Задние Дисковые Тормоза
Сообщений в теме: 364
#41 2bad4u
  • 5 860 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2008 - 10:45
Модеры, потрите темку, а то зафлудили мальца, а её надо поддержать....
#42 Degwello
Degwello
  • 437 сообщений
  • Авто:Vaz21093i
Отправлено 17 Февраль 2008 - 16:12
2109.....перед брембы14"+ЕВС грин.....зад АТЕ13"+АТЕ.....гидроручник на ГЦС волга+Тилтон.......поставил в начале зимы......крышку багажника регулярно вижу на светофорах, если резко тормозить кран уже не справляется - некуда и так до конца.....начал плавнее оттормаживаться(хоть какой-то плюс).....короче с помощю общения с народом и читалки некой литературы допетрил - у колодок АТЕ коэфф. "тормозилки" около 0,47......много....пока склоняюсь заменить на SCT(0,27) или Ка2(0,2)......буду пробывать......НО ГИДРОРУЧНИК ЭТО ЖЕСТЬ!!!!! tongue.gif
#43 abegnail
abegnail
  • 32 сообщений
  • Авто:Ваз 2114
Отправлено 27 Март 2008 - 22:03
#44 Zid
Zid
  • 271 сообщений
  • Интересы:любимая девушка, автомобили (вся жизнь связана с ними), организатор клуба по драг рейсингу
Отправлено 28 Март 2008 - 06:37
а чьего производства быают ЗДТ с мех ручником: Лукас (не бюджетно), далее Дизайн-Сервис и еще какие-то (раньше в авто 49 продавались). Что за 3 производитель???
www.isrteam.ru
Если Вы не согласны с моей точкой зрения, я не буду отстаивать ее, мне проще послать Вас на х*й!
#45 2bad4u
  • 5 860 сообщений
Отправлено 29 Март 2008 - 15:31
ДизайнСервис в 49м и продавался
#46 Alanchik
Alanchik
  • 82 сообщений
  • Авто:ТАЗ
Отправлено 29 Март 2008 - 15:53
в 49ом продается автоспорттехника
1.5 8V Turbo [дэф] > 8V 1.6+10.93 [мало] > 16V 1.6 + 48/52 > 16V 1.5 )))
#47 2bad4u
  • 5 860 сообщений
Отправлено 29 Март 2008 - 16:19
тежеяйца, тока в профиль.
кстати, есть у когонить СКАН сертификата хоть какого? плиииз =)
#48 speed_sanek
speed_sanek
  • 26 сообщений
  • Интересы:Авто...
  • Авто:Ока)) и 8 gsr.....
Отправлено 30 Март 2008 - 10:12
Как колодки ЕВС норм?? вот тоже хочу себе купить.. кран у меня вилвуд с барашком))) гидрач тоже от волги... но когда его подключаю вроде всё прокачиваю но педаль ватная, мягкая... может как то надо по особен.? прокачивать??
раскажи плиз!
ОКАвод...
Тяжела и неказиста жизнь механика раллиста.
#49 Dragon
Dragon
    Мудрый
  • 2 129 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21102
Отправлено 31 Март 2008 - 05:26
EBC нормальные сам на них катаюсь уже год брал в B-Tuning !
"Петр первый"
На Драйве.
#50 server
server
  • 417 сообщений
  • Авто:21083, 2112, 2717
Отправлено 02 Май 2008 - 19:33
установлены здт супорта 08 и 13" не вентилируемые тормозные диски (перекочевали с передней оси)
спереди стоит 14" вентилируемые тормозные диски
Вопрос собственно такой как отстраивается тормозное усилие?
что именно надо крутить?
и еще один вопрос если один контур работает нормально, а второй работает, но очень слабо это просто зажат колдун или он не исправен?
реально ли более мене терпимо настроить в гаражных условиях?
#51 Кирюха
Кирюха
  • 110 сообщений
  • Авто:Ино
Отправлено 08 Май 2008 - 17:10
Объясните темному человеку который продолжает иметь секс с задними тормозами...
Особенно по поводу установки ЗДТ и работу колдуна
На сколько я понял, смысл колдуна во первых, чтобы задние тормоза хватали позже, тоесть при одинаковых спереди и сзади тормозах(например 13-ые дисковые), благодаря колдуну задние схватят позже, и дожмутся до конца позже чем передние, колдун "виртуально" увеличивает зазор между колодками и диском.
Что нам дает колдун, на прямой, при резком торможении зад автомобиля вывешен, тем самым шток колдуна силнее вылазиет и увеличивается зазор, а как следствие падает давление в задних тормозах, спереди все также остается, никакого перераспределения перед/зад не происходит. В повороте добавляется еще очень важная особенность, т.к. штоку надо преодолеть зазор в колдуне, задние тормоза срабатывают позже передних, при резком нажатии на тормоз, особенно на скользком покрытие, это нам не позволить пустить машину сразу же в занос задней оси, уйдет машинка прямо, отпустим тормоз и заново затормозим по слабее, а если быстрее схватит зад то уже просто отпустив тормоз, ситуацию не исправить, работать рулем будет необходимо...
