Установка Здт На Классику?!
#21
Отправлено 05 May 2009 - 22:47
Отправлено 06 May 2009 - 13:00
Отправлено 06 May 2009 - 13:41
Отправлено 01 July 2009 - 04:26
и фотки у кго что получилось.
Отправлено 13 October 2009 - 14:45
Отправлено 12 September 2011 - 20:33
вот решил поставить на 07 на зад дисковые тормоза,все купил и неачал примерять
тут ОП нежданчик))(( на полуось(ступицу)не налазиет диск тормозной
насколько я понял что либо диск либо полуось надо опточить?
ну какбы другово варианта я не вижу)
наверно проше сточить полуось,там метал мягче,?
если есть у кого на эту тему мысли поделитесь
Сообщение отредактировал degree: 12 September 2011 - 20:34
#30
Отправлено 07 February 2012 - 15:54
в ТАЗу порядка 180лс и крутящий момент нехилый, полуоси маде ин СССР, шпильки из болтов ГБЦ
#31
Отправлено 16 December 2012 - 09:43
ну на переднем приводе колеса же не отлетают ступица там имеет тот же диаметр, а сил бывает и поболееинтересует вопрос, при установки ЗДТ на классику полуось протачивается и расстояние между отверстием для крепления колеса(под болт) и наружней окружностью полуоси становится очень маленькое, порядка 5мм, в связи с этим вопрос: при очень активном дрифте, если у меня стоят шпильки+проставки по 20мм+ колеса р15, не уедут ли колеса вместе со шпильками отдельно от машины???
#32
Отправлено 09 December 2013 - 10:09
Тоже по весне хочу ЗДТ ставить и диски Slik 186S, шпильки + проставки. Вопрос как проставки 20мм не многовато? Вылет какой у дисков?
