Работа тахометра..
Сообщений в теме: 33
#1 forzzza
forzzza
  • 699 сообщений
  • Авто:ВАЗ 2113, BMW X5(E53)
Отправлено 25 October 2007 - 11:10
Имееца родной Ладовский, и дополнительный со вспышкой, он же показывает заместо 08 тыщ аж 1и2 и чем выше тем больше например на родном 3 на том 3 с половиной)) в чем проблема? неисправность тахометра или .. ?
Сообщение отредактировал forzzza: 15 December 2007 - 16:16
#2 Dragon
Dragon
    Мудрый
  • 2129 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21102
Отправлено 25 October 2007 - 11:16
Я думаю надо верить родному а дополнительный чей??? фирма модель?
Даа и как потключен?
"Петр первый"
На Драйве.
#3 Михалыч
Михалыч
    Главный Фпоиск!
  • 1970 сообщений
Отправлено 25 October 2007 - 11:44
ну есть же тема про глюки тахометра, зачем новую создавать?
#4 forzzza
forzzza
  • 699 сообщений
Отправлено 25 October 2007 - 12:37
АвтоГейдж, 95 мм с отдельной вспышкой , подключен к мозгу , в 43 разьем) Незнаю чкаком уиз них верить то)
Извини не углядел, писал торопясь)
#5 Dragon
Dragon
    Мудрый
  • 2129 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21102
Отправлено 25 October 2007 - 12:46
тоесть если я правельно понял он потлючен к непосредственно мозгу!!??? просто обычно их сажают на провода которые за приборкой приходят на тахометр и все !!!! и он тупо должен дублировать показания тваего радного таха! но они все глючат , лучше взял бы отдельно вспышку и все, и проблем бы не было а АвтоГейдж часто глючит!
"Петр первый"
На Драйве.
#6 DR1VER
DR1VER
  • 552 сообщений
Отправлено 25 October 2007 - 14:29
а ещё на доп. тахометрах есть сзади рычажок который переключает тип двигателя на который устанавливается тахо (4-6 и 8 цилиндровый)
#7 forzzza
forzzza
  • 699 сообщений
Отправлено 25 October 2007 - 14:53
Непосредственно к мозгу , а точней,к проводу тахометра подходящему к мозгу, вот ..
такой имееца, но может ли он так косячить обороты?
#8 DR1VER
DR1VER
  • 552 сообщений
Отправлено 25 October 2007 - 15:35
#9 forzzza
forzzza
  • 699 сообщений
Отправлено 25 October 2007 - 15:54
Цитата(DR1VER @ 25.10.2007, 19:35) Просмотр сообщения
шас пойду пошалю))))))))
#10 Lordden
Lordden
  • 504 сообщений
  • Интересы:много всего
  • Авто:чЁрный
Отправлено 25 October 2007 - 15:59
ну че как результат?
#11 Dragon
Dragon
    Мудрый
  • 2129 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21102
Отправлено 26 October 2007 - 03:26
"Петр первый"
На Драйве.
#12 forzzza
forzzza
  • 699 сообщений
Отправлено 26 October 2007 - 16:35
Вообщем если постаивть на отметку 4 то все ровно но на оборотах показывает меньше чем на родном)) вот такие пироги) на 6 надо пробовать
#13 х123ас
х123ас
  • 41 сообщений
  • Интересы:Тюнинг
  • Авто:ВАЗ 2108
Отправлено 26 October 2007 - 20:29
Всё правильно,родной наверняка гонит,особенно на верхах.На 6 пробовать безсмысленно - будет косячить
ВАЗ 2108; 91г.в.,снежка
Было: 71*121*76,8, ШПГ облегчена, доработана ГБЦ (облегчённые клапана, каналы 31/29, изменена форма КС),р-вал Нуждин 12,1,карб 24/26,дор.трамблёр,ФНС Green, выпуск 4-2-1,резонатор и глушитель прямоток,всё фирмы ****
Стало: 78*136*82.4, пиленая ГБЦ 16вэ, валы Нуждин 9.8, ресивер самовар, дроссель 60мм, ДАД+ДТВ, паук 4-2-1, выпуск на 51 трубе, банка Bosal by SAAB 9000
КПП 7ряд(5я от 18)+ пара 4.33+винтовая блока.
#14 AGN
AGN
    Админ сервера
  • 1699 сообщений
  • Авто:21214
Отправлено 26 October 2007 - 20:32
Что родной, что автогейдж - хлам... и гнать могут ОБА в разные стороны... smile.gif)
#15 Зверь
Зверь
  • 141 сообщений
  • Авто:нету
Отправлено 27 October 2007 - 13:28
подскажите имееться тахо, а вот + куда цеплять, от чего? если на прямую от АКБ запитать он же посадит его!!! к чему цепляться что то мозга не варит! blink.gif
#16 Михалыч
Михалыч
    Главный Фпоиск!
  • 1970 сообщений
Отправлено 27 October 2007 - 14:09
Зверь, есть тема про подключение тахометра...а вапще к зажиганию..
#17 AGN
AGN
    Админ сервера
  • 1699 сообщений
  • Авто:21214
Отправлено 27 October 2007 - 19:45
+ прибора всегда цепляется на зажигание...
#18 forzzza
forzzza
  • 699 сообщений
Отправлено 31 October 2007 - 21:43
я плюс и минус кинул на прикуриватель, а подсветку к аварийке, последнйи провод к мозгу, кстати касячит он не сильно разница межу ними 0,2 - 0,4 в зависимости от высоты оборотов..
#19 Зверь
Зверь
  • 141 сообщений
  • Авто:нету
Отправлено 23 November 2007 - 15:15
так парни как подсоединить тахо на БСЗ? я уже заебся три тахо (даже всучивал от зил 130) подключал не одна с*ка не работает, мануал читал и схемы смотрел все правильно подключинно а не работает! и вопрос еще такой вообще будут ли работать тахо от шахи года так скажем 80 на БСЗ?!! много кто говорил что не будет! а есть говорят что будет тока ХХ показывать не будет! парни выручайте! sad.gif
Сообщение отредактировал Зверь: 23 November 2007 - 15:16
#20 serrodjja
serrodjja
  • 3673 сообщений
  • Авто:нетаз
Отправлено 23 November 2007 - 15:34
а в чем дело то?в бсз по моему тоже катушка есть,а больше тебе и ниче не надо,на катушку провод кинул и все,ну и плюсы соответственно с минусами??
