Помогите с зажиганием!
Mavzolei
, Dec 18 2008 15:33 PM
Сообщений в теме: 32
Отправлено 18 December 2008 - 15:33
Подскажите пожалуйста с системой зажигания на мини восьмерке "таврия". Нету искры, подсоединял вместо комутатора хреновину для проверки зажигания, все работает кроме датчика холла, подключил вместо датчика холла аварийное зажигание, лампочка не горит, значит дело в проводах к датчику холла? Че с ними делать???
Отправлено 18 December 2008 - 15:54
что за лампочка?
из разъема датчика холла иногда вылезают контакты со стороны проводов.
фсё пишу под пеффко
Отправлено 18 December 2008 - 16:10
ну может питание не идет на датчик холла от коммутатора.
фсё пишу под пеффко
Отправлено 18 December 2008 - 16:17
ну так проверь тестером проводку на обрыв, датчик холла поменяй
Отправлено 18 December 2008 - 16:20
берешь книгу, где есть картинка с подключением коммутатора, сдергиваешь фишку с коммутатора и смотришь, приходит на него + при включении зажигания.
фсё пишу под пеффко
Отправлено 18 December 2008 - 16:26
фишку или книжку?
+ зажигания на коммутаторе: контакт 4
фсё пишу под пеффко
Отправлено 18 December 2008 - 18:17
мдя...как все запущено....проводка на коммутатор - отдельная! жгут отдельный на все это дело, притом обычный небось от 8ки прокатит....
Отправлено 18 December 2008 - 19:24
фсё пишу под пеффко
Отправлено 19 December 2008 - 15:54
покупай коммутатор и датчик холла.
фсё пишу под пеффко
Отправлено 19 December 2008 - 20:26
с катушки искра есть?
если есть с катушки, а на свечах нет - смотри крышку трамблера, угольный контакт, бегунок(правильно ли стоит на валу), резистор в бегунке.
Короче,может песдить.
фсё пишу под пеффко
