Господа электрики помогите разобраться!
Хочу отцу помочь восстановить электрику в машине. Машина ВАЗ 21093i 2004г. Вчера хотел поменять ему магнитолу на новую (у него еще касетная, сказал что уже год не работает), но при подключении новой обнаружил, что питания нет в старом жгуте проводов. Полез в монтажный блок смотреть предохранители .Все целые кроме обогрева заднего стекла, решил заменить. Взял пред на 30А и только прикоснулся к контактом, предохранитель моментально сгорел. Открыл крышку багажника, скинул минус с контакта стекла, начал менять и снова сгоревший пред. Убрал реле обогрева стекла, попробовал снова, результат тот же. Так как на улице было холодно, решили отложить до выходных и загнать в теплый гараж чтобы разобраться. Еще отец признался, что у него в то же время, примерно год назад, перестал работать прикуриватель, ближний свет и еще куча лампочек не светится на панели приборов. Хотя сама панель работает исправно. ВАЗ 21093, не знаю вообще. Вопрос к Вам, куда копать? Что может быть? Что в первую очередь проверить?
