Что такое дрифтинг Управляемый занос.
Сообщений в теме: 6
#1 Dragon
Dragon
    Мудрый
  • 2129 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21102
Отправлено 23 November 2007 - 14:56
В последние годы этот новый вид спорта завоевывает все большую популярность во всем мире. Англо-русский словарь гласит, что дословно ?дрифтинг? переводится как ?дрейф? или ?занос?. По сути же дрифтинг ? это состязания, в которых гонщики демонстрируют свое умение водить ?на грани?. Целью в дрифтинге является прохождение поворотов на максимально возможной скорости в управляемом заносе. Такие соревнования обычно проводятся на специально подготовленных трассах. Победителем считается тот, кто затратил на прохождение дистанции наименьшее время, продемонстрировав при этом филигранную технику вождения.
Проводятся и показательные выступления по дрифтингу, которые называются ?шоу-дрифт?. В них скорость и время прохождения трассы отходят на второй план. Основной упор делается на зрелищность, поэтому часто водители ?украшают? боковые скольжения автомобиля всевозможными трюками, например, открывая двери прямо во время заноса.
У истоков дрифтинга стояли обычные молодые ребята, которые собирались на парковках гипермаркетов, где демонстрировали друг другу, а, главное, пришедшим ?поболеть? за парней девушкам, свое водительское мастерство. После таких развлечений весь асфальт автостоянки был расписан черными полосами от покрышек, как трасса ?Формулы 1? после очередных гонок. В последствии стали появляться дрифтинг-клубы, проводиться соревнования, с каждым разом собирающие большее и большее число зрителей. Позже в качестве спонсоров и организаторов таких соревнований стали выступать солидные автомобильные компании и специализированные издания. Так из увлечения нескольких десятков человек дрифтинг превратился в интенсивно развивающееся по всему миру направление автоспорта. Сегодня дрифтингом занимаются как любители, выступающие на серийных автомобилях, так и профессионалы, машины которых подверглись серьезному технологическому тюнингу.
Пожалуй, дрифтинг ? это один из самых зрелищных видов автоспорта, в котором как автомобилю, так и гонщику представляется прекрасная возможность показать все, на что они способны.
Немного теории
Как известно, занос ? это состояние бокового скольжения автомобиля, вызванное нарушением сцепления его колёс с поверхностью дороги. Такое состояние может возникнуть в различных условиях, однако его причины остаются одними и теми же. Для попадания в занос не требуется высокой скорости. Многие из нас, входя на скорости в поворот в дождливую погоду, чувствовали, как машину слегка уводит вбок. Другой классический пример ? поворот на обледенелой дороге. Большинство из нас обнаруживали, что в какой-то момент при этом машина перестает слушаться руля. Это и есть ситуации потери сцепления с дорогой задних, передних, а то и всех четырёх колёс. В автогонках управляемый занос используется как один из приёмов вождения, разумеется, при этом, выход заноса из под контроля остаётся мягко говоря нежелательным явлением. В любом случае, опыт управления автомобилем в заносе приносит не только острые ощущения, но и навыки сохранения контроля над автомобилем, вошедшим в неуправляемый занос, которые очень пригодятся во всех видах автомобильных соревнований.
Наиболее часто встречающийся вид заноса ? это потеря сцепления с дорогой передних колёс, называемый в дрифтинге ?understeer?. Эта ситуация возникает тогда, когда при повороте руля, силы сцепления передних колёс с поверхностью дороги недостаточно для изменения вектора направления движения автомобиля. Наиболее часто этот занос возникает при попытке водителя уклониться от какого-либо препятствия, резко вывернув руль. При этом передние колёса начинают скользить по дороге, и автомобиль перестаёт реагировать на руль. Почему это происходит? Во-первых, для того, чтобы изменить направление движения автомобиля, передние колёса должны вращаться, но если они заблокированы при торможении, автомобиль так и будет двигаться в прежнем направлении, то есть прямо. Во-вторых, силы сцепления покрышек с дорогой может оказаться недостаточно, и передние колёса будут без вращения скользить в первоначальном направлении движения. Впрочем, этой ситуации легко можно избежать, просто снизив скорость, и большинство водителей вполне способны с ней справляться. Более того ? в автогонках этот приём используется довольно широко.
Другой вид заноса ? потеря сцепления с дорогой задних колёс в дрифтинге называется ?oversteer?. В этом случае автомобиль начинает заворачивать сильнее, чем требуется, в результате чего начинается боковое скольжение, разворачивающее его под углом к первоначальной траектории.
