничего не писал ... крепление самой магнитолы должно быть надежным
#11 Djedai
Djedai
    Убийца коробасов
  • 1343 сообщений
  • Авто:такси
Отправлено 02 January 2008 - 18:36
а про радио можно поподробнее
закреплена хорошо, провода, которые к ней идут не болтаются
субару тема)
#12 Колхозник
Колхозник
  • 531 сообщений
Отправлено 02 January 2008 - 20:32
радео на всю навали, и посматри будет ли заикаца, если нет то чето может с антишоком или майфун хня
ДМБ 29.06.12
#13 Djedai
Djedai
    Убийца коробасов
  • 1343 сообщений
  • Авто:такси
Отправлено 03 January 2008 - 10:05
майфун так-то хня - айва. радио как попробую - отпишусь. щас просто пока не на машине
субару тема)
#14 Djedai
Djedai
    Убийца коробасов
  • 1343 сообщений
  • Авто:такси
Отправлено 04 January 2008 - 20:34
на радио все нормуль играет...
субару тема)
#15 Monter
Monter
  • 879 сообщений
  • Авто:21053, 21074
Отправлено 05 January 2008 - 12:07
раз на радио все нормально, знач CD привод сбивается из-за саба
имхо, варианта три, при условии что диски качественные
- плохо закреплена (заднюю панель крепил? это очень много решает)
- изначально плохая вибростойкость модели (раньше так было? если только недавно началось, этот вариант отвергаем)
- приходит писец магнитоле =)
#16 Djedai
Djedai
    Убийца коробасов
  • 1343 сообщений
  • Авто:такси
Отправлено 05 January 2008 - 20:44
раньше не было...
писец возможен т.к. это айва и ей 5 лет
как заднюю панель крепить?
завтра попробую аудио СД послушать
субару тема)
#17 Monter
Monter
  • 879 сообщений
  • Авто:21053, 21074
Отправлено 05 January 2008 - 22:46
в коплекте должна быть пластина и болт для задней панельки
ps 5 лет для айвы хороший срок =))) пора на пенсию
#18 VVV
VVV
  • 31 сообщений
  • Авто:ваз 21011
Отправлено 05 January 2008 - 23:19
100% писец "лазеру".......они имеют свойство с течением времени "стареть"......можешь попробывать его реанимировать маленько........для этого аккуратно чистым спиртом на ватной палочке его протри(только аккуратно т.к он висит).......убедись что волосков не осталось......еще можно найти на плате привода "лазера" подстроечный резистор который мощю ему дает и немного подбавить(обычно помогает на довольно долгий промежуток времени).......если не найдешь делай фотку коретки-подскажу.......
#19 VoVaKa
VoVaKa
    Дирехтор Lada.cc Tyumen
  • 1058 сообщений
Отправлено 08 January 2008 - 20:51
У меня была такая причина-надо + от замка зажигания цеплять и +вой провод с большим сечением делать, т.к. идет большая нагрузка то напряжение теряется,вот она и заикается и подсветка моргает на магнитоле wink.gif
Priora SE Изображение
Ваз-2101 Изображение
#20 Monter
Monter
  • 879 сообщений
  • Авто:21053, 21074
Отправлено 08 January 2008 - 21:11
на радио ведь не заикается =) проблема не в этом ...
