Движка 03 греется
ZhuRacer
, Apr 14 2009 18:02 PM
Сообщений в теме: 28
Отправлено 10 May 2009 - 19:01
Я пошел на работу, прихожу вечером после работы в гараж, а батя уж пол движка разобрал, давай грит перебирать(120тыс.км), раз греется да и д.Витя сказал клапана притирать, ну вот и разобрали оказалось 3 горшок не работал, весь черный как у негра зад, да и в помпе зазор очень большой между крыльчаткой и корпусом помпы греется скорее всего из-за 3 горшка и помпы вот так.
СУПЕР ВАЗ -- 21043 Вагоны рулят
Отправлено 09 July 2010 - 14:31
Народ, помогите, греется на 4-5ой передаче и при торможении на нейтралке... залит антифриз, вентелятор включен на постоянную! стрелка уходит за середину, иногда открываю краны печки, и стрелка уходит назад, начинаешь прибавлять газу- стрелка уходит чуть-ли не в красную зону, чё может быть?
Сообщение отредактировал TheDark: 09 July 2010 - 14:33
Отправлено 09 July 2010 - 15:13
Промывай систему, выгоняй воздух, меняй крышку радиатора...обычно помогает...Можно ещё соты радиатора почистить...
Отправлено 09 July 2010 - 16:18
Спасибо, буду действовать) буду еще термостат менять, в сервисе сказали может еще помпу заодно... есть ещё советы?
#27
Отправлено 19 February 2011 - 11:37
Или датчик, или предохранитель))) Гудок работает?
#29
Отправлено 20 February 2011 - 09:09
Тогда датчик в радиаторе. Вообще, парни, совет, проверенный в деле - сделайте дубль-контур, чтобы вентилятор принудительно из салона врубать, с тумблера. Два провода от релюхи кинуть несложно, зато если вдруг что - один щелчок, и до дома доедешь нормально, не перегреваясь...