Что же меняет замена барабанного механизма на дисковой. Давление в тормозной системе останется тоже самое, перед будет тормозить не хуже задка, при вывешивании задка, также давление в задних цилиндрах будет падать, т.к. зазор увеличивается. При торможении все равно сцепление передних колес будет лучше, чем задних.
#52 Кирюха
Кирюха
  • 110 сообщений
  • Авто:Ино
Отправлено 08 Май 2008 - 18:30
Тоесть хочешь сказать, сильно тормозишь именно из-за задней связки? По сути тогда бы не видел крышку багажника, или не так? Дерни ручник, ведь попа просаживается у тебя... А так все вроде в норме, хорошие передние тормоза, плюс видимо мягкая не спортивная подвеска, отсюда и клевки носом...
#53 OMG
OMG
  • 12 сообщений
  • Авто:ТАЗ 2114
Отправлено 13 Май 2008 - 07:36
ПОМОГИТЕ ЧЕЛОВЕКИ!!! ВЫЛОЖИТЕ, ЕСЛИ У КОГО ЕСТЬ СХЕМА ПЛАН-шайбы на здт самара =) заранее спасибо
#54 Puma
Puma
    кугуар с фотиком
  • 1 727 сообщений
  • Авто:21150i, 11196
Отправлено 14 Май 2008 - 22:50
http://team-rs.ru/ta...lerus.php?id=15
Сообщение отредактировал Puma: 14 Май 2008 - 22:50
#55 OMG
OMG
  • 12 сообщений
  • Авто:ТАЗ 2114
Отправлено 15 Май 2008 - 06:27
Цитата(Puma @ 15.5.2008, 2:50) Просмотр сообщения
спасибо огдоменноееее!!!!!
#56 TigerБрат
TigerБрат
  • 4 сообщений
  • Авто:ВАЗ21093
Отправлено 17 Май 2008 - 13:38
Решение по ЗДТ с гидроручником искал в течении года! Машина 2108 раллийная, соответственно для гонок не так все было критично. Конфиг изначально такой: Перед 14", зад 13", ОКА, гидроручник, регулятор классика. Перетормоз зада жуткий. Колодки задние спилил больше чем на половину - не помогло (потом уже разобрался в бесполезности этого). Затем был внедрен Тилтон рычажный, совместно с класическим регулятором. На гравии еще как-то работало, на асфальте перетормоз. Сейчас ездим на винтовом Вилвуде в паре с рычажным Тилтоном. Так даже позволяет регулировать, но остается большой свободный ход педали. Взял себе гражданский ТАЗ в похожей конфигурации (один Тилтон), и понял что по городу ездить не возможно. Решил делать-так делать. Установлены вперед на 14" диски волговские суппорта, ГТЦ+вакуумник Лукас от Реногора. Теперь тормоза ЕСТЬ! Но в любом случае на асфальте равномерность перед-зад достигается в крайнем положении регулятора. Бюджет: ГТЦ+ВУТ б/у - 1000 руб., суппора Волга б/у - 1000 руб. (цены очень дешевые, занимался поиском долго:))) Переходники под суппорта - 1100 ре.Колодки передние Лукас 800 ре.(лучше для Волги не делают:))) Вот как-то так.
#57 Alex GT033
Alex GT033
  • 35 сообщений
  • Авто:vaz2114i
Отправлено 20 Май 2008 - 21:43
Что не у кого нет сертификата? как гайцы относятся к этим дороботкам по задней оси??
#58 Goblin
Goblin
  • 12 сообщений
  • Авто:21083 "сток"......
Отправлено 25 Май 2008 - 22:27
Народ, а где можно купить плантшайбы???? под ЗДТ на 2109
или сделать))) а может у кого нибудь знакомые имеются?
<a href="http://oracul.avtobe...ner.ru/nomer1/" target="_blank"><img src="http://nomer.avtobeg.../K150YH150.png" border="0" class="linked-sig-image" /></a>
#59 Кирюха
Кирюха
  • 110 сообщений
  • Авто:Ино
Отправлено 03 Июнь 2008 - 16:02
а чертежи то есть?
#60 URSU
URSU
  • 664 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2008 - 09:49
89262393468 fin есть всевозоможные пш цены вменяемые, шсЫ и гидроручники тож есть
у меня щас перед 15-е колодки ДС2500 зад 13 вентеля колодки за 200рэ (када подлетел на тазу народ спалил у входа а потом стояли на получении товара они ох..ли какие мне дали тормозные колодки один даж спорсил не страшно ли). и что вы думаете один чёрт перетормоз задние колодки тока тем хорошо что они быстро перегреваются и перестают так сильно цеплять но пока не перегелись один чёрт хвататют жесть и быстро стачиваются и засерают дицки беленькие. а так тот же калл нада выкидывать колдун и делать регулятор
Ублюдак ресурса.