Как это происходит
Рассмотрим физическую сторону явления. Сцепление покрышек с дорогой тем выше, чем сильнее нагрузка на ось. Соответственно, торможение в повороте, нагружающее переднюю ось, заставляет автомобиль ?поворачивать более активно?. Таким образом, первая фаза вхождения в занос ? это торможение в повороте передними колёсами для создания значительного центробежного ускорения. Торможение не должно вызывать потерю сцепления передних колёс с дорогой. Во время этой фазы задние колёса имеют очень малое сцепление с дорогой, и любой импульс, нарушающий это сцепление, вызовет занос, который будет тем больше, чем большим будет центробежное ускорение в повороте.
Есть различные способы нарушить сцепление задних колёс с дорогой. Многие любители дрифтинга используют для этой цели ручной тормоз. Этот способ широко используется в автокроссе для преодоления относительно низкоскоростных поворотов и для разворотов. Для начинающего дрифтера это наилучший способ ввести машину в занос без высоких скоростей.
Более сложный способ ? вхождение в занос на скорости под действием отклоняющего момента центробежной силы. В этом случае задние колёса срываются в занос под действием центробежной силы при повороте ? в случае, если водитель правильно распределил нагрузку на оси. Этот способ используется в раллийных гонках, когда водитель вводит автомобиль в поворот на высокой скорости так, чтобы с помощью заноса придать ему направление на выход из поворота. Очень часто автомобиль начинает боковое скольжение ещё даже до входа в поворот. А иногда автомобиль начинает ?подворачивать? в противоположную сторону, и только затем начинается резкий вход в поворот. Это делается для того, чтобы получился больший угол заноса. В этом случае руль перекладывается из стороны в сторону, для того, чтобы нарушить сцепление задних колёс с дорогой. Этот способ требует больших скоростей и высокой точности в управлении, так как водитель должен корректировать углы поворота руля и распределение нагрузки по осям в очень быстром темпе. При этом, чем больше будет коэффициент сцепления дорожного покрытия с резиной покрышек, тем более внезапными и резкими будут реакции автомобиля на больших скоростях. Кроме того, в заносе на шероховатом покрытии автомобиль быстро теряет скорость, не говоря уже об износе покрышек. В этом причина того, что большие углы заноса не используются в шоссейных гонках, и вообще в любых гонках по асфальтовому покрытию. Однако, перераспределение нагрузок и занос всегда остаются эффективными инструментами управления автомобилем, позволяющими полностью раскрыть его потенциал.
"Петр первый"
На Драйве.
#2 Lexa
Lexa
  • 107 сообщений
  • Интересы:Тачки-Бабы-Пиво-Футбол
  • Авто:Одновальное Хондо
Отправлено 11 April 2008 - 13:50
Уроки дрифта http://uk.youtube.co...h?v=UBWRO0TlCn4 там много всяких
Видеорегистраторы не дорого http://www.lada.cc/b...showtopic=85231
#3 Dragon
Dragon
    Мудрый
  • 2129 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21102
Отправлено 11 April 2008 - 14:46
У меня есть полная версия этой инструкции на 1час или даже больше ! smile.gif
"Петр первый"
На Драйве.
#4 KASHTAN-GTR
KASHTAN-GTR
  • 61 сообщений
  • Авто:Ваз 2105
Отправлено 12 April 2008 - 09:27
Это Библия дрифта у меня есть на Русском языке если кому надо могу записать на болванку полную версию.
Аэродинамику придумал тот кто не умеет строить мощные двигатели (Феррари Энцо)
Automobile facilities of the Russian University of Friendship of People
Самая великая победа, победа над собой (Морихея Уесиба)
Кадры решают всё (Иосиф Сталин)
Felix Vankel we remember you
#5 egoiste85
egoiste85
  • 212 сообщений
  • Авто:2110 1.6 8кл
Отправлено 24 May 2008 - 09:47
ребят киньте пожалуйста ссылку где можно на русском научится
хочу такой номер Изображение
я на http://www.drive2.ru...1101/egoiste85/
#6 DIMAN
DIMAN
  • 326 сообщений
Отправлено 26 May 2008 - 19:12
#7 Cy4ka89
Cy4ka89
  • 1290 сообщений
  • Интересы:скотч и изолента
  • Авто:AWD 3.2
Отправлено 21 June 2008 - 04:07
http://vkontakte.ru/...198311_68385622
WWW.PARTS-EMPIRE.RU
8-963-651-33-77
8-963-651-33-88
