ДВС:
1800 8 кл.
Блок - 21124 расточен, хонингован, опресован, фрезерована плоскость блока, поршни Бушлановские на заказ с молибденовым покрытием, комплект увеличения объема до1800 СТИ, шкив коленвала Чугунный, колено балансировало вместе с маховиком и корзиной, поршневые кольца Мале оригинал от VW.
Голова - на больших облегченных клапанах 39\34 Спорт, пружины Шрик, распредвал Колобок (Нуждин) 10,93 фаза 282, маслосемники от VW, плоскость ГБЦ фрезерована, и нанесено спец покрытие, каналы Впуск 34, Выпуск 29.
Впуск: 4-х Дроссельный Хенд Мейд d=45, форсунки Порше Каен один ряд, Регулятор давления топлива Спорт 3,8 Атм, Свечи NGK, Фильтр носки ITG.
Выпуск: Кубок Лада АВТОВАЗ, замотан Американской термо лентой TermoTec.
Все каналы впуска - выпуска совмещены по диаметру !
Система охлаждения: Медный 2-хрядный радиатор + нивский вентелятор, Антифриз NORD красный, Термостат HEPU, Масляный радиатор MOCAL, полностью новая система охлаждения (патрубки).
Масло - WRX 7.5w40 Синтетическое моторное масло с керамикой Сейчас Castrol 5W 30 разливной или Motul 300V Chrono 10W 40 когда за бортом особенно жарко
Чип-тюнинг он-лайн ЖЕНЯ.
КПП:
Эксклюзивная КПП на 18 ряду (ручная сборка 2-ва дня с применением самых передовых технологий в КПП строении, карданчик, большие синхронизаторы, масло MOTUL чистая синтетика, пустотелый вал заменён на восьмерочный, усиленные подшипники, все З.П самые лучшие и самые дорогие) ГП 4.1, винтовая блокировка.
Сцепление: http://shop.b-tuning...op/UID_159.html
Корзина (Россия), диск сцепления (Германия), выжимной подшипник (Германия) с увеличенным сроком службы, короткоходка.
ХОДОВАЯ:
Пружины ????????, Кони Спорт, ШС со смещением, раллийная защита, задний стаб, перед усилен по полной программе стоит все что можно
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ: Короткоходная рулевая рейка 2.5 оборота, + ЭУР.
ТОРМОЗА:
Вакуумный усилитель тормозов ТоргМаш, Лето: 15 JBT, колодки Ferodo Racing 2500, Зима: спереди диски Brembo MAX (от Альфы) 14 вентилируемые, колодки TRW с увеличенной площадью, зад стандарт барабан, ГТЦ ATE.
САЛОН:
Водительское кресло UNP Racer 2, Панель VDO, Вспышка тахометра, магнитола JVC, Руль и ручка КПП от MOMO, 4-х точечные ремни безопасности, коврики PRO-SPORT, датчик температуры масла.
ДИСКИ И ШИНЫ:
Лето : KOSEI RACING R15 7J, Резина Yokohama A048 средней жёсткости, Зима: Диски F1 R14 Резина Бриджстоун Близак !
ПРОЧИЕ:
Тонировка 100%, нет задних сидений, запаски, и всего остального, облегчение!
ФОТО:
Общий вид:
Салон:
Двигатель:
Замер мощности ДВС
Полученная мощность, это мощность снятая с колен вала т.е только низ мотора, программно измерительным комплексом "Пик Text"
Маленькое видео:
Зелёная линия мощность.
Красная крутящий момент.
Все фотки - Жми
